tubo dell acqua tranciato
1 20 24
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 06/04/2011 alle: 21:17:07
di tipo quello del gas. hofatto gia il giro dei vari magazzini di faidate ma niente dove lo posso reperire? secondo voi posso trovarlo in qualsiasi market accessori camper ho devo rivolgermi alla mia casa produttrice (CI).qualcuno nel forum ha mai avuto questo tipo di problema. <script src='https://img862.imageshack.us/shareable/?i=imag0065g.jpg' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://img862.imageshack.us/i/imag0065g.jpg/] [/URL]</noscript>
Modificato da facla il 06/04/2011 alle 23:53:11
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 06/04/2011 alle: 22:13:58
quote:Risposta al messaggio di facla inserito in data 06/04/2011  21:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto così sembra lo stesso passo che ho nel mio impianto: tempo fa ho sostituito il miscelatore in bagno (e comunque ho visto anche quello della doccia che è il medesimo) e ricordo di aver faticato un pò a reperire i pezzi, ma mi sono procurato tutto presso un rivenditore di idraulica particolarmente fornito. Insomma, dovresti farcela[;)]. Sereni km, Giancarlo
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 06/04/2011 alle: 22:43:50
grazie per la risposta,ma esattamente cosa ti sei procurato ,il tubo era gia provvisto degli attacchi o li hai dvuti fare tu
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/04/2011 alle: 00:28:51
da profano mi sembra un tubo delle doccette presenti in molti market accessori camper ma anche "fai da te" e di varie lunghezze già dotati di attacchi
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 07/04/2011 alle: 01:13:53
infatti domani andrò a fare un giro in qualke market il fatto e che sui vari siti non ho trovato niente
Inserito il 07/04/2011 alle: 06:37:34
.us/img715/8464/20110407062645.jpg ">nito ed anche in molti Brico center e simili,almeno qua a Firenze. Si usano in idraulica,ma maggiormente in aria compressa. Il diametro potrebbe essere 8,ma quello è il problema minore,basta misurare.In genere sui nostri mezzi si usa 8 e 10. O sostituisci tutto il pezzo,da attacco ad attacco,oppure lo tagli a monte della rottura ed acquisti un raccordo tubo/tubo. Ne esistono anche rapidi,dove non devi avvitare niente ed il tubo entra a pressione. Questo è quello che ti serve,un raccordo tubo/tubo rapido,con il quale ripari la tua conduttura in pochi istanti e senza ammattire. Questo invece è quello che hai tu,a vite. Gianluca
Modificato da sport15 il 07/04/2011 alle 06:47:30
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 07/04/2011 alle: 07:52:00
se abiti in zona Saronno ti posso regalare dei raccordi a calzamento ancora migliori della già ottima idea di Sport15. Basta che te li vieni a prendere.. Li ho sia da 8 che da 10. Cmq in qualsiasi fornitore di materiale per impianti pneumatici li trovi. Ne utilizzo tanti per lavoro e li compro ovunque in Italia.. Saluti Eco
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 07/04/2011 alle: 07:54:16
quote:Risposta al messaggio di facla inserito in data 06/04/2011  22:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà quello che sembra un labbro sul tubo, viene creato dal raccordo stesso quando lo stringi. Il tubo va tagliato bello dritto, inserisci la ghiera sul tubo, il tubo sul portagomma ed inizi a stringere. Il labbro del tubo viene creato quando il raccordo si stringe ed il tubo viene ribadito dal raccordo stesso. Eco
Inserito il 07/04/2011 alle: 10:35:00
personalmente ti suggerirei di utilizzare il manicotto di giunzione tipo quello della prima foto che ha postato sport15 , quello a gomito della seconda foto è adatto per aria compressa e volendo anche per acqua fredda ma non è adatto per acqua calda ed in particolare su quella tipologia di tubo e nelle vicinanze del boiler , non capisco come mai sulla tubazione calda l'allestitore abbia utilizzato dei raccordi con quel tipo di tenuta mario
Inserito il 07/04/2011 alle: 11:17:27
Ad evitare fraintendimenti,la seconda foto con il giunto a gomito l'ho postata unicamente per far capire quale era il suo attacco e con quale poteva sostituirlo con più facilità. Con pochi euro te la cavi senza toccare nessun concessioladro che è capace di chiederti 100€ per cambiare un metro di tubo. Gianluca
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 07/04/2011 alle: 13:58:27
ho fatto vari giri questa mattina ma niente sia in due market camper che in un grane magazzino . per gli attacchi per aria compressa non era la stessa misura e per il tubo e leggermente piu grande .s
Inserito il 07/04/2011 alle: 14:07:23
Non so dove tu abiti,ma quel tipo di raccordi li trovi in ogni ferramenta che tratta aria compressa. Potrebbe essere di 8 (il tubo). Se non risolvi posso mandarteli io. Gianluca
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 07/04/2011 alle: 15:08:48
ciao sport io sono a milano sono andato al leroy m... e i iraccordi per aria compressa era leggeremente piu piccolo.sto cercando su milano un negozio per idraulica cmq per ora innestero un tubo con due fascetta giusto per tamponare temporanaemente (sperando che funzioni) nel frattempo continuo a girare per trovare qualsiasi cosa . secondo voi posso bloccare il circuito dell acqua calda? cioe far cicolare nell impianto solo l acqua fredda cosi ho tuttoil tempo per modificare gli attacchi i tubi
Inserito il 07/04/2011 alle: 15:23:23
se fai una volata da questi :
http://www.campingsportmagenta....
