Tubo dell'acqua bucato
1 20 6
mcphisto79
mcphisto79
08/07/2014 8
Inserito il 08/07/2014 alle: 01:34:40
Salve a tutti, ho preso due giorni fa un Arca America 400 del 96. Va tutto benissimo, solo qualche pezzo da sostituire. Oggi però mi sono accorto che il tubo dell'acqua di una delle due pompe è bucato all'altezza del tetto (passa sopra per poi riscendere nel lavandino). Il vecchio proprietario aveva fatto una riparazione che è durata evidentemente fino a ieri con del nastro nero. Il tubo dell'acqua è trasparente ed ha 1cm di diametro. Vorrei evitare di sostituirlo tutto e vorrei fare un raccordo oppure tappare il buchino, che è di un paio di millimetri al massimo. Sapete suggerirmi qualcosa? Grazie mille. Massimiliano
Inserito il 08/07/2014 alle: 08:09:05
ttp://i61.tinypic.com/sg4nme.jpg ">san che trovi nei vari diametri nelle grosse ferramenta ed attività che si occupano di aria compressa. Non riparare niente e sostituisci il pezzo. Le giunzioni possono essere su raccordi a vite o innesto rapido,entrambe valide. Questo è innesto rapido Questo a vite Questi sono a T , ma li trovi in ogni configurazione. Se ti è possibile cambia il tubo da giunzione a giunzione,altrimenti se non riesci ad arrivare puoi usare due raccordi tubo/tubo ad innesto rapido. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
mcphisto79
mcphisto79
08/07/2014 8
Inserito il 08/07/2014 alle: 08:22:05
Sono già stato ieri in un paio di ferramenta e un Leroy Marlin senza successo. Ho chiesto anche da Zaccari ma niente. Io sono a Roma. Sai indicarmi un posto dove trovare un tubo simile? Grazie Massimiliano
Inserito il 08/07/2014 alle: 09:01:02
Metti una foto di tubo ed attacco e vediamo. Vai in un negozio che si occupa di aria compressa e dovresti trovare tutto. Io sono a Firenze e qua saprei subito dove andare. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
mcphisto79
mcphisto79
08/07/2014 8
Inserito il 08/07/2014 alle: 10:49:06
Questa mattina ho girato 3 ferramenta e un negozio di nautica. Quando chiedo il tubo in Rislan scuotono la testa e sospirano. Come carico la foto?
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:17:12
Questo è il classico tubo "rilsan" spiralato che la maggior parte di noi ha già visto da qualche parte. Chiaro che esiste anche dritto in rotoli, ho messo l'immagine dello spiralato perchè era più facile da capire di cosa si trattasse. Sarà che lo usavo tutti i giorni ma non mi sembrava così difficile da reperire. Ps Quelli che usavo io (ha seconda della portata) andavano da 3/4/5/6/8/10/12 mm di diametro esterno, ma ne esistono anche di maggior misura, ma per il nostro uso sarebbe esagerato. Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 08/07/2014 alle 14:21:44
mcphisto79
mcphisto79
08/07/2014 8
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:20:42
Ok, alla fine ho trovato un ingrosso che tratta fluidodinamica, ho preso i raccordi, il tubo da 12 e funziona tutto alla perfezione dopo averlo inserito. Adesso peró dovró cambiare la barra di legno tra le due dinette che copriva il tubo e reggeva la tendina. Il tubo non ci va più dentro perchè il raccordo è troppo largo. Massimiliano
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
