Tu chiamali se vuoi... oscuranti.
1 20 15
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 25/06/2011 alle: 02:34:06
Ancora non ho capito perchè gli ingegnieri progettisti abbiano voluto fare questi fori che fanno passare una luce bestiale!!! In mansarda li ho tappati con della carta e nastro isolante.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/06/2011 alle: 07:54:46
Nel primo camper dei miei dell'82 gli oscuranti non avevano la cornice, ma erano solo dei rulli (senza zanzariera) che lascivano passare un sacco di lice dai bordi. Altro che questi! Io sinceramente non sono infastidito da quel poco di luce che entra dagli oscuranti che ho, che mi sebrano identici ai tuoi.
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 25/06/2011 alle: 10:45:00
Gli ingegneri progettisti hanno inventato questi fori per renderci il camper più vivibile, in estate puoi tenere la finestra aperta e chiudere l'oscurante e attraverso i fori passa l'aria. Enrico
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 25/06/2011 alle: 12:22:04
quote:Risposta al messaggio di girone63 inserito in data 25/06/2011  10:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se passa l' aria passano anche le zanzare [:(!] Poi basta aprire una tacca l' oscurante per far passare aria. Non mi hai convinto.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 25/06/2011 alle: 12:41:36
servono per garantire anche con oscuranti giu un buon ricambio d'aria alla finestra così in inverno non si crea troppa condensa. come invece succedeva ai caper anni 80 quando si mettevano gli oscuranti con i bottoni
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/06/2011 alle: 13:00:41
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 25/06/2011  12:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D]Perchè secondo te lasciando abbassato l'oscurante di una tacca avresti meno luce?? Cavolo che delicati siamo...ma perchè non hanno fatto anche il wc in ceramnica, ma devo urinare in una tazza di plastica? Perchè per lavarmi l'orefizio e il regal augello devo utilizzare una bacinella tipo elmetto alpino fortunatamente senza piume? Ma perchè non posso farmi una sacrosanta doccia di almeno 30 minuti visto le calure estive? Ma perchè sono privo di tenere accese tutte le luci che voglio e per quanto tempo voglio? Ma perchè il frigo così piccolo e lo spazio sempre troppo poco? Ma perchè devo metterci gasolio se voglio spostarmi?? Ma perchè chiedo io, se ci tornano scomode tutte queste realtà che appartengono al mondo pleynair non investiamo i nostri soldi in vacanze di tutt'altro genere? Hai mai provato un 5 stelle lusso All inclusive? Tutta un'altra cosa [;)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 25/06/2011 alle: 14:26:02
Ciele...Quella dell'Elmetto Alpino mi ha fatto scompisciare....logicamente nella tazza di plastica[;)][;)][;)][;)]
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 25/06/2011 alle: 16:46:09
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 25/06/2011  12:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo anch'io sia per la condensa, dovrebbero essere finestre crucche, e se non erro seitz s4, pensa a freddo germanico fuori e caldo truma a palla dentro, quindi per capirle devi ragionare come un tredesco. Mi rendo conto che non è facile ma tu mettiti per 15 minuti a testa in giù e poi provaci è l'unico sistema collaudato.[:D][:D][:D] Potresti fare una prova, nei negozi di sport grandi tipo Deca... vendono un telo termoriflettente plastificato. Potresti provare a tagliare delle striscioline ed attaccarle sulla cornice davanti ai fori con qualche pezzettino di nastro adesivo in modo da lasciare comunque un po' d'aria girare, un po' di luce la fermi, e se non fa condensa magari trovi un sistema più acrino (magari dall'interno che non si nota). Abe
Modificato da abeabe il 25/06/2011 alle 16:50:36
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:13:53
Qualcuno lascia il camper al sole con finestre chiuse e oscuranti alzati[8D] poi si lamentano che si scollano le finestre di plexiglass[8)] e ti credo che raggiunti 70° facciano finta di niente.[B)] Con le feritoie consente un minimo di sfogo, credo, per una volta ,forse, dobbiamo ringraziare il proggettista[:D] Saluti Eddy
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:37:03
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 25/06/2011  13:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accidenti che polemica! Se hai elencato tutte queste cose è segno che ti danno fastidio, hai mai provato ad andare in albergo? Basta un 3 stelle per avere le giuste comodità!
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:51:59
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 25/06/2011  22:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Certo, assolutamente si, e ho dovuto subirmeli per anni, e di tutte le costellazioni te lo assicuro...per questo motivo, avendo un parametro di paragone preferisco di gran lunga la luce bestiale che fanno passare i fori delle cornici seitz, ma...dormire nel MIO letto, al mattino bere il MIO caffè godendomi il panorama dalla finestra della dinette, a pranzo mangiarmi la MIA pasta al sugo, e alla sera, godermi la compagnia di mia figlia nel nostro camperino scomodo, mal progettato e vecchiotto, piuttosto che la compagnia di un simpaticissimo smerigliaprostata di un animatore turistico pincopalla qualsiasi...[:D] E poi scusa, vuoi mettere la f.i.g.a.t.a di avere il TUO albergo in luoghi diversi ogni volta che lo desideri?[^] non c'è paragone... E ovviamente, senza polemica alcuna[;)] Ah, dimenticavo, i fori servono per non permettere alla condensa di ghiacciare in inverno trovandoti così l'oscurante bloccato, e per evitare l'eventuale formazione di muffe se l'oscurante viene riavvolto umido di condensa o umidità...Comunque se vuoi, puoi togliere i tappini copriviti, sviti la cornice e ghiudi i fori dall'interno con del film coprente, risolvi sicuramente il problema della luce e non si vede nulla esternamente alla cornice[;)]
Modificato da cielele il 25/06/2011 alle 22:54:34
arturino
arturino
Inserito il 26/06/2011 alle: 19:51:10
Ma come mai ho le stesse finestre e di luce dai fori non ne passa nemmeno un po'?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 26/06/2011 alle: 21:26:15
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 25/06/2011  22:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ciele, condivido in pieno tutto ciò che hai affermato ma ti vorrei aggiornare solo sul fatto che il WC di ceramica esiste e l'hanno montato nel mio camper anche se alla fine cambia poco [:D] Claudio t31
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 27/06/2011 alle: 09:22:52
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 26/06/2011  21:26:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah se è per questo io mi sono fatto installare l'ascensore per salire in mansarda [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/06/2011 alle: 21:54:48
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 27/06/2011  09:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dai, fin che si scherza si scherza, ma quando la faccenda si fa seria, è tutta un'altra cosa...tu parli di mansarda? Io non so come risolvere il problema dell'umidità in cantina[:D][:D][:D] Porca la mucca pazza, se non provvedo al più presto, mi si stagionano male tutti gli insaccati appesi e i pecorini... Per non parlare di quel fastidiosissimo problema di formazione calcare sugli ugelli della vasca idomassaggio.... Va a fidarti di questi ingnegnieri da quattro soldi[:D][:D][:D] Però sotto un certo aspetto sono bravini, il tutto su soli 5,70.... Il camper che avevo prima, dalla mansarda al cesso avevo il problema del fuso orario[:D][:D][:D]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:19:39
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 27/06/2011  21:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] Vi presento il mio cexxo in ceramica ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
