Trumatic S 3002 non si accende
1 20 4
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 03/10/2010 alle: 14:46:04
La stufa ha 5 anni, gli scorsi inverni nessun problema, ora (dopo molti mesi di inutilizzo) ho provato ad accenderla varie volte, ma niente da fare. Ringrazio molto chi mi può dare una dritta, un po’ di indizi: - la fiammella pilota si accende, ma da blu diventa subito gialla, poi al rilascio (anche dopo 2 minuti) della manopola si spegne e parte il tic-tic (della mancanza di gas) - il gas c’è (nessun problema con boiler, fornelli, frigo) - la presa d’aria sotto il pianale è pulita - il camino per il tratto interno visibile è pulito (e non esce odore di gas) - la batteria stilo è carica
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 03/10/2010 alle: 15:09:18
quote:Risposta al messaggio di snorkel inserito in data 03/10/2010  14:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, probabilmente dovrai sostituire la termocoppia, cioè quel sensore che, quando funziona correttamente, sentendo il calore della fiammella pilota dà il consenso al gas per potere alimentare la fiamma principale della truma; se è rotta, invece, non dà il consenso ed automaticamente blocca l'ingresso del gas e la stufa non parte. Salutoni. Mauro.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/10/2010 alle: 15:52:13
Esattamente già indicato, ci può essere anche dello sporco per cui viene deviata la fiamma al punto che smette di funzionare, non andando in temperatura, è un'insufficenza anche che sull'ugello si sia ostruito parzialmente, che l'asta ritorni e che non abbia effetto sull'apertura. Essendo rimasulli di GPL, arde bene finchè aria e gpl sono bilanciati, poi viene mancare uno, fiamma gialla, e il gas è terminato.... E' difficile dare indicazioni su cause a distanza.
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 04/10/2010 alle: 08:58:06
grazie mille per le risposte, c’è qualche prova semplice che posso fare io o è il caso che lo porto direttamente all’assistenza (sigh)
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 04/10/2010 alle: 09:14:31
Io sinceramente per sostituire la termocoppia non lo farei fare all'assistenza. Il lavoro non è assolutamente difficile e il pezzo costa 12 € non voglio neanche sapere quanto ti farebbero pagare l'intervento. Comunque prima di smontare tutto io proverei a soffiare con un compressore sotto il pianale. Sereni Km a tutti
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
