Tubo gas alta pressione di sicurezza
1 20 11
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 17/05/2015 alle: 18:29:50
Vorrei sostituire l'unico  tubo ad alta pressione in uso dalla bombola al regolatore con un tubo con sicurezza anti rottura.
Il  resto dell'impianto  rimarrebbe tale poichè  in viaggio le bombole sono chiuse ed uso esclusivamente questo tubo spostandolo al bisogno per cambiare bombola.
Una sicurezza in più non guasta.
cosa dite?
saluti giovanni
Inserito il 17/05/2015 alle: 21:44:53
che tipologia e marchio di regolatore sta utilizzando ? , visto che viaggi con bombola chiusa "e fai bene " mi e ti chiedo perchè utilizzi l'alta pressione ?
mario
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 17/05/2015 alle: 22:35:51
Si possono mettere due tubi flessibili di acciaio ad alta pressione dalle due bombole fino ai rubinetti, per poi arrivare al regolatore fisso.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:28:52
Ciao Giagio,
da quando un tubo ad alta pressione mi perse durante un controllo prima della partenza mi sono fatto un sistema con devio sulla bassa pressione e sto molto più tranquillo. Trovi ad esempio il mio lavoro qui
http://www.ecovippari.com/devio...
Ciao massi
mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 18/05/2015 alle 23:31:46
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:57:57
massi , potresti specificare la tipologia di filetti e tenuta di quella valvola deviatrice 3 vie manuale e se viene venduta con dadi + ogive , te lo chiedo perchè un utente di COL ( pdr ) quando leggerà la tua risposta ti ringrazzierà , complimenti per quel gran bel lavoro e spero siano in parecchi a scopiazzarlo
mario
Modificato da ecostar il 19/05/2015 alle 00:02:23
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 19/05/2015 alle: 00:42:25
In risposta al messaggio di ecostar del 18/05/2015 alle 23:57:57
massi , potresti specificare la tipologia di filetti e tenuta di quella valvola deviatrice 3 vie manuale e se viene venduta con dadi + ogive , te lo chiedo perchè un utente di COL ( pdr ) quando leggerà la tua risposta ti ringrazzierà , complimenti per quel gran bel lavoro e spero siano in parecchi a scopiazzarlo  ciao mario
Ciao Mario,
come sai sono un ex elettronico (ormai tecnico da scrivania) e non un esperto di idraulica (ti ricordi ne parlammo quando ci incontrammo per un caffè nel tuo paese tempo fa) ma ti posso dire che il devio è un TRUMA completo di niples conici, permette il flusso di una o l'altra bombola una alla volta. Comprato a Magenta assieme ai tubi arancio da 80 cm con attacchi conici con dado (se ricordo bene sx) + varie connessioni tutte per tubetto in rame da 8 mm complete di niples conici.
un saluto, massi
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 19/05/2015 alle: 09:33:53
In risposta al messaggio di massi68 del 19/05/2015 alle 00:42:25
Ciao Mario, come sai sono un ex elettronico (ormai tecnico da scrivania) e non un esperto di idraulica (ti ricordi ne parlammo quando ci incontrammo per un caffè nel tuo paese tempo fa) ma ti posso dire che il devio è
un TRUMA completo di niples conici, permette il flusso di una o l'altra bombola una alla volta. Comprato a Magenta assieme ai tubi arancio da 80 cm con attacchi conici con dado (se ricordo bene sx) + varie connessioni tutte per tubetto in rame da 8 mm complete di niples conici. un saluto, massi mammuthbianco@gmail.com
Complimenti ottimo lavoro.
Vorrei chiederti:
- non sarebbe stato possibile entrare nel deviatore direttamente con i tubi flessibili? questo per diminuire le giunzioni.
- sai se esiste un deviatore con la 4a posizione di "tutto aperto" in modo da evitare, in caso di bombola quasi esaurita in orario notturno, il dover restare al freddo?
Saluti
Saluti
PDR
PDR
01/12/2003 6424
Inserito il 19/05/2015 alle: 10:29:49
infatti PDR ringrazia; sto cominciando a schiarire le idee
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 19/05/2015 alle: 14:06:34
Utilizzo l'alta pressione perchè l'impianto era cosi predisposto in origine ed anche perchè ho intenzione di interporre un filtro separazione oli tra il tubo alta pressione security ed il regolatore .
ciao giovanni
Modificato da Giagio il 19/05/2015 alle 19:58:51
Inserito il 20/05/2015 alle: 22:46:00
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 19/05/2015 alle 09:33:53
Complimenti ottimo lavoro. Vorrei chiederti: - non sarebbe stato possibile entrare nel deviatore direttamente con i tubi flessibili? questo per diminuire le giunzioni. - sai se esiste un deviatore con la 4a posizione di tutto aperto in modo da evitare, in caso di bombola quasi esaurita in orario notturno, il dover restare al freddo? Saluti Massimo Saluti Massimo
ne approfitto per risponderti io ma devi accontentarti wink , purtroppo i filetti maschio su quella deviatrice hanno un passo tutto loro non compatibile con passi gas DX da 1/2 o 3/4 , altre deviatrici simili hanno filettature maschio con passo gas Italia SX identico a quello del rubinetto sulla bombola con attacco Italia e non esiste nessun adattatore certificato per colelgarci un tubo flessibile con dado girevole passo gas femmina DX da 1/2 o 3/4 , una deviatrive a 4 vie con una via sempre aperta non sarebbe certificata per l'utilizzo a bordo di autocaravn e mai la certificheranno ne distribuiranno
mario
Inserito il 20/05/2015 alle: 22:52:45
che mi venga un accidenti , se non me lo ricordavi non ci sarei arrivato e questo mi preoccupa non poco anche se sono scherzi di gioventu avanzata ma tu non farci caso e sopportami smiley
mario
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 20/05/2015 alle: 22:54:01
Forse questa discussione ti puo' servire.....
io ho recuperato tutti i pezzi e piano piano l'ho sto montando.
Dino
