TV 12v per camper
1 20 10
portesiruggero
portesiruggero
01/09/2011 138
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:09:36
Ciao a tutti, questa sera sono andato al trony a cercare un televisore con USB per far vedere i cartoni alle mie bimbe durante i viaggi. Ho trovato in offerta un tv della Majestic da 15.6'', con doppio tuner, entrate varie , USB e HDMI che sembra ottimo, e con consumo max di 24W. Ho finito prorio ora di provarlo con alcuni cartoni in divx e funziona egregiamente. Gli ho affiancato un disco da 500GB da 2,5'' con su cartoni e qualche film per me, abbastanza per fare ferie per 10 anni [:D]. Tutto questo per dire che c'è in offerta un ottimo apparecchio a 119€, se qualcuno è interessato. Ciao ragas edit... azz ragazzi, ho messo nella sezione sbagliata Xdream 557G su Ducato 3000 - Felicissimo di averlo anche se il marchio non esiste piu'
Modificato da portesiruggero il 26/07/2012 alle 21:11:40
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:30:45
Alimentato anche a 12v o solo 220? Grazie comunque per l'informazione, serviva anche a me...
portesiruggero
portesiruggero
01/09/2011 138
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:41:43
Ciao, alimentato a 12 v, con trasformatore 220v/12V. Praticamente è perfetto per i camper. è questo a questo link
http://www.euronics.it/acquista...
costo 119€ al trony Ciao Ragas Xdream 557G su Ducato 3000 - Felicissimo di averlo anche se il marchio non esiste piu'
Modificato da portesiruggero il 26/07/2012 alle 21:43:40
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:47:04
Ciao, il fatto che funzioni a 230V e 12V con alimentatore non vuol dire che sia perfetto per il camper. Infatti di quelli ce ne sono molti ma con il regolatore interno pochi. Il regolatore interno permette di non bruciare il tv in marcia e non avere problemi con la BS un po' scarica,...e i tv scaricano molto le BS. massi
morodirho
morodirho
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:56:26
quote:Risposta al messaggio di portesiruggero inserito in data 26/07/2012  21:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>trovato in offerta a 99 € e gia usato e sperimentato in camper per circa 20 giorni.si vede benissimo,se non è montato fisso fare attenzione quando si sfila il cavo antenna, staccare con cautela.[:)] la marca è un... ted. morodirho inveniam viam aut faciam
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/07/2012 alle: 22:49:03
quote:Risposta al messaggio di portesiruggero inserito in data 26/07/2012  21:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, domani passo e vedere se ne hanno ancora...per l'utilizzo che ne faccio io in camper è MOLTO più che sufficiente.
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 27/07/2012 alle: 17:45:49
>Comperato anch'io 20 gg fa. contentissimo ciao Angelo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 28/07/2012 alle: 18:00:09
[xx(][xx(][xx(]Non ne hanno....solo un Saba con le stesse caratteristiche ma non alimentabile a 12v....peccato, il prezzo era congruo per l'utilizzo che ne farei...
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 29/07/2012 alle: 19:26:31
Tutti gli apparecchi nascono per funzionare a 12v continui poi per adattarli alla rete elettrica vengono forniri di trasformarore interno o esterno. I piu vecchiotti come me si ricorderanno dei trasformatori esterni per i televisori quelle scatole pesanti 10 Kg. Io ho sempre usato tv senza trasformatore unico accorgimento usare un cavo schermato per alimentarlo o tenerlo spento quando si avvia il motore per evitare che gli arrivi una sberla.Attualmente ho montato un televisore da 19 pollici della Unitd retro illuminato a led, pagato da Euronics 89€. Ultimamente visto i costi bassi delle chiavette sono passato dai dischi rigidi alle memorie di massa da 32Gb formattate in fat 32 per ridurre ulteriormente i consumi di corrente.
Modificato da Camperone06 il 29/07/2012 alle 19:30:52
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 30/07/2012 alle: 14:46:46
quote:Risposta al messaggio di Camperone06 inserito in data 29/07/2012  19:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché, che differenza c'è tra formattarla in NTSF o FAT32[?]
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:04:35
La differnza tra Fat32 e Ntf e nella velocita e nella capienza dei dischi. Se devi installare un sistema opertivo usa Ntf piu stabile piu affidabile e gestisce dische superiori ai 500 Gb. Se devi copiare dati come film e meglio il Fat32 "per dischi di grosso taglio esistono programmi appositi per la formattazione"l'accesso e il flusso dei dati e piu veloce.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
