trumamatic 3002
1 20 18
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 29/11/2010 alle: 17:21:57
salve con i primi freddi o acceso la mia truma con monocomando,cioè apertura gas e acenzione tutto con un unica manopola,quando vado per acenderla regolo il gas come da libretto,poi schiaccio a fondo la manopola e si accende la fiamma pilota poi tenendo premuto la manopola per qualche secondo ,lasciandola si accende il bruciatore per qualche secondo poi piano piano la fiamma si affievolisce fino a spengersi,subbito dopo ci riprovo ma niente da fare non si accende nè la fiamma pilota ,nè il bruciatore,da cosa puo dipendere? la bombola e piena,cosè sotto la stufa chè spunta fuori dallo sciasi? grazie[V]
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 29/11/2010 alle: 17:48:02
Dopo aver aperto la bombola io accendo prima uno dei fornelli per fare uscire eventuale aria,poi accendo la trumatic,non sò dirti cos'è che sputa fuori sotto la stufa ciao.
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 29/11/2010 alle: 18:25:10
adesso ci provo anche se qualcosa del genere già lo fatto non ricordo se prima o dopo l'acenzione o acceso due fornelli per leventuale fuori uscita di aria nelle tubazzioni,mi sono infilato sotto il camper ed ho visto questa spece di valvola o simile che non sò che funzione abbia,che o visto anche su uno spaccato della trumamatic 3002
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/11/2010 alle: 18:54:11
e' un'ipotesi banale...ma hai aperto il rubinetto del gas che c'e'tra la bombola e la stufa? quello che vedi sotto credo che sia la valvola del gas della stufa. ciao
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 29/11/2010 alle: 21:50:05
Molto probabilmente quello che vedi sotto al pianale è il contenitore del bruciatore, secondo me se hai già controllato tutto, bombola gas aperta( a propano visto che negli ultimi giorni faceva freddo e il gpl a -1 gela), rubinetto della stufa aperto, e provato ad accendere la stufa, il problema potrebbe essere il solito ragnetto che ti ha intasato il bruciatore. Servirebbero maggiori info
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 29/11/2010 alle: 23:56:12
do piena ragione a enterprise52 il bruciatore e sporco o il contenitore del bruciatore ha una una griglia che e sporca e non fa passare l'aria e non avviene la combustione, all'inizio la fiamma si accende poi consuma l'aria che è nella stufa e si spegne non entrando altra aria
http://rexcamper.webnode.it/
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 30/11/2010 alle: 08:16:11
Controlla anche la termocoppia! Andrea
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 30/11/2010 alle: 08:46:16
il difetto e come la spiegato rex 70,o provato anche a smontare il vetrino dove si vede la fiamella,ed accendere il bruciatore con un cerino ma come se arrivasse un vento eccessivo che lo spengesse,non vorrei che entrasse troppa aria da disotto e spengesse la fiamma (sto parlando da fermo non in movimento)forse e come a detto rex 70 si accende poi come finisce l'ossigeno si spegne ,da cosa può dipendere? grazie(faccio presente che quando si accende come alzo il gas per non fare spengere la fiamma,con la maggiore portata di gas si spegne la fiamma,puo' darsi un eccesso di aria?visto che con l'acenzione diretta con il cerino la puzza di gas si sentiva ma non si accendeva il bruciatore,anzi come o già scritto sopra la fiamma del cerino si spengeva come sè ci si soffiasse sopra,sè chiudo il foro sotto la stufa?lasciando fuoriuscire solo il contenitore del pianale,cosi eviterei un ecesso daria dentro la stufa[xx(][?]
