Tubi acqua del lavello che si sfilano.... gelo?
1 20 13
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/12/2011 alle: 07:20:09
Salve, è praticamente da settembre che non uso il camper, ero impegnato con il trasloco e mi sono assentato dal forum e dal camper... e mi sono dimenticato di svuotare l'impianto idrico. Anche l'anno scorso in inverno trovai il tubo che porta l'acqua al rubinetto del lavello cucina sfilato, ma avevo preso il camper da poco e pensa ad una cosa fortuita. Ieri tornando nel camper ho trovato la spia che indica che l'acqua era finita accesa (avevo anche la pompa accesa [:D]) e dopo qualche controllo ho trovato di nuovo il tubo sfilato e l'acqua sotto al lavello, sotto al tappeto, insomma un casino. Visto che gli attscchi sono di quelli vecchi, tipo attacca dell'aria, cioè con il tubo infilato in un cono e un anello filettato che gli fà da collare intorno, ho pensato che gelandosi l'acqa nei tubi, prima di spaccare i tubi abbia forzato li facendono sfilare dalla sede. E' possibile secondo voi?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 30/12/2011 alle: 07:36:42
di solito quel tipo di attacco non si sfila facilmente,o era lento o giusto l'acqua che ghiaccia ci riesce. controllali tutti per precauzione[;)] pompa dell'acqua accesa....ahi ahi ahi [:D][:D] ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:03:48
Non si lascia MAI la pompa dell'acqua accesa in rimessaggio. Si rischia, oltre cha la bruciatura della pompa, l'INCENDIO! Se puòperò consolarti, il serbatoio si sarebbe svuotato, tramite il raccordo che si è staccato, anche a pompa spenta. Sicuramente è il gelo che ha sfilato il tubo. L'impianto in inverno va svuotato, curando di lasciare vuoti anche i rubinetti miscelatori e lo spruzzatore del WC che altrimenti si danneggiano. Una volta ricollegato il raccordo (se il tubo staccato si è deformato togli il pezzetto rovinato), metti un pò d'acqua nel serbatoio ed accendi la pompa, se ancora funziona. Controlla che non ci siano altre perdite, perchè potresti averne di altre; successivamente potrai usare l'impianto.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:04:10
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/12/2011  08:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come si può svuotare il serbatoio a pompa spenta scusa? Comunque forse mi si è sfilato quello che non si era sfilato l'anno scorso...
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:34:46
Sicuramente c'è un valvola di fondo,o sul serbatoio o vicino alla pompa Ciao
Modificato da niknik02 il 30/12/2011 alle 10:35:10
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:43:00
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 30/12/2011  10:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa non fa da blocco all'acqua, quindi il serbatoio si svuota per il principio dei vasi comunicanti.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/12/2011 alle: 12:33:48
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/12/2011  11:43:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il serbatoio è sul pavimento e il rubinetto del lavello cucina è alto 1 metro dal pavimento.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:12:35
Ripeto,c'è una valvola di fondo nel srbatoio,e se la pompa nen è di quelle alloggiate nel serbatoio è li vicino,cerca vedrai che la trovi
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:03:21
Basta che non sia come la mia che non si svuota neanche a bestemmie. Solitamente dalla panchetta dove è alloggiato il gavone dell'acqua si vede la finestrella del rubinetto. Poi ovvio dipende dai serbatoi. il mio che è di quelli 'di un tempo' è da 120 litri quindi mi occupa tutto il sotto-sedile e il rubinetto di scarico è proprio a filo-panca... -- gilby
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:48:54
quote:Se puòperò consolarti, il serbatoio si sarebbe svuotato, tramite il raccordo che si è staccato, anche a pompa spenta.>
> Ripeto: il raccordo che si è sfilato è ad un metro di altezza, la part piu alta del serbatoio sarà mezzo metro. Che sappia io solo 2 cose mandano l'acqua per l'insù: i soldi.... e la pompa ;) La valvola per svotare il serbatoio è una cosa diversa, và aperta a mano.
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 30/12/2011 alle: 21:08:11
pompa sommersa da 10/12 euro e collegarla al accendisigari? Ho aspettato 40 minuti x svuotare sto c---o di serbatoio[:(!] Buon anno a tutti
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/12/2011 alle: 07:27:06
bho il discorso credo sia sato frainteso da tutti. Un utente mi ha detto che doveva consolarmi il fatto che ciò che mi è successo, cioè tutta l'acqua in giro per il camper, mi sarebbe accaduto anche se avessi lasciato spenta la pompa. Io ribadivo di no. Invece voi mi state elencando dei modi per svuotare il serbatoio volontariamente, cosa che sò fare benissimo (valvola in basso in entrambi) ma che tra l'altro non mi interessa, perchè non credo che ghiaccerà mai un serbatoio mezzo pieno, diverso è per l'acqua nei tubi dell'impianto, quelli si che mi dovrei ricordare a svuotare sprendoli e lasciando la pompa spenta.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/12/2011 alle: 08:55:07
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 30/12/2011  15:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi sembra di ricordare che ti abbia specificato tale particolare, quindi ho pensato che il raccordo fosse a livello pavimento. Se tu avessi lasciato la pompa spenta, in questo caso, non sarebbe uscita molta acqua, ma solo quella contenuta nel rubinetto. Per quanto riguarda il gelare l'acqua del serbatoio, posso dirti tranquillamente che gela, eccome! In genere il serbatoio, se non completamente pieno, non subisce danni ma, in determinate condizioni, potrebbe anche spaccarsi. Certo, se la temperatura esterna arriva al max a -2° o -3° per una o due notti ed il camper è parcheggiato in modo che prenda un pò di sole durante il giorno, non succede nulla. Qui da me le temperature arrivano tranquillamente a -15°, con punte possibili di -20° e spesso nemmeno durante il giorno le parti in ombra superano lo 0°, quindi la situazione forse è diversa. Dalla fine di ottobre e fino alla metà di aprile, scarico sistematicamente l'impianto idrico, ogni volta che rientro e, se lascio il camper parcheggiato con l'impianto pieno, sono costretto a lasciare accesa la stufa al minimo, per evitare inconvenienti.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/01/2012 alle: 15:23:00
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 31/12/2011  08:55:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vabbè non ti ricordi, apposta ti ho incollato il quote di ciò che hai detto. Forse dicendo che mi si era staccato il tubo che porta l'acqua al rubinetto del lavello, non si capiva che è proprio il tubo che si inserisce sotto la manopola dell'apertura dell'acqua ad essersi sfilato, dunque per forza di cose molto alto.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
