trumatic c4002: non si spegne più...
1 20 11
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 07/07/2010 alle: 18:41:31
In occasione di un weekend a fine giugno, in quel di passo san pellegrino, con la temperatura scesa a circa 9/10°C, si e' reso necessario lasciare accesa la trumatic c 4002 posizionata sul 6 che finora mi aveva garantito circa 18/20 gradi interni (siamo dei freddolosi!). Ma stavolta la stufa non si fermava piu' e mi sono risvegliato con un + 26 gradi alle 4 del mattino! Ho provato un paio di volte a spegnerla e dopo qualche minuto a riaccenderla, ma anche con il termostato puntato sull' 1, la stufa ripartiva e ricominciava a pompare caldo... Allora l'ho spenta ed il caldo accumulato e' bastato (ed avanzato) fino al risveglio. Ma adesso mi chiedo se e' il solito sensore che da i numeri oppure puo' essere qualcos'altro. E' posizionato a centro camper in una posizione dove non dovrebbe ricevere troppo calore dalle bocchette (mageo 163 del 2006) tanto che quella piu' vicina (in prossimita' della porta d'ingresso) la tengo sempre chiusa a favore del bagno che mi piace avere piu' caldo del resto del camper. Un ulteriore problema. A Genova l'unico centro autorizzato e' a dir poco in un vicolo dove entrare con il camper diventa davvero un impresa per pochi temerari nonche' guidatori davvero di livello eccelso... In pratica si rischia di farsi una fiancata quando va bene per fare vedere la stufa... Fosse semplice da smontare, gliela porterei in auto, ma non mi sembra il caso... Qualcuno conosce quello di Vado ligure? e se si come e' logisticamente parlando arrivare li? Grazie. Ps: alla peggio vado su a mondovi', ma se riuscivo per una volta a fare qualche km in meno, ero piu' contento. E con l'occasione faccio anche la campagna di "richiamo" di cui si parla qui sul forum. [;)]
Modificato da mayraenelson il 07/07/2010 alle 18:44:09
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/07/2010 alle: 20:42:03
quote:Risposta al messaggio di mayraenelson inserito in data 07/07/2010  18:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il problema è semplice la scheda non sente la temperatura quindi controlla il filo del sensore che sicuramente è staccato da una parte o l'altra o un topo se lo è mangiato. fidati è solo quello semper fidelis carlo
ago73
ago73
Inserito il 08/07/2010 alle: 10:51:42
é sucesso due volte anche a me,il problema era il sensore. Una volta andava non si spengeva mai e per compensare la volta dopo non partiva propio.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/07/2010 alle: 11:32:11
Grazie ragazzi!! E' da un po' che manco ma l'aiuto qui non manca mai!! Quindi Camperdoctor come posso fare la prova? Potrei testare il filo del sensore, ma se dal lato del sensore la cosa e' semplice, dall'altro capo mi trovo un po' in difficolta'. Ho trovato questo in rete ieri
http://www.truma.com/_anweisung...
e a pagina 3 c'e' qualche disegno, ma non trovo dove il filo del sensore entra nell'elettronica della stufa. In alternativa dovrei seguirlo dal sensore fino alla stufa, ma poi dovrei sostituirlo comunque senza sapere dove e se e' interrotto. Escludiamo a priori il sensore mi pare d'aver capito... Immagino che lo schema elettrico della stufa sia impossibile da trovare...
Inserito il 08/07/2010 alle: 11:37:56
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 07/07/2010  20:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e se becchi il topolino mettilo al muro poi spara [:)] , confermo anomalia al sensore o filo scollegato Mario
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 08/07/2010 alle: 12:01:18
nel frattempo che risponda camperdoctor mi permetto di risponderti e incasinarti io sostituire quel sensore è piu semplice da fare che spiegare , togli il sensore da dove è ubicato sfilandolo dal suo foro e controlla che sia collegato a entrambe i 2 fili che arrivano dalla scheda (troverai solo quelli) , eventualmente se si fosse scollegato un filo ricollegalo , se il problema rimane cambia il sensore , per il momento l'altro capo dei fili collegati in scheda non interessano ma sarebbe bene controllare che siano ben collegati Non immaginate quanto vi invidio buon fresco Mario
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/07/2010 alle: 12:40:38
Ciao Mario!! Dal lato del sensore ho gia' testato e' tutto ok e' collegato. Dall'altro non saprei dove cercare e quindi dovrei testare tutto il filo. Cambiare il sensore. ok. Lo trovo per caso on line? e come costi quanto devo aspettarmi come spesa? Il filo mi sembra un normalissimo filo elettrico. Qualora debba sostituirlo per via di interruzioni, rosicchiamenti, ecc. esiste il suo filo originale come ricambio oppure e' sufficiente un filo di sezione e dimensioni simili? Grazie ancora a tutti!!
Inserito il 08/07/2010 alle: 13:05:29
sostituisci il sensore , lo trovi in qualsiasi markett di accessori per autocaravan al costo di circa 15 euro (rapina) , eventualmente controlla in scheda che i 2 fili sono ben assemblati , ora non ricordo il N° di connettore dove sono collegati ma li riconosci dal colore e sezione , comunque se non erro il connettore è quello bianco a 10 poli in alto a dx della scheda ma non ne sono certo , se eventualmente i 2 fili da qualche parte sono interrotti basta sostituirli con dei normalissimi fili con quella sezione o superiore e possibilmente steso colore ma questo inconveniente è abbastanza remoto Mario
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/07/2010 alle: 20:39:16
ciao scusa il ritardo ma sto seguendo un altra richiesta e mi è passata di vista il seguito. dunque il cavo è normale 2x 1 mm2 di certo non è il sensore ma il cavo. parte dal sensore (controlla che il filo sia ben grimpato che a volte è lasco o grimpato sulla plastica ), e finisce nella centralina in mezzo in alto nei due puntali centrali. fammi sapere carlo
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 09/07/2010 alle: 15:13:09
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 08/07/2010  20:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io sul mio mezzo nuovo ho dovuto sostituire il sensore...il filo era intatto [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 09/07/2010 alle: 19:04:27
domani provo e vedo di capire almeno se il filo e' buono. Se no lunedi mi procuro il sensore. Per ora grazie a tutti!! [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 14/07/2010 alle: 21:34:54
Il topo non e' il colpevole... il colpevole e' sempre il maggiordomo!! [;)] Battute a parte, ho testato il filo ed e' a posto (nel senso che c'e' continuita' e non fa resistenza). Poi ho provato ad accendere la combi prima con il sensore staccato (ed iniziava ad andare come previsto); poi ho attaccato il sensore e giustamente (31°C) si e' fermata. Quindi potrebbe essere il sensore che da info sbagliate? cioe' che si e' starato?
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
36 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
