Ugello bruciatore frigo
1 20 15
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 29/08/2013 alle: 21:22:27
salve a tutti grazie al ragnetto del gas e tre cimici suoi compari l'intasamento del bruciatore mi ha provocato fiamme anomale che hanno praticamente strinato l'ugello e il filo di massa per fortuna ero li pronto a spegnere sennò addio camper ora il problema è che non si legge più il tipo di ugello qualcuno pratico che ha già smontato o sostituito il suddetto ugello da frigo Dometic RM7655? sembrerebbe un 45 ma non si legge bene ora ho montato un 30 ma secondo me non va bene qualcuno se ne intende? il concessionario era indeciso e mi ha dato il 30 grazie
Modificato da bombi66 il 29/08/2013 alle 21:23:16
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/08/2013 alle: 23:05:17
Sono le tue le foto su Fb delle griglie bruciate? Chiedi a Mario (ecostar) lui è il massimo per queste cose!!
Inserito il 30/08/2013 alle: 00:05:21
porcaccia miseria non ricordo se è un 43 o 45 ma credo 45 però prima accertatene con certezza di certo non è un 30 , riportalo indietro e digli al conce di consultare il catalogo tecnico ricambi Dometic e troverà l'ugello con giusta calibratura per quel frigo , se il catalogo non lo avesse disponibile basta che faccia una chiamata presso un trumaservice oppure alla sua rappresentanza Dometic , di certo non deve vendere componenti gas ed in particolare ugelli solo a naso neanche se avesse buon fiuto ne tantomeno vendere solo quel che ha disponibile nel frattempo togli tutto il bruciatore dandogli una radicale pulita ed in particolare all'interno della rampa gas dove ci sono i 2 forellini venturi , se non te la senti fallo fare dal tuo conce di fiducia ma fallo , anche il riduttore di pressione ha la sua fondamentale importanza e se avesse + di 10 anni va sostituito se ne avesse meno fallo controllare ti è andata bene ora fai in modo che non si ripeti ciao Mario
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 30/08/2013 alle: 02:35:19
no non sono foto mie grazie Ecostar comunque rettifico la misura: mi ha dato un KZ43 MBAR30 non un 30 per fortuna ne era provvisto di una buona sorta era indeciso secondo me ma se il 45 è il più grande a regola è quello il frigo è il più grande poi magari non vuol dire il bruciatore è stato pulito e il riduttore ha 2anni è un Duocontrol CS mai dato problemi non penso abbia qualcosa la fiamma la fa lo stesso ma mi pare troppo bassa poi sai non è che ne vedo tutti i giorni è solo una impressione se credi è stato un panico vedere il fuoco uscire dai fori venturi grazie ancora
Inserito il 30/08/2013 alle: 11:34:11
pensa se il fattaccio succedeva mentre eri in viaggio con frigo in funzione a gas come purtroppo alcuni fanno , spero solo che leggano e capiscano l'ugello da calibro 43 a 45 cambia poco e visto che ti ha dato un 43 e non un 30 direi che potrebbe andare bene ma non ne ho la certezza comunque non rischi ne comprometti nulla anche se ci metti un 45 , per il tuo frigo Dometic RM7655l la fiammella dalla base alla sua punta deve essere alta circa 6-7 cm tutta azzurra senza punte giallastre , inizialmente la vedrai rossastra ma quello e normale causa polvere in movimento e dopo poco diventa azzurra se la fiammella la vedi bassina ritogli l'ugello e soffialo con aria compressa dal lato opposto del flusso gas poi prima di rimetterlo crea 3 o 4 tentativi di accensione senza ugello , durante questa operazione il frigo andrà in blocco ma basta sbloccarlo e ripetere , durante i tentativi di accensione scollega assolutamente il cavetto del piezzo automatico altrimenti vai di nuovo a fuoco id="blue">, se il problema permane allora bisognerà intervenire sulla elettrovalvola gas ma questo eventualmente lo vedremo successivamente ok per il duocontrol CS , ottimo dispositivo Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 02/09/2013 alle: 16:51:08
per Ecostar finite le ferie (degli altri) ho trovato qualcuno in Dometic che molto gentilmente (veramente) dopo avergli fornito il numero di matricola del frigo mi ha dato la sigla dell'ugello: KZ16 più tutto il codice prodotto E i famosi 43 e 45 che insisteva tanto il conce dove sono? mah!! Già ordinato al centro assistenza non lontano da dove abito (non lo sapevo neanche) dato che il conce dista 110km Quando arriva ti dirò
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:13:00
arrivato ugello montato e funzionante alla perfezione fiamma giusta, regolare senza strappi e rumorosa come da nuovo grazie Ecostar per i tuoi consigli
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 05/09/2013 alle: 10:46:57
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/08/2013  11:34:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...una fiamma alta 6-7 cm..." [:0] una bella fiammona...non mi sembra che la mia sia così alta... proverò a verificare. Luca
Inserito il 05/09/2013 alle: 12:53:10
Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 05/09/2013  10:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) prima controlla ma controlla come si deve e poi rispondi Mario
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 05/09/2013 alle: 15:58:10
Direi che 6/7cm ci sono calcolando i 2cm di "bicchierino" del bruciatore A frigo appena acceso chiaramente perché dopo aver raggiunto il freddo necessario la fiamma si abbassa
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 05/09/2013 alle: 23:36:13
Scusa Bombi66, ci puoi dire quanto costa l'ugello? Grazie
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 04/09/2013  11:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 06/09/2013 alle: 06:28:01
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 05/09/2013  23:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quanto costa è un prezzo fisso che non saprai mai quanto te lo fanno pagare è a discrezione del venditore: dai 15euro dall'autorizzato ai 19/22euro del conce (visti sulle bustine che aveva a disposizione) su internet sei +o- sulle stesse cifre
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 06/09/2013 alle: 09:09:57
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/09/2013  12:53:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario, scusami se ho urtato la tua sensibilità e professionalità, ma credimi la mia affermazione voleva solamente sottolineare il mio stupore del fatto che in un camper ci fosse una fiamma "libera" così grande. In effetti ho verificato ed è proprio di quelle dimensioni, anche se opportunamente protetta. Grazie comunque dei suggerimenti. Luca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 06/09/2013 alle: 11:32:13
> Ecostar ( Mario ), anch'io avrei una domanda per te: Il mio frigo sembra funzionare correttamente, nel senso che fa freddo come dovrebbe. Purtroppo pero' il led arancione durante il funzionamento a gas lampeggia anzichè rimanere sempre acceso. Al cambio bombola per qualche ora la luce è rimasta accesa senza lampeggiare ma ora è nuovamente come prima. Cosa potrei/dovrei controllare e come? Grazie
Inserito il 06/09/2013 alle: 12:06:44
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 06/09/2013  09:09:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma figurati sono io che dovrei scusarmi , sai a volte si hanno i cogliotes per traverso e se poi manca il mio bicchierotto il primo che capita a tiro ne subisce le conseguenze ma non farci caso [:)], assolutamente non mi devi nessuna scusa ciao
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 06/09/2013 alle: 12:18:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/09/2013  12:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][:)] Luca
Condizionatore 12v
Capeto73
8 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
54 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
