Tubi esterni Webasto: isolarli è meglio?
1 20 11
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 10/01/2014 alle: 15:52:21
Guardando sotto il camper mi sono accorto che dal corpo centrale del webasto i vari tubi di corrugato in alluminio che portano il calore nelle diverse parti dell'abitacolo non hanno alcun rivestimento/isolamento termico. Mi domando, ma è normale? Non sarebbe più efficiente l'isolamento?
Inserito il 10/01/2014 alle: 17:08:49
Ciao, certo che l'impianto è piu' efficente con i tubi coibentati...però costa di piu'. Se usi spesso il mezzo in montagna ti consiglierei di isolarli termicamente, ci guadagnerai in confort e in consumo di carburante. Un saluto Enzo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 17:53:32
Ad onor del vero i tubi che vedi dovrebbero contenere al loro interno i veri tubi che trasportano l'aria calda. Quindi di fatto esiste una intercapedine "isolante". Quindi...isola [:D][:D][:D] Però vengono dei salsicciotti non da poco [}:)]
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 10/01/2014 alle: 20:41:14
https://forum.camperonline.it/R...
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 10/01/2014 alle: 22:37:19
quote:Risposta al messaggio di lucapescara inserito in data 10/01/2014  15:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se coimbientati con pezzi Webasto, devono essere avvolti con una tela argentata con all'interno materiale morbido tipo lana di roccia. Il corrugato nero è il tubo senza nessun isolante. L'isolante originale è piuttosto caro, se vai nei magazzini edili troverai dei validi materiali a prezzi più onesti. Ciao Giorgio.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 10/01/2014 alle: 22:52:17
Questa è la coimbientazione Webasto esterna. questi neri, sono i tubi webasto ormai all'interno senza coimbientazione. Ciao Giorgio.
Modificato da caracolito il 10/01/2014 alle 22:59:15
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/01/2014 alle: 23:16:47
all'esterno si ma all'interno l'assenza di coibentazione garantisce cheil serbatoio acque chiare le tubazioni dell'acqua e gli scarichi non si gelino https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 11/01/2014 alle: 15:31:58
Io l'ho fatto usando, come suggerito da caracolito, materiale di avanzo reperito in un negozio per materiale edile. A dire il vero non ho notato nessun vantaggio tangibile. Mi avanzava allora invece che buttarlo via l'ho usato per coibentare i tubi esterni del weba.Mi son detto male non fà ma se devo dire che ho notato dei vantaggi direi una bugia. Meglio intervenire all'interno isolando porte,finestre e oblo.
Modificato da globetrotter il 11/01/2014 alle 15:33:17
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/01/2014 alle: 15:46:31
Attenzione però sigillare la cellula può divenire controproducente ,il circolo d'aria serve a prevenire l'umidità ,e ricambiare l'aria viziata ! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:19:18
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 10/01/2014  22:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I tubi che vedo da sotto al camper sono proprio quelli che si vedono nella seconda foto (ovvero quelli dell'interno) quindi credo che non abbiano alcuna coibentazione). Mi sembra strano che tra il rivestirli o meno non ci sia differenza...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:41:19
quote:Risposta al messaggio di lucapescara inserito in data 14/01/2014  13:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo sia uguale... probabilemnte la potenza del riscaldatore sopperisce alla dispersione di calore dei tubi.. probabilemnte il collega sta ora risparmiando un pò sul consumo combustibile senza saperlo[:D] ma male non fa[:I] è vero anche che il tratto esposto nel suo caso mi sembra abbastanza corto... ciao
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 14/01/2014 alle: 13:46:55
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/01/2014  13:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, allora isolo. Ma per il rumore (il mio sembra un aereo che decolla...) posso fare qualcosa?
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