di sicoro trovi quel manicotto di giunzione , prima ti conviene contatatrli , puoi provare anche da Schiavolin a Ozzero
http://www.caravanschiavolin.it/
, oppure anche dal nostro dottore camperista Campertoctor in Milano
http://www.ferrariocamper.com/
prima di girare a vuoto prendi la misura estena esatta del tubo che solitamente è da 12 mm , magari faccelo anche sapere quel tratto di tubazione calda lo puoi benissimo bloccare ma devi tapparne a tenuta le due estremità libere , naturalmente da qualche parte o in tutto l'impianto non avrai acqua calda mario
Modificato da ecostar il 07/04/2011 alle 15:32:57
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 07/04/2011 alle: 15:36:29
ciao ecostar ci sono stato stamattina a magenta ma niente mi ha detto di rivolgermi alla mia casa produttrice anche il loro tubo acqua calda ha una dimensinone differente è piu grande rispetto al mio ma il problema rimane sempre come lo raccordo sto benedetto tubo? .domani mattina andro da ferrario mi ero dimentictao che cera anche lui qui su milano
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:16:37
porcaccia miesera , bella fregatura ma che diametro ha sto benedetto tubo
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 07/04/2011 alle: 16:52:34
Come ti ha mostrato sport15, opterei anch'io per un raccordo rapido john guest, ne esistono di varie misure, sia per idraulica che per aria compressa e non necessariamente in metallo, vanno bene anche quelle in plastica. Per le misure devi verificare il diametro esterno del tubo, poi infili i due spezzoni. Franco.id="size3">
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 07/04/2011 alle: 22:05:26
Ciao Facla la settimana scorsa sono intervenuto sul tuo stesso problema devi per trovare quei pezzi vai da un rivenditore di ricambi per compressori d'aria il tubo lo trovi da 0,50 a 1,50 [:)]
Modificato da liuk66 il 07/04/2011 alle 22:51:21
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 07/04/2011 alle: 22:33:56
non vorrei sbagliarmi ma quel tubo lo faseva la Wisbo ciao a tutti
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 07/04/2011 alle: 22:51:18
cia liuk che tipo d intervento hai fatto dove ti sei procurato i materiali io sto a milano .hai cambiato anche il tubo ? oggi ho cercato sial brico e in qualke altra ferramenta e non ho trovato niente della mia misura otroppo piccolo o troppo grande. che sfiga!!
Inserito il 07/04/2011 alle: 23:18:27
se non sappiamo il diametro esterno esatto di quel tubo non si risolve nulla , normalmente il diametro esterno dei tubi non metallici per idraulica seguono passi da 2 mm con numero pari ma alcuni diametri esistono anche a numero dispari , a quanto pare quel tubo sembra avere un diametro dispari , se poi ci fai sapere anche il diametro interno risaliamo anche allo spessore e il nostro aiuto sarebbe molto agevolato e mirato sulla tipologia di raccordo da utilizzare , così alla ceca ci vorrebbe una bacchetta magica mario
Modificato da ecostar il 08/04/2011 alle 00:13:13
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
