Ulteriori sicurezze su portiera
1 20 23
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 12/08/2012 alle: 16:19:42
Sono a chiedere a chi ha installato delle ulteriori sicurezze sulle portiere della cabina del Nuovo Ducato, che sicurezze meccaniche anti intrusioni ha messo? sul modello antecedente avevo messo dei ganci in acciaio, in basso, e che su questo non riesco ad installarli. li usavo per dormire in più tranquillità, e perchè in più occasioni si sono rivelati utili. by sergio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 16:48:30
quote:Risposta al messaggio di sergionoemi inserito in data 12/08/2012  16:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio Ducato X244 il vecchio proprietario aveva messo due catenacci montati su dei distanziali in alluminio. Funzionano bene e io li ho mantenuti. Il tutto con una spesa di pochi euro.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/08/2012 alle: 17:20:49
http://www.fiamma.it/animated%20catalogue/IT/products/index.html Blocca Porta Safe Door Guardian... ad esempio [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 12/08/2012 alle: 20:02:09
> Ciao Sergio sul mio avevo messo il safe guardian della fiamma che funziona bene. Li pagai circa 50 euro, per montarli ci vuole un pò di precisione ma non è difficile
Modificato da Grinza il 12/08/2012 alle 20:03:55
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/08/2012 alle: 20:04:29
Con il tasto cerca troverai tante soluzioni. a te serve fare questo?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 20:36:11
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/08/2012  20:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non fanno rumore in viaggio quelle catene penzolanti?
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 12/08/2012 alle: 20:50:46
Scusate ma secondo voi il problema sono le portiere?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/08/2012 alle: 20:51:34
Mi spiegate a cosa servono tali marchingegni? Se si vuole entrare in un camper è sufficiente infilare le dita sotto il bordo di una finestra e tirare, senza neanche tanta forzaper entrare. In alternativa si può forzare la serratura della porta cellula (sui mezzi vecchi si fa in un attimo e praticamente senza far rumore). Solo un ladro od un malintenzionato sprovveduto tenta di forzare od aprire la porta della cabina guida di un camper; è molto più facile entrare in altro modo.
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 12/08/2012 alle: 21:08:37
> Questa era la vecchia soluzione nella postiera del ex mio VR; Oggi ho individuato il primo aggangio: Terzo Bullone dei sedili, Pertanto ho inserito un occhiello di tre di una catena da 3mm. Domani si individua il "Punto di innesto" alla portiera, Poi gancio con occhiello e probabile tirante... per il rumore si combina(Pignolo di un Fargo 73 [;)][:D][:D][:D]) Grassie Fioi
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 21:11:30
quote:Risposta al messaggio di sergionoemi inserito in data 12/08/2012  21:08:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' che io odio i rumorini! [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:04:24
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 12/08/2012  20:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Mi Fai Vedere... [;)][;)][;)] e...NON mi accorgo [?][?][?][?] [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Ciao Gianfranco PPSS Di Porte ne ho Aperte...Tante (non a rischio...Carabinieri...Intendo[;)][:D]) di Guarnizioni Deflettori, o...rotture finestrini...altrettanti (sempre Senza paura dell'Arma...per Onesta Necessità [:I][;)][:)]) ...ma finestre laterali di Camper...ne ho aperte poche, e TUTTE facendo un Casino...evidente, MAI in Silenzio...meglio l'oblò [;)][;)][;)] L porta Cellula...solo uno sprovveduto, NON l'ha...blindata[;)] Insomma, ricordati che, la porta cabina, per NATURALE costruzione,ha, all'esterno del Vetro...il meccanismo dell'apertura portiera (il blocchetto...stà all'esterno del vetro [;)][;)][;)][:)]) [:I][:I][:I] Mah [:0][:0][:0][:0][:0]
Modificato da Speedy3 il 12/08/2012 alle 22:12:44
Kapitan Micki
Kapitan Micki
03/06/2009 499
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:53:35
Prodotto fiamma. Costo circa €40,00 cadauno. Vanno montate sulle portiere, consiglio di montarle più in basso possibile, allo scopo che se riescono ad abbassare il vetri, non arrivano ad aprirle. A mio avviso, ottimo deterrente, riguarda alla sicurezza. Ciao Ennio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/08/2012 alle: 08:25:19
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/08/2012  22:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Contenti voi... La finestra laterale di un camper si apre, al 99% dei casi, IN MANIERA SILENZIOSA ED INDOLORE utilizzando un semplice cacciavite o ferro piegato. Se vogliamo aprirla in maniera violenta e non ci interessano i danni, basta tirarla e si apre in un attimo. Rompere i vetri, tagliare guarnizioni od altro, sono operazioni che richiedono molto più tempo e per di più sono rumorose. Per quanto riguarda la porta d'ingrasso blindata... potremmo montare una serratura di sicurezza o altro marchingegno ma è sempre sufficiente far leva su un lembo in basso od in alto, per poterla poi piegare in maniera da eliminarla completamente; senza contare che, nelle maggior parte dei casi, le cerniere SONO ALL'ESTERNO! Se poi parliamo della sola sicurezza psicologica le cose cambiano.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/08/2012 alle: 08:38:58
