trumatic c 6002
1 20 5
bimasca
bimasca
01/11/2007 23
Inserito il 22/03/2011 alle: 12:50:05
BUONGIORNO QUALCUNI RIESCE A DIRMI COSA E SUCCESSO ALLA MIA STUFA GIRAVA NORMALMENTE DOPO UN ORA SI E SPENTO TUTTO HO GUARDATO IL FUSIBILE SULLA CENTRALINA MA E OK COSA PUO ESSERE GRAZIE.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 22/03/2011 alle: 13:09:09
Si è acceso il led rosso? Salvo Pa
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 22/03/2011 alle: 13:20:57
1 volta ho dovuto togliere e rimettere il fusibile dedicato per resettare la centralina della truma. Se il led è rosso al 90% hai finito il gas, magari il fornello va ma non c'è abbastanza pressione per la stufa.
mtravel
mtravel
Inserito il 22/03/2011 alle: 13:35:47
Se proprio TUTTO e' spento, al 99% e' partito il fusibile sulla "scheda madre". Non e' difficile smontare protezione etc. Prendi nota dei cavi (colori) e di dove vanno rimessi. A memoria, il fusibile deve essere da 6.3AT (T = ritardato). Te lo dico perche' a me e' capitato due volte, casa famosa e me lo sono trovato da 2AF (F = Fast), del tutto inadeguato sia per corrente di interruzione che per velocita' di intervento. Massimo
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 22/03/2011 alle: 13:53:52
quote:Risposta al messaggio di bimasca inserito in data 22/03/2011  12:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domenica è successo anche a me. All'improvviso tutto spento(no led rosso acceso) sembra che non arrivi corrente. Controllato fusibile su centralina che è OK, presumo che sia il fusibile sulla scheda, ma siccome sono ancora in garanzia non ci metto le mani. Da quello che vedo è un incoveniente che succede spesso.
bimasca
bimasca
01/11/2007 23
Inserito il 23/03/2011 alle: 11:58:53
NO E TUTTO SPENTO VORREI APRIRE DOVE E POSIZIONATA LA SCHEDA MADRE CI SONO 2 FUSIBILI QUEL TIPO DI FUSIBILE DI QUELLA POTENZA LI TROVO ALLA CBC GRAZIE
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
