truma...acqua...1viaggio invernale ecovip
1 20 5
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 23/12/2013 alle: 07:55:59
ciao a tutti...partiro di mattina prestissimo per andare a passare il 1 capodanno sulla neve...mi consigliate le corrette operazioni per caricare l'acqua alle 6,00 di mattina con temperatura di sicuro abbastanza rigde nel remissaggio e non incorrere in problemi on la truma e le sue varie valvole. mi fornite anche ulteriori consigli su come gestire la truma 6000 e non...avere probemi visto che rischierei ...bastonate se facessi prendere freddo alla piccolotta ecovippare...le batonate...le darebbe...la capitana. ho fatto anche installare il duoconfort per meglio gestire le bombole. aspetto tutti i consigli per una serena partenza...grazie a tutti ed auguri... Piersimo
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 23/12/2013 alle: 08:33:13
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 23/12/2013  07:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Piersimo, La prima cosa che devi fare è avere il propano come gas, rischio di congelamento impianto gas a temperature molto basse, Accendi prima la truma, poi alzi la levetta di sicurezza del boiler, poi carichi l'acqua senza problemi. In montagna non spegnere mai la truma, di giorno che se sei in giro tienila almeno al minimo, In modo da non far congelare l'impianto idrico. Controlla se hai i serbatoi coibentati, a temperature basse dopo un paio di giorni congelano anche loro! Buona vacanza Matte&Mapy
mtravel
mtravel
Inserito il 23/12/2013 alle: 10:03:39
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 23/12/2013  08:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per maggior precisazione, accendila sulla posizione solo riscaldamento per almeno una decina di minuti prima di armare la valvola di scarico. Poi carica l'acqua e metti sulla posizione caldo+acqua. Massimo
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 23/12/2013 alle: 10:15:34
Grazie di tutto, una domanda sola ma basta tenere acceso 10/15 la truma per non creare problemi?...la pompa dell'acqua la debbo attivare o la accendo esclusivamente dopo aver caricato l'acqua e riempito il boiler? Ho una batteria NDS da 100 che provvedo a caricare...poichè non ho la certezza di avere il posto immediatamente in AA, una notte, dopo il viaggio di 6 ore, potrei avere dei problemi? Grazie ancora dei suggerimenti Piersimo
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 23/12/2013 alle: 13:38:40
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 23/12/2013  10:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa dell'acqua l'accendi dopo aver caricato almeno un po' di acqua! Per la temperatura non saprei dirti, la mia è quella vecchia, ma penso almeno un terzo della scala Anche io ho una sola batteria, se è carica almeno 2gg dovresti farli! Dipende quanta corrente consumi, io ho sostituito tutte le luci con quelle a led, la tv solo alla sera e la stufa sempre accesa. Comunque per 1gg non avrai problemi, anche con temperature basse! Ciao Matte&Mapy
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 23/12/2013 alle: 14:33:19
tranquillo, l'ecovip è il miglior camper per passare l'inverno (ho visto dalla tua schede che è un 2008) Sappi che: 1) La truma scarica acqua autonomamente sotto i 4° (valvola ielasi...quella blu di fianco alla stufa). In questo caso, devi riscaldare accendendo la Truma, altrimenti se accendi la pompa ti scarica l'acqua. La valvola è armata quando il pulsantino rimane premuto. 2) La truma 6000 se è il modello Combi ti scalda anche l'acqua. 3) Se hai 2 serbatoi acque chiare, ricordati che solo il n°1 è riscaldato per cui utilizza solo quello. 4) Se le temperature sono molto sotto lo zero, tieni la Truma accesa al minimo anche se non sei in camper altrimenti si congelano i tubi. 5) Una notte con la Nds da 100 la fai tranquillamente
Modificato da ergaglio il 23/12/2013 alle 14:38:45
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
