Tubo dell'acqua rotto
1 20 7
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 14/03/2016 alle: 21:21:42
Ciao, questo weekend mi sono accorto di avere una perdita d'acqua, come faccio a capire qual è il tubo che perde (dovrebbe solo gocciolare) senza smontare il tutto?
Tutti i tubi/raccordi si raccordano sotto al lavello in bagno, io pensavo di smontarne uno alla volta e per individuare il tubo crepato di provare a soffiarci dentro con la bocca, se non usciva dell'aria il tubo era OK, se invece sentivo che un po' perdeva era quello rotto e quindi procedevo con la sostituzione.
E' una cavolata?
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 14/03/2016 alle: 23:03:52
La pompa dell'acqua che era accesa durante la notte è partita solo una volta (ho il vaso d'espansione della fiamma), quindi penso che la perdita sia minima e provenga da un tubo in plastica azzurro o rosso, ma non so come trovare la perdita.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/03/2016 alle: 08:36:22
Anche a  me succede , non ho trovato perdite fino adesso....
Potrebbe essere la differenza dell`acqua calda/fredda
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 15/03/2016 alle: 08:50:51
Ma io ho trovato una pozza d'acqua, penso un raccordo o un tubo in plastica bucato.
non so solo come fare ad individuare la perdita.
czuf
czuf
28/06/2010 181
Inserito il 15/03/2016 alle: 10:02:31
A me la pompa partiva per un secondo perchè l'elettrovalvola del water non chiudeva bene. Sostituita e risolto.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 15/03/2016 alle: 19:54:41
Proverei a controllare le fascette, magari sono da stringere e la perdita potrebbe verificarsi sui collegamenti al tubo, più probabile quello dell'acqua calda.
Bruno
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 19/03/2016 alle: 07:39:23
Se ti può interessare io mi sto attrezzando per fare una modifica x capire almeno quale può essere il tubo in caso di perdita e se dovessi averla durante un viaggio e nn avere subito la possibilità di sistemare il danno avere un modo per nn rovinarmi la vacanza...... Visto che hai tutti i tubi sotto il lavello inserisci su ogni tubo un rubinetto e uno mettilo subito sull'uscita del serbatoio. In questo modo se tu avessi un problema chiudendo tutti i rubinetti (escluso quello di uscita dal serbatoio) e lasciando uno solo aperto se la pompa parte capiresti che il problema è su quel tubo, se invece chiudendo tutti i tubi e lasciando aperto solo quello della cisterna avresti il problema sul vaso di espansione, in questo caso utilizzeresti il rubinetto sulla cisterna escludere anche il vaso e verificare se il problema arriva dalla pompa (se fosse esterna metti il rubinetto dopo la pompa)
Trovato il problema escludi solo quel punto chiudendo il rubinetto e lo ripari quando hai la possibilità ;)
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 21/03/2016 alle: 12:02:31
grazie ....