eleroby
eleroby
26/03/2010 77
Inserito il 30/11/2010 alle: 12:44:14
buongiorno a tutti! a noi invece lo scorso we è capitato che ci si bloccasse improvvisamente il ventilatore della truma. poi improvvisamente è ripartito (per fortuna perchè senza circalozaione dell'aria in tutto il camper faceva un freddo! [:I] ) e poi di nuonvo bloccata. Qualcuno sa dirci da cosa può dipendere? c'è un qualche blocco quando raggiunge la temperatura? può essere solo un problema di contatto fili? (chiudendo uno sportello sopra la stufa è ripartito!) se questo fosse il caso qualcuno sa dirci come si può controllare senza magari portarlo da un tecnico? Grazie mille in anticipo Elena&Roberto
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 30/11/2010 alle: 13:16:50
ciao peppe il problema potrebbe essere (ripeto potrebbe)o il bruciatore sporco e la fiamma prima si accende perche soffia il gas e la polvere si alza e si accende per un po e poi ricade la polvere e intasa i fornelli e si spegne oppure ce poca aria e non avviene la combustione (e non come di ci tu troppa aria )o da sotto non entra o da sopra non esce visto che hai gia smontato il vetrino cosa molto pericolosa piu di quanto tu immagini [}:)][}:)] come si rimonta il vetro spia pulisci bene tutto, poi le due viti va messo un po di colla blocca filetti quella che usano i meccanici per i motori e non semplice colla che con il calore si scioglie e po provi se sfiata per il semplice motivo che tu pensi di aver stretto bene e allungo andare si svitano la viti e si allenta il vetro e di notte quando dormi....![V][V]perciò non scherzare con il gas però puoi fare una cosa da sotto il camper ce il coperchio de bruciatore di lato ci sono due viti a farfalla forse in plastica spruzza un po di olio penetrante e svitale tira fuori il coperchio e dentro ce incastrato una griglia di alluminio forata pulisci tutto e rimonta tutto facendo attenzione
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/11/2010 alle: 13:31:36
quote:Risposta al messaggio di peppe1955 inserito in data 30/11/2010  08:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Peppe1955, sembrerebbe Troppa pressione del gas, o cattiva miscelazione![:I] Verifica prima il regolatore di pressione, che sia a 30mbar, poi il resto[;)] Ciao Gianfranco
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 30/11/2010 alle: 19:44:48
vi ringrazzio ragazzi ora farò le varie prove e vedro' di risolvere il problema grazie[:)]
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 01/12/2010 alle: 10:49:12
come faccio a vedere se il regolatore di gas e su 30 mbar?,io ne o uno con la rotellina di regolazzione e uno senza rotellina si monta e via ,l'ultimo a quato viene tarato dalla ditta produtrice? grazie[^]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/12/2010 alle: 11:22:06
quote:Risposta al messaggio di peppe1955 inserito in data 01/12/2010  10:49:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto ne sò per legge sui camper deve essere fisso a 30mbar, non regolabile, dunque quello a rotellina lo destineri al cestino, quello fisso controlla cosa c'è scritto sopra. Poi comunque attendi anche gli esperti del settore gas.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/12/2010 alle: 16:15:56
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 01/12/2010  11:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, sul regolatore c'è scritto, una volta esistevano impianti a 50mbar e a 30mbar, oggi solo a 30mbar, quello regolabile, se vuoi, usalo per la griglia, con gli amici, tanto se bruci la braciola...Pazienza, una birra in più e passa la paura[:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 01/12/2010 alle: 19:46:22
ok ragazzi vi ringrazzio usero il regolatore fisso senza rotellina,[:)]
eleroby
eleroby
26/03/2010 77
Inserito il 02/12/2010 alle: 18:06:09
qualcuno sa dare qualche suggerimento anche a noi? ... riquoto il mex postato l'altro giorno ... ------------- buongiorno a tutti! a noi invece lo scorso we è capitato che ci si bloccasse improvvisamente il ventilatore della truma. poi improvvisamente è ripartito (per fortuna perchè senza circalozaione dell'aria in tutto il camper faceva un freddo! ) e poi di nuonvo bloccata. Qualcuno sa dirci da cosa può dipendere? c'è un qualche blocco quando raggiunge la temperatura? può essere solo un problema di contatto fili? (chiudendo uno sportello sopra la stufa è ripartito!) se questo fosse il caso qualcuno sa dirci come si può controllare senza magari portarlo da un tecnico? Grazie mille in anticipo Elena&Roberto --------------
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 06/12/2010 alle: 17:03:39
salve ho effettuato le varie prove per stabbillire il difetto,come avevo scritto nel posted precedente.ho smontato il vetrino e o inserito un cerino nella fessura ,e la caldaia e subbito partita, però da come avevo scritto prima,un eccesso di vento dopo un pò mi spengeva la fiamma del bruciatore,allora mi sono messo in un punto riparato ed la fiamma non si e spenta piu'.infilandomi sotto lo sciasi'o notato la presa d'aria della cadaia,ed intorno ad essa cera una bella fessura dove entrava troppo vento,allora o pensato di fare una spece di protezzione contro il vento naturalmente lasciando libbera la presa d'aria,la fiamma e azzurra e ok?,il regolatore della bombola sostituito con uno senza rotellina,quello che non fà partire la caldaia e l'acenzione automatica cioe con un mono comando che apro il gas e poi premendo a fondo accende la caldaia,e un sintema tipo resistenza?o smontato il pezzo che serve per l'accenzione che non so come si chiama e pulendolo fuoriusciva dall'interno del liguido presumo acqua o condensa non saprei,devo solo controllare il filo della corente se arriva,per il vetrino lo chiudero con della pasta rossa per alte temperature chè fà anche da guarnizzione,come posso provare l'accenditore se funziona,con il test non sono molto pratico.dopo questa letterona vi ringrazzio per qualche consiglio da darmi (ma il vetrino e di plastica il mio si)
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 06/12/2010 alle: 17:16:44
rex 70 parlava di un coperchio del bruciatore che si trova sotto il camper,io lo smontato ma parli di quello in alluminio? dove dentro cè lugello del gas?,la griglia per l'aria e pulita con una lampadina lo infilata nel tubo e are libbero,mi sorge il dubbio ma che e siete un altro coperchio apparte quello descritto? grazie (anche lugello controllato tutto ok)
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
