Trumatic su Marlin del 2001
1 20 8
induma
induma
16/02/2006 248
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:43:26
Ciao, se qualcuno mi può aiutare, provo a spiegare il problema. Quando accendo la stufa, ci sono alcune volte che parte regolarmente e funziona ininterrottamente per tutta la notte e altre volte che va per 10 minuti e poi si spenge, oppure ha difficoltà nel partire e siccome io ho furia, mi fa anche il botto,nel senso che si accende per 10 secondi e poi si spenge e io la riaccendo subito e sento uno scoppio. Dopo quando riprovo dopo un ora parte regolarmente. Chiedo a chi se ne intende più di me dove può essere il problema, anche perchè a fine gennaio vorremmo andare a sciare e non posso rischiare che mi lasci in panne. Grazie per le info e buoni km a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/12/2011 alle: 22:22:33
Prova a soffiare con aria compressa la presa d'aria sotto al camper,oppure cosa migliore falla pulire dal tuo riparatore o centro truma. Ciao Paolo.
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:02:34
il problema non è grave , devi solo far controllare la spia pilota + termocopia e l'elettrodo di accensione , se hai un po di manualità puoi risolvere da tè infilandoti sotto al mezzo e quando sei sotto alla stufa ti renderai conto come fare e se sei in grado di farlo mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:40:48
chiedo scusa pensavo fosse quello il problema! Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 26/12/2011 alle 23:41:24
Inserito il 27/12/2011 alle: 03:07:20
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 26/12/2011  23:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>perchè devi scusarti , il tuo suggerimenoo di soffiare la presa d'aria comburente sutto alla stufa è giustissimo , io ho solo aggiunto altre possibili probabilità ciao mario
induma
induma
16/02/2006 248
Inserito il 27/12/2011 alle: 19:39:44
Ringrazio x le tempestive ed esaurienti risposte, quando rientro proverò a verificare da solo, ma non ho una grossa manualità,comunque mi conforta sapere che dovrebbe essere una " bischerata" come si dice da noi in toscana. Tra l'altro stamani alle 5 quando la ho accesa x stiepidire un po, a girato sino alle 9 senza perdere un colpo, e adesso che la ho accesa è partita subito e sta andando bene, forse lo scoppio di ieri mattina ha bruciato lo sporco che ci era attorno, o il vostro intervento dal forum ha fatto effetto [:D][:D][:D].
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/12/2011 alle: 17:19:19
Speriamo![:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 28/12/2011 alle: 17:36:32
Essendo un mezzo del 2001 forse e' come la mia. La mia aveva i piezo danneggiati dal tempo e quindi capitava che si spegneva o faticava a partire. Nei tentativi insistenti di partenze ci scappava anche il botto per via del gas incombusto del tentativo precedente. E non credo faccia bene alla truma. Fermati e falla controllare. Se non lo sai fare tu vai al centro autorizzato. O e' sporca o sono i 3 piezo da cambiare che ogni tanto fanno cilecca.
induma
induma
16/02/2006 248
Inserito il 28/12/2011 alle: 19:40:06
Ringrazio di nuovo per i vostri consigli [;)] buon anno a tutti con tanti km e nuovi viaggi [:p]
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
