Tubo gomma gas alta pressione Truma
1 20 4
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 23/11/2015 alle: 11:48:28
Buongiorno a tutti,
ieri sostituendo la bombola ho notato che il raccordo su cui viene montata la guarnizione non e' solidale con il tubo arancione alta pressione.
Il raccorso di collegamento alla bombola, quello con il pulsante verde per intenderci non risulta solidale con il tubo che seppur con molta frizione puo' ruotare.
Non capisco se e' voluto per evitare torsioni o devo sostituirlo.
Valter
Inserito il 23/11/2015 alle: 14:01:25
se guardi bene, la valvola con il pulsante verde è attaccata a tubo con un dado a ghiera, comunque ha un innesto tipo conico, non dovrebbe girare.
A meno che non sia il portagomma che viene crimpato a pressione sul tubo, che gira. Non dovrebbe fare nulla, ma dirlo così senza averlo in mano non è facile.
Se ha gia 10 anni comunque devi cambiarlo.
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 23/11/2015 alle: 23:57:45
Grazie Tommaso, non capisco ildiscorso del portagomma,
Valter
Inserito il 24/11/2015 alle: 09:26:24
In risposta al messaggio di akirasakamoto del 23/11/2015 alle 23:57:45
Grazie Tommaso, non capisco ildiscorso del portagomma, Valter
Non è facil spiegarmi scrivendo, ma ci provo.
Se guardi dove finisce il tubo arancione, c'è come un manicotto di metallo crimpato (stretto a macchina). Questo manicotto (lo so perchè ho fatto la autopsia a un tubo scaduto e screpolato) tiene in posizione nel tubo di gomma un portagomma in ottone. Se gira li, potrebbe essere questo portagomma che gira dentro al tubo.
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 24/11/2015 alle: 21:01:58
Ok grazie sei stato chiarissimo, se non e' quello, in attesa di sostituire tutto il regolatore ( mi sta dando problemi con la truma che va spesso in blocci) provvedo a stringere il raccordo.
grazie ancora
