Tubi del gas
1 20 2
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 06/11/2013 alle: 18:18:27
salve a tutti:volevo dismettere il bombolone GPL ormai in scadenza e ripristinare le bombole amovibili.Una volta rimosso tutto e quindi lasciato soltanto il tubicino di rame da 8 che va ai servizzi,come si fa ad avvitare ad esso il tubo che viene dalla bombola(con il regolatore di pressione montato sulla stessa)?Cio' e' voglio sapere se tutte la giunzioni funzionano come ad esempio quella tra il tubo del gas ed il bruciatore del frigorifero cio'e' con viti autoserranti,senze bisogno di particolari guarnizioni...aspetto consigli preziosi dai piu' esperti...buoni km
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/11/2013 alle: 21:26:41
se non sai come si raccorda un tubo del gas lascia perdere affidati a un professionista,tra l'altro non dovrebbe essere un lavoro costoso,col gas non si scherza ciao La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Inserito il 06/11/2013 alle: 21:46:14
quote:Risposta al messaggio di diniz inserito in data 06/11/2013  18:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci sono dei raccordi con oliva, che va infilato sul tubo da 8mm e poi stretto bene. Anzi, meglio, puoi prendere un tubo flessibile arancione per bassa pressione, gia intestato, da un lato il raccordo con oliva per il tubo metallico da 8mm, e dall'altro il raccordo conico filettato con il passo per i regolatori GOK. Come questo: dove all'altra estremita va avvitato un regolatore come questo: tutta roba che trovi in qualsisi rivenditore caravan/camper. Però fai vedere al tecnico per essere sicuro che vada bene e che non serva qualche altro raccordo intermedio. Se poi il tecnico ha qualche minuto, te lo puo anche stringere. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 06/11/2013 alle 21:52:16
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
