tv in coda
1 20 13
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 08/03/2011 alle: 17:37:26
Non so come fissare la tv sul letto in coda... non vorrei far buchi... avete suggerimenti? il modello è il prince 55. Grazie dei vostri consigli un saluto ezio73
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 08/03/2011 alle: 17:53:44
stessa idea, soluzione pensata per staffa sfruttando fissaggio veranda, da realizzare ma ho il problema da dove prendere la 12 volt se hai o avete consigli grazie mod roller t. granduca garage 2010 Giuseppe
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/03/2011 alle: 20:22:50
Io in coda ho messo in verticale una tavoletta dello stesso colore dell'interno e che poggia sul bordo del letto sopra il garage ed è fissata alla parete del mezzo tramite velcro 3M,sulla tavoletta il braccio porta tv 15 pollici!Vi posso garantire che non si stacca in quanto il peso poggia sul bordo letto ma è rimovibile visto che c'è il velcro!!
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 08/03/2011 alle: 22:35:59
quote:Risposta al messaggio di Giuso inserito in data 08/03/2011  17:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la 12 volt la puoi prendere da una luce di cortesia con un ruba corrente con attacco accendisigari se la tv ne è provvista ciao stefano
Modificato da bigfood il 08/03/2011 alle 22:37:07
cippo4
cippo4
Inserito il 08/03/2011 alle: 22:49:52
Non conosco i modelli però io sono passato dall armadio allacciandomi alla 12 v della lampada passando per i cassetti sopra il letto facendo piccoli fori interni quindi scatole di derivazione e canalina piccola, dall esterno non si vede niente la staffa l ho fatta montare dall officina perchè non mi fidavo a forare la parete. Il mio camper è del 2002 forse è un po' più semplice arrangarsi, bisogna vedere ogni singolo caso.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 09/03/2011 alle: 12:22:38
non mi sebrano consigli da dare con cosi supperficialità la corrente è pericolosa[:0][:0] prendere i 12v.da fonti consistenti,linea con cavi adeguati al carco,e fusibile buon lavoro saluti oliver
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 08/03/2011  22:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/03/2011 alle: 13:49:35
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 09/03/2011  12:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente con quanto dici. La tv assorbe tranquillamente anche + di 3A e occorrono connessioni sicure ed un buon filo. Molto buona l'idea del fissaggio in fondo al letto con il velcro.
Modificato da Nuvola2 il 09/03/2011 alle 13:50:38
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/03/2011 alle: 16:14:45
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 09/03/2011  13:49:35 Molto buona l'idea del fissaggio in fondo al letto con il velcro.>
> Parlando di sicurezza però, bisogna fare attenzione anche a questo. Spesso sul retro della TV ci sono delle griglie di aerazione che si deve fare attenzione a non ostruire, altrimenti si rischia di rovinare la TV. Meglio del normale Velcro è il dual lock di 3M, che è lo stesso che si usa per il telepass, e ha un tenuta migliore del normale velcro.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/03/2011 alle: 18:42:00
....Come già suggerito...[:D][:D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/03/2011 alle: 19:32:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/03/2011  16:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo,mi riferivo al sistema adottato da Popotamus che ritengo valido.In quella maniera l'areazione rimane assicurata.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:13:23
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 09/03/2011  19:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ooops, non avevo capito bene! [:I]
cippo4
cippo4
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:58:37
Il lavoro deve essere fatto bene se uno se la sente, io come ho detto ho preso la linea che alimentava la lampada dell armadio e poi con morsetti e cavo idonei ho creato una seconda linea per la TV ho inserito i morsetti in una scatola di derivazione nell armadio e poi tutto in canalina, fino all' altro lato del letto dentro i cassetti un lavoro a regola d' arte... dove non mi fidavo ho fatto fare a chi sapeva cosa faceva ( fissaggio staffa).
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:58:43
> ma hai mai visto i cavetti delle luci di cortesia? e lo sai che l'attacco accedisigari delle tv hanno già il fusibile interno
mesitalia
mesitalia
Inserito il 09/03/2011 alle: 23:19:28
quote:Risposta al messaggio di ezio1973 inserito in data 08/03/2011  17:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di dove sei? Non usare mai i ruba corrente, oltre a tranciare parzialmente il filo diminuendo notevolmente il passaggio di corrente ( non volt ma amper ) con le vibrazioni del mezzo con il tempo diventa rischio di incendio. Tutti i fili che alimentano qualcosa nei camper sono protetti da fusibili, ma tu esagera pure, mettine pure un'altro che non guastano mai.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
