Uffa! Dometic B1100 ma come lo alimanto in viaggio
1 20 18
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 13/07/2013 alle: 00:32:02
Ciao a tutti! ho un dometic b1100 per noi anche esagerato se lo metti al massimo, tutto questo quando arrivi in area di sosta/campeggio... ma quando viaggio? faccio la sauna? premetto che ho provato 2 batterie da 110ah con il solare da 220wp è un pannello da casa adattato, ma non basta, me ne ha cotta una, adesso: 1a possibilità un alternatore da circa 120/130 ah montato 2a possibilità un generatore di corrente... ma posso tenerlo acceso in viaggio?? Voi cosa dite?? mi aiutate?? grazie ah il mezzo è un ducato 2500 td id del 1993 lungo quasi 7 metri con i sedili del ducato 2012 e tante altre piccole modifiche... Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 13/07/2013 alle: 00:53:35
http://www.ebay.it/itm/58489-TO...
questo lo tiene Patrikzius
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 13/07/2013 alle: 07:36:37
Io ho un dometica 1600, ma per il viaggio ho l'alternatore maggiorato, altrimenti le batterie non ce la faranno mai, l'inverter è scontato, per il generatore non saprei dirti.
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 13/07/2013 alle: 09:04:17
quindi, quanto ampere è l'alternatore? Patrikzius
Inserito il 13/07/2013 alle: 10:50:50
clima motore e viaggi al fresco anche in dinett , oppure un buon alternatore maggiorato abbinato ad un altrettanto buon inverter da almeno 1500W ma in questo caso in cabina guida viaggerai comunque al caldo , idem anche con generatore se vuoi stare al fresco sia in viaggio che in sosta un clima motore + clima cellula sarebbe la soluzione ideale , il problema è trovare un kit clima motore per il tuo ducato del 93 , se non lo trovi allora vai di alternatore maggiorato e inverter da almeno 1500W , per quel clima 1100W di picco mi sembrano sottodimensionati e forse anche 1500 "alternatore maggiorato da almeno 130/150A" Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/07/2013 alle: 11:01:55
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 13/07/2013  09:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao patrikzius, se vai sul sito di Dometic troverai il kit (Waeco) che fa al caso tuo,per alimentare il clima,credo ne esistano almeno due di diversa potenza. Per l'alternatore,mi sa che ti dovresti orientare su un 150A ,sempre sul sito di Dometic,troverai anche questa info/raccomandazione. Se decidessi di intervenire sull'alternatore,sostituendolo con uno più performante...attento ai cavi,non saranno più adeguati,spesso quest'aspetto viene trascurato. Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/07/2013 alle: 11:09:33
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/07/2013  10:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, cosa fai quì[?][?][:D][:D] Urge il tuo intervento su : "Frigo test diagnostico" ,sempre in questa sezione "Cellula abitativa" [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 13/07/2013 alle: 11:33:00
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/07/2013  11:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Marco , con suggerimenti tecnici su frigo - stufe - riscaldamento - climatizzazione - impianti gas + suoi componenti - impianti idrici + suoi componenti - bombole - bomboloni MI SON ROTTO I COGLIOTES , ora intervengo solo in quelle richieste dove non sono ben afferrato , almeno avrei modo di apprendere qualcosa , vale il classico detto ; "per colpa di qualcuno non si accontenta nessuno " [V] ma la battuta ironica è sempre ben accetta e sono sempre disponibile [:)] buon fine settimana Mario
Modificato da ecostar il 14/07/2013 alle 02:43:50
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/07/2013 alle: 11:45:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/07/2013  11:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azzz..come darti torto[?][?] ,a volte girano anche a me,così non scrivo per un paio di giorni..alla fine il carattere non cambia e non possiamo assolutamente andar contro il nostro carattere per lo scellerato di turno (o di professione)[:D][:D] Buon fine settimana anche a te...io sono ancora al mare (S.Vito lo Capo) e spero che un giorno ci troviamo[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 13/07/2013 alle: 12:13:56
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/07/2013  11:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>parole sante ma ti assicuro che interverrei solo nei casi di situazioni pericolose almeno se mi devo prendere qualche nomignolo terroristico lo prenderei per una ragione valida [:)] noi partiamo questo tardi pomeriggio con svariati mordi e fuggi sulle coste ed entroterra toscani , volevamo partire ieri sera ma causa Kaputt elettrovalvola gas frigo sostituita 1 ora fa abbiamo ritardato la partenza , il mondo è piccolo e prima o poi quando meno c'e l'aspettiamo saremo veranda con veranda [:)] ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/07/2013 alle: 15:42:18
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/07/2013  12:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Divertiti[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 14/07/2013 alle: 00:54:25
grazie a tutti... il problema è trovarlo così grande l'alternatore... Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 15/07/2013 alle: 00:44:42
...quindi? Patrikzius
Inserito il 15/07/2013 alle: 09:00:18
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 15/07/2013  00:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi.... la situazione a mio avviso è questa. Il tuo clima assorbe 500W in raffreddamento e dei kit Waeco per fare ciò che vorresti ne hai a disposizione ben 4. E' ovvio che devi trovare quello che fa per te. A mio avviso potrebbe essere abbastanza visto il "limitato" assorbimento il kit DC-1, il quale prevede un alternatore da MINIMO 75A e un pacco batterie da 80Ah. Scrivi a dometic per avere la certezza di funzionamento del tuo clima con questo kit PRIMA dell'acquisto onestamente non vedo altra soluzione. PS: attenzione: non credere di avere in cabina chissà quale fresco durante la marcia, perchè così NON sarà. www.susezzapasa.it
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 22/07/2013 alle: 20:10:36
Quindi...news? Patrikzius
Inserito il 22/07/2013 alle: 22:41:59
quindi cos'altro vuoi sapere ! , dare una risposta al tuo Quindi...news? la vedo dura ma se vuoi sentirti dire che viaggerai al fresco anche in cabina guida temo non sarà veritiero se non con qualche barzelletta [:)] Mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/07/2013 alle: 06:39:02
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 13/07/2013  00:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che meccanica hai? Hai provato a considerare di far installare il clima motore? Il costo dovrebbe essere intorno ai 1500 euro, che non è poco, ma ti risolverebbe il problema. D'altronde anche tutto l'ambaradan per far funzionare il clima in viaggio non costerebbe poco.
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 23/07/2013 alle: 18:14:45
ciao meccanica del 1993 fiat ducato 2500 td id motore della croma 2500 iniezione diretta Patrikzius
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/07/2013 alle: 18:42:06
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 23/07/2013  18:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi è la prima serie del Ducato; so che è possibile sulla seconda serie, dal 1994 in poi. Non so se sia possibile sul tuo, ma potresti provare ad informarti da un meccanico o anche nella sezione "Meccanica" del forum.
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
