Tubi acqua gelati.
1 20 6
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 13/02/2012 alle: 10:10:52
Buon giorno a tutti. Ho trascorso il we in montagna, all'arrivo alla sera di venerdi con temperatura di -15 nessun problema. Il camper è stato caldo tutta la notte, ma al mattino sorpresa veniva acqua solo dal lavandini della cucina e solo fredda. Sono andato asciare ed al ritorno sorpresa l'acqua non usciva + neanche da lì. Il mio mezzo è un fascia media e certo non eccelle per coinbentazione, ma avevo già fatto esperienze in montagna, Qualcuno ha qualche consiglio? Il mio mezzo è un Challenger 171 Grazie
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 13/02/2012 alle: 10:36:53
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 13/02/2012  10:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,devi creare una diramazione da un tubo aria della truma che corra insieme hai tubi dell'acqua fino almeno alla parete prima che salgano verso il lavandino,basta di piccole dimensioni,l'estremità chiudila parzialmente,puoi provare eventuamente a tenere uno sportello/cassetto aperto in modo che zona sotto al lavandino senta il calore della cellula Bye
Inserito il 13/02/2012 alle: 13:33:50
Sembra quasi che tu abbia spento il boiler e la stufa, dimmi che non è così[:)] Oppure hai un impianto fatto molto male, in ogni caso boiler acceso e stufa alta.[:D] Ivo
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 13/02/2012 alle: 13:52:16
Ciao, oltre a verificare se vi è una canalizzazione di aria calda che viaggia parallela ai tubi dell'acqua, ti suggerirei di controllare se il vano del frigorifero è ben coibentato, ammesso e non concesso che il frigo sia nella zona del lavandino della cucina. Io per esempio con una semplice guarnizione e del nastro adesivo in alluminio ho eliminato dei fastidiosi spifferi d'aria che passavano dalla base del frigo. Saluti Claudio
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:10:45
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 13/02/2012  13:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho una truma c6002 ed era accesa tutta la notte. Purtroppo dalla pompa al rubinetto della cucina non ci sono manichette del riscaldamento, ma il percorso è breve. Sicuramente il problema era in quel tratto, solo che per poter accedere bisogna smontare mezza cucina.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:52:51
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 13/02/2012  14:10:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,guarda io ho un moncayo del 2000(quindi non di fascia alta sicuramnte!)a -18 l'anno scorso ho avuto i tuoi stessi problemi perche' i tubi dalla pompa ai rubinetti passavano nel pavimento senza aria calda. soluzione? ho rifatto tutto l'impianto idrico(fai da te)passando tutti i tubi vicino alla canallizzazione del riscaldamento,inoltre ho portato un tubo dell'aria calda(quelli piu' piccoli diametro 25)sotto il lavabo cucina. mai avuto piu' problemi di sorta. alla faccia dei progettisti[:D] andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/02/2012 alle: 23:09:20
nel challenger i tubi dell'acqua corrono insieme ai tubi del riscaldamento solo nel tratto finale dentro il mobile li abbandonano con freddo intenso conviene tenere gli sportelli aperti!!
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
