tubo che perde
1 20 7
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 27/08/2012 alle: 23:23:32
a causa del tubo che perde, mi sono ritrovato la parete in fondo al bagno bagnata fradicia e l'ho dovuta tagliare per poi chiudere definitavamente la fontana del lavandino nel bagno. Qualcuno mi dice come si sostituisce il tubo? non si vede da dove parte. E' mai possibile che debba smontare tutta la plastica intorno? attendo notizie grazie Salvatore
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2012 alle: 10:54:38
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 27/08/2012  23:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Niente, i tuoi post mi attraggono [:D] Non hai foto anche da non smontate del tuo camper o simili? Di solito, se hanno avuto un pò di decenza, ogni giunzione dei tubi deve essere piu o meno accessibile, in modo da poter al limite sfilare tutto il tratto e portarsi dentro un altro tubo, a mò di sonda pilota, il difficile spesso è capire il percorso e scorprire il prossimo "incrocio". Se al limite la perdita è tipo un taglio puoi sempre optare per una giunzione il loco senza smontare tanto... Dacci qualche info in piu...
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:47:00
è ugualissimo a questo che ho trovato online e ti assicuro che ho tirato il tubo ma non ho trovato nessun giunto come dici tu. Che devo fare? grazie ciao Salvatore
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:30:25
Ma tu intendi che devi sosttuire il tubo flessibile attaccato alla doccetta, o il tubo dell'impianto del camper che porta acqua a quel rubinetto?
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:58:33
parlo del tubo della doccetta. l'ho tirata ma non si vede dove aggancia
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2012 alle: 16:09:55
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 28/08/2012  14:58:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di norma è agganciato proprio accanto al foro da dove lo vedi uscire, tra le 2 manopole. Cioè per farti capire, sotto quel rubinetto c'è una piastra che blcca tutto al lavello, poi i 2 flessibili dove arriva acqua calda e fredda e un'uscita, può essere dirattemente sul rubinetto, od uscire un un tubo metallico di una decina di cm che finisce con la filettatura per il flessibile. In pratica il tuo tubo crea una U, lo vedi scendere poi risale per avvitarsi li... devi trovare il modo di accedere a sotto il rubinetto, ora io da qui non lo vedo, ma trovi il modo di rimuovere il rubinetto cambi anche il tubo.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/08/2012 alle: 21:36:48
ok proverò come dici tu intanto se qualcun'altro lo ha sostituito e mi dice come ha fatto non mi dispiacerebbe saperlo. grazie ciaooooooooooooooooo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2012 alle: 21:40:35
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 28/08/2012  21:36:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di nulla, buon lavoro [;)]
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
