TurboVent Fiamma
1 20 8
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 17/07/2015 alle: 17:00:21
Ciao a tutti
ho un Laika Ecovip 5l e ho necessità di rinfrescare la cellula in viaggio  per gli eventuali passeggeri ma soprattutto per il cane!sad Ho deciso di far installare il Turbovent fiamma per ottimizzare qualità prezzo, so che il Fantastic costa un botto. e me lo installano fra qualche giorno.
cosa dite ? qualcosa fa? ho fatto bene? aiutooooocrying cercasi supporto !!!!
 ditemi voi. esperienze
ciao grazie a tutti
Tequi
Tequi
Inserito il 17/07/2015 alle: 17:06:56
Ce l'ho.. qualcosa fa.. mantiene la temperatura interna vicino a quella esterna.
Sembra una stupidaggine ma aiuta a dormire meglio, la cellula si rinfresca più rapidamente la sera.
Ovviamente non fa miracoli.. per quello ci sono altri sistemi.
Tequi
www.sv-italia.it/forum
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 17/07/2015 alle: 17:49:05
ce l'ho anch'io e da fermo è utile, facendogli immettere l'aria esterna per raffrescare l'interno portandolo verso la temperatura esterna.
In moto, viaggiando, si accende il condizionatore in cabina del mezzo, lo si regola sulle bocchette centrali (NON sul parabrezza) e si orientano all'indietro verso la cellula e verso l'alto... solitamente dopo una decina/ventina di minuti l'equipaggio dietro comincia a beneficiare del frescolino...
Solitamente, se poi si tiene aperto uno o + oblò, questi aiutano funzionando come estrattori (evacuando) l'aria calda....
Non ho mai provato, ma così a naso enlightenedangel, ti sconsiglio di accendere il ventilatore del turbovent in viaggio...poi magari mi sbaglio e qualche utente che adotta questa procedura ti spiega che è anzi fattibile e funziona surpriselaugh
Cordialmente,
Diego
Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^
L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 19/07/2015 alle: 20:26:31
in viaggio io accendo l'aria condizionata in cabina di guida e apro la botola sopra la dinette 2 dita, ti assicuro che fa un effetto aspirazione e porta l'aria fresca dietro.
Il turbovent lo uso molto in sosta libera accendendolo la mattina e lasciandolo acceso tutto il giorno a metà velocità. Riesce a mantenere il camper alla temperatura esterna.
Quando cucino lo utilizzo in OUT (butta fuori aria e puzza) mentre le altre volte lo utilizzo in IN.
Di notte lo utilizzo spesso in OUT e riesce a diminuire l'umidità in cellula che si crea dormendo in 4.
bruno b
bruno b
Inserito il 19/07/2015 alle: 20:50:39
Ce l'ho da diversi anni e lo ritengo molto utile per aspirare il vapore dell'acqua della pasta. Bruno
Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 21/07/2015 alle: 11:52:56
Ciao e grazie a tutti
il problema è che nel mio gioiellino (ecovip 5l) non c'è aria condizionata. quindi da quello che capisco qualcosa fa e spero sia percettibile.... non mi resta che partire alle 5 di mattina!!!!sad
Grazie a tutti e buone vacanze
Inserito il 21/07/2015 alle: 12:09:51
In risposta al messaggio di nikisnow del 21/07/2015 alle 11:52:56
Ciao e grazie a tutti il problema è che nel mio gioiellino (ecovip 5l) non c'è aria condizionata. quindi da quello che capisco qualcosa fa e spero sia percettibile.... non mi resta che partire alle 5 di mattina!!!! Grazie a tutti e buone vacanze
Fai montare l'aria condizionata in cabina, è una spesa, ma ti cambia completamente la vita. Anche un domani che dovessi cambiare camper te lo valuta molto di piu, perchè al giorno d'oggi è veramente difficile riuscire a vendere un veicolo senza aria condizionata, auto o camper che sia.
Il Fantastic Vent costa di piu del Turbovent Fiamma, ma è tutta un altra cosa, sia come robustezza, sia come potenza di ventilazione.
Quello che costa una bella cifra è il modello FV6600 con telecomando e apertura motorizzata, ma se metti il FV5040 costa un po di piu del Fiamma, ma li vale tutti.
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 21/07/2015 alle: 12:49:33
tenerlo sempre acceso???  quanto consuma?? io più di 5 minuti non lo tengo acceso ho paura che mi scarica la batteria!!!!
Inserito il 21/07/2015 alle: 13:56:09
In risposta al messaggio di fernando63 del 21/07/2015 alle 12:49:33
Il Fantastic Vent assorbe 0,8A quando va al minimo e 2,4A quando va al massimo.  Consuma comunque meno di quanto produce un pannello solare e quindi nessyn problema anche a farlo andare di continuo, di giorno anche al massimo, di notte comunque si fa andare piu piano perchè fuori è fresco.
47 minuti fa
