Tubi acqua che scoppiano
1 20 10
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:23:15
Ciao a tutti, a qualcuno è mai scoppiato un tubo dell'acqua? L'altra sera, me ne è scoppiato uno[:(!][:(!][:(!] che passa vicinissimo alla truma, mi ha allagato tutto il pavimento. Praticamente un tubo dell'aria calda della truma si è staccato dal suo alloggiamento, e l'aria calda ha fatto esplodere il tubo dell'acqua, per fortuna che eravamo dentro, se no chissà che casino! Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto questo inconveniente, e magari come si possono fissare meglio i tubi dell'aria calda in modo che non escano più. Ciao Buon Anno a tutti
Inserito il 28/12/2010 alle: 18:49:53
con una piccola vite autofilettante, penso che possa risolvere il problema
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 28/12/2010 alle: 19:03:31
Ciao, grazie ci proverò domani, naturalmente il tubo che è fuoriuscito, è quello più difficile da raggiungere[xx(][xx(][xx(]
viking1900
viking1900
Inserito il 28/12/2010 alle: 19:12:55
purtroppo e' successo anche a me non si possono fissare con una vite i tubi all'imboccatura della stufa bisogna ricoprire i tubi dell'ecqua e controllare ogni tanto che stiano a posto mario
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 28/12/2010 alle: 19:21:15
Grazie, dopo quello che mi è successo, lo farò sicuramente, come pure cercherò di ricordarmi di spegnere la pompa dell'acqua ogni volta che esco, e questo lo consiglio a tutti.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:03:30
Un amico faceva sempre questo movimento e non ne capito il perchè, ora credo di saperlo. Franco
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:06:10
La pompa dell'acqua deve SEMPRE stare spenta quando non viene utilizzata Se non riesci a mettere un vite autofilettante per bloccare il tubo puoi metter una fascetta in ferro (ammesso tu riesca ad entrare con le mani)
viking1900
viking1900
Inserito il 29/12/2010 alle: 09:23:46
purtroppo nella truma il tubo viene inserito all'interno del foro e' questo il problema mario
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 29/12/2010 alle: 09:36:59
scusa ma non capisco perché l'aria calda abbia fatto scoppiare il tubo dell'acqua, dovrebbero in teoria essere tubi termo resistenti da -20 a +80 altrimenti scoppierebbero anche con l'acqua calda del boiler. se fossi in te controllerei che i tubi acqua siano quelli giusti. le condotte aria nel mio sono tutte fissate con due viti autofilettanti. un'altro modo per fissarli potrebbe essere quello di introdurre all'interno del condotto corrugato una fascetta metallica di diametro adeguato che invece di stringere dovrà essere aperta in modo che il tubo corrugato venga schiacciato tra il raccordo e la fascetta. certo questo sistema è un tantino più complicato e macchinoso rispetto a due viti autofilettanti, meglio comunque fare un minimo di foro con il trapano nel raccordo in plastica e usare viti per truciolato che hanno il filetto più largo. saluti Marco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/12/2010 alle: 09:42:44
Mi era successo, con la vecchia Truma 3002, i tubi che passavano dietro, del tipo rigido, col calore, sotto pressione(anche a pompa spenta), si erano gonfiati e fessurati. Ho risolto, sostituendoli con quelli in gomma telata trasparente, sicuramente più robusti, forse più pesanti ma...[;)] Ciao Gianfranco
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 29/12/2010 alle: 13:31:26
Certamente adesso sostituirò tutti i tubi in plastica che di sicuro hanno preso una bella scaldata, e giusto per tirarmi su il mio meccanico mi ha detto che non gli è mai successo nella sua carriera un guasto del genere. [:(]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