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 13/08/2012  08:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lo affermi Tu, ci credo [:D] ma, vorrei dimostrarti...il contrario[;)] forse, le finestre laterali, di Vecchia concezione, si aprivano...facilmente, prova oggi con Seitz, ma anche con le Nuove Poliplastic con 5 chiusure, con blocco, e ripiegature bordo esterno a filo fiancata... il modo migliore per entrare in un camper, che ha anche una safe door alla porta principale, sono le portiere della meccanica, si aprono...in un attimo[;)] poi, i ladri, fanno "Palestra" sulle vetture, che NON hanno finestre in plastica o porte con legno e polistirolo... Oggi sempre più meccaniche hanno una sola serratura, e questo è già bene,ma continuano ad evere finestrini laterali e deflettori, che la Legislazione, impedisce di rivestire con pellicola adesiva[xx(][xx(][xx(], che aiuta molto in caso di Rottura, Volontaria o involontaria, del vetro laterale (basta la famosa...ceramica [;)][;)][;)]) Gli zingari, aprono rompendo, i "Professionisti" entrano in velocità, silenzio e...sicurezza, anche con occupanti a bordo (la notte [xx(]) comunque sia, non è l'accademia del ladro questa [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 13/08/2012 alle 08:50:19
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/08/2012 alle: 08:40:50
quote:Risposta al messaggio di Kapitan Micki inserito in data 12/08/2012  22:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto Safe Door Guardian Fiamma [;)] Gianfranco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/08/2012 alle: 09:06:25
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/08/2012  08:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> D'accordissimo sul fatto che, chi ruba, spesso non conosce il camper e quindi si dirige subito verso pe portiere. Ho avuto tre furti in rimessaggio e, in tutti e tre i casi, hanno forzato la serratura della porta cellula. Allora avevo un camper di tipo vecchio e la serratura si forzava con niente ma sono stato fortunato, perchè lì dove non sono riusciti ad aprire hanno fatto leva sulle porte cellula, peraticamente distruggendole. Non hanno rotto nessun deflettore, si sono limitati ad entrare, alla maniera violenta, forzando una finestra, piegando una porta cellula o forzando serrature. Si è sempre trattato di furti che hanno cilnvolto 15 o 20 mezzi. Per quanto riguarda le finestre, la loro fattura è tale che, anche solo tirando, difficilmente si fanno gravi danni, poichè nella maggior parte dei casi le leve di fermo cedono solamente piegandosi. Anche le Seitz non sono inespugnabili poichè, anche se più precise, hanno il trasparente strutturalmente più debole delle altre e si piegano più facilmente. Per quanto riguarda le leve con i pulsanti di blocco: hai provato a forzarne una? Ti accorgerai che la resistenza all'apertura è praticamente nulla; il pulsante nella maggor parte dei casi è solo apparenza, perchè dentro è sempre e solo plastichina.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/08/2012 alle: 09:12:59
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/08/2012  20:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, sono ferme nella tasca sottostante originale.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/08/2012 alle: 09:17:36
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 13/08/2012  09:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok [;)]
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 13/08/2012 alle: 09:20:41
> Individuato punto anche su portiera, (grazie Franco) Vano porta oggetti, azzo c'è un bel dado interno e una prolunga in acciaio (ottimo e previdenti) messo otto occhielli di catena da 3 mm, altrimenti Fargo si [:(!] [:D][:D] tirante a gancio su moschettone da 6 mm, el zogo l'è fatto[;)] la porta della cellula l'è zà stada sistemada con dò "Blocca porta da negozio"[;)][8D][8D] [;)] Per ik6Amo "è meglio prevenire che curare", se poi sei sfigato solo la "Muerte" ti può sopraffare. Il presente "intento" è quello di dormire sicuri e senza intrusi/oni oni oni se poi ti scassinano mentre sei assente allora AMEN, almeno ci hai provato a tutelarti saluti da Sergio
Modificato da sergionoemi il 13/08/2012 alle 11:54:54
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/08/2012 alle: 09:44:42
Credo che quando si parla di furti si parla durante i viaggi,i ladri sanno benissimo che in molti poggiano sui sedile il vestiario e qundi ecco perche aprono di piu le portiere cabina. uno dei post che parlavo https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=124577&whichpage=1&SearchTerms=videodue
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/08/2012 alle: 09:56:13
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 13/08/2012  09:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che dicevo [;)] gli Zingari, quando sono ..."Tranquilli" ad esempio in rimessaggio, con un piede di porco, cacciavite ecc, tanto, il rumore è relativo, ed all'interno...non c'è nessuno [;)], si forza dove è più facile, anche facendo danni[;)] se provi in costa azzurra, costa del sol ecc ecc, quando la mattina ti trovi senza pantaloni, borsetta, macchina fotografica... e tu eri dentro bello e beato...allora ti accorgi di come si apra facilmente una portiera della cabina [;)][;)][;)] (non mi è mai successo, ma...evito e...cerco di prevenire, con quello che so[;)]) Ho aperto, dopo aver seguito "Corsi...specialistici" da...Personale Conosciuto dalla forze dell'ordine, praticamente Tutte le vetture, vedi perchè ho chiuso la vettura con le chiavi dentro e non volevo fare la "Figura" con il cliente, o perchè collegando la batteria, la vettura...decideva di chiudersi[xx(]...o anche solo per...aiutare i clienti che dimenticavano dentro le chiavi...insomma, un ladro a comando ma...delicato e Anti Danno [:D][:D][:D] e ti garantisco che...è veramente semplice [;)][;)][;)] Indubbiamente le serrature alle porte cellula di vecchio tipo (quelle tonde ad esempio) sono un gioco da ragazzi, molte hanno una mappatura di chiave simile, infatti, MOLTO spesso si incontrano...Ladruncoli con manciate di chiavi in tasca...solitamente una apre [xx(][xx(][xx(][xx(] [;)] Ciao Gianfranco
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
