Tubatura riscaldamento rigida
1 20 3
Inserito il 25/05/2010 alle: 19:20:46
Salve ho il tubo del riscaldamento cellula che passa in un govone ma essendo stipato di roba questa alla fine la ammaccato. Volevo risolvere il problema definitivamente usando, per quel tratto rettilineo nel govone, un tubo rigido al posto del solito cartonato. Allo scopo pensavo di usare i tubi grigi che si usano in idraulica per le acque di scarico, il govone è lontano dalla stufa quindi penso che la plastica dovrebbe resistere, che ne pensate ? ciaoo.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 25/05/2010 alle: 19:43:44
Che è una buona idea.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 25/05/2010 alle: 20:47:37
I tubi di scarico resistono fino a 90°, poi iniziano a rammollire fino a collassare su se stessi... inoltre potrebbero rilasciare un odore sgradevole, come di plastica bruciata, per non parlare di sostanze nocive... Esistono tubi di plastica (PPs = PoliPropilene) che vengono usati per lo scarico dei fumi delle caldaie a condensazione, che resistono sicuramente fino a 120°, senza rilasciare odori particolari.. li trovi in diametri da 60-80-100 e 120 mm. inoltre sono anche autoestinguenti e quindi non propaganti la fiamma...(sgrat sgrat) Eventualmente, l'idea potrebbe essere quella di incamiciare con questi tubi il condotto di cartone alluminato in modo da proteggerlo contro lo schiacciamento ed evitare il rilascio di eventuali odori e/o sostanze nocive, in quanto l'aria viene veicolata sul tubo originale, sempre che tu non debba scaldare il gavone con quest'ultimo, in questo caso dovresti inserire un Tee con una bocchetta... Buon Lavoro Luca PN
Modificato da luke66PN il 25/05/2010 alle 20:51:08
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 26/05/2010 alle: 10:43:52
Ciao. esistono anche tubi in metallo flessibili dal 6 cm. in su presso le ferramenta, li usano per le stufe tipo pellet per la canalizzazione dell'aria calda oppure puoi pensare di proteggere il tubo normale con una griglia metallica fatta a L, io ho fatto così per proteggere il bruciatore Eberspacher, se vai nel sito c'è un mio, diciamo così tutorial e li puoi vedere una foto del lavoro finito con al griglia, lo trovi cercando "Tutorial montaggio Eberspacher" ciao Tiziano
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
