Umidità quando è rimessato
1 20 10
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 03/12/2011 alle: 09:06:39
Cari amici io tengo il camper in un rimessaggio al coperto , la zona è in una vallata quindi umida di se . Ieri quando sono andato a trovarlo ho riscontrato che l'umidità all'interno era del 92 % , gli specchi erano perlati di umido , per fortuna tengo tutti gli sportelli aperti . Come posso risolvere il problema o attenuarlo visto che i deumidificatori elettrici non posso usarli per mancanza di energia e quelli chimici si esauriscono in una notte , conviene secondo voi, tenere apertiid="red"> un pochino gli oblòid="black">,o peggioro la situazione? Nelle barche ho visto che si usano dei mini ventilatori che funzionano ad energia solare potrebbe essere una soluzione sempre che ci sia un metodo per utilizzarli ? Questa umidita diciamo ambientali può creare danni ? GRAZIE delle risposte
Modificato da solengo il 06/12/2011 alle 20:40:09
gnacca
gnacca
08/03/2004 420
Inserito il 03/12/2011 alle: 09:27:38
Io metterei dentro al camper una di quelle vaschette con i sali, che si trovano anche nei supermercati con il camper chiuso. Vedrai che ti raccoglierà litri di acqua ogni settimana e quell'acqua l'ha tolta dall'ambiente. Ciao. Lorenzo
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 03/12/2011 alle: 10:08:56
anche io uso sale grosso da cucina dislocato in piu' punti della cellula e lo cambio ogni 10 15 gg, ti accorgi che funziona perche' si forma acqua nella vaschetta. ciao gaetano[:)]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 03/12/2011 alle: 10:35:16
ho provato questo sistema togliendo la vaschetta di raccolta sotto e mettendo tutto nel lavandino , funziona ma dopo 2 o 3 giorni i sali sono scomparsi quindi funziona , ma andare al rimessaggio ogni due o tre giorni non mi è possibile a parte il costo,conviene tenere un pò aperto o entra solo umidità?grazie dei consigli
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 03/12/2011 alle: 10:44:46
questo costa una cinquantina di euro l'areatore chiaramente funziona di giorno , mentre la condensa si crea di notte , anche se credo ne esistano con batterie ricaricabili , nessuno li ha provati ? sono silenziosi ?
Modificato da solengo il 03/12/2011 alle 10:50:44
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/12/2011 alle: 13:02:39
Domanda stupida, ma quei cosi che vendono tipo da lerua merlin quando sono pieni si butta la ricarica e se ne mette una nuova? perchè a quelpunto conviene il sale grosso, costa un bel po meno. Claudio BO
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 03/12/2011 alle: 13:32:19
Secondo me devi tenere tutto chiuso, con gli oblo' aperti l'umidità che c'è fuori entra; se non c'è permanenza di persone nel camper non si forma umidità! Io farei asciugare bene la cellula accendendo il riscaldamento aprendo un poco, poi chiudi tutto e metti i sali... dopo qualche giorno li cambi e vedi se l'umidità che raccogli è minore...
Sev
Sev
Inserito il 06/12/2011 alle: 21:51:32
A che TEMPERATURA hai rilevato l'umidità RELATIVA (UR)del 92%? Faccio ad occhio, ma mettiamo che avevi 10°C e 92% di UR. Appena accendi il riscaldamento e porti la temperatura a 20 °C l'UR sarà meno del 50%, e hai la stessa acqua nell'aria che avevi prima perchè l'UR, è la quantità d'acqua presente nell'aria ad una data temperatura rispetto alla quantità massima di vapore acqueo che l'aria può contenere a quella temperatura quando è satura. Se poi volete togliere l'umidità dall'aria all'interno del camper senza aver sigillato ermeticamente la cellula, beh, vedrete che di acqua da togliere ne avrete all'infinito... Ciao
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 07/12/2011 alle: 15:08:25
quote:Risposta al messaggio di Sev inserito in data 06/12/2011  21:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la penso come te , i prodotti chimici non risolvono , e la temperatura esterna era effettivamente su quel valore , ma la domanda e' sempre la stessa : gli oblo li chiudo o lascio una fessura? grazie a tutti
Sev
Sev
Inserito il 07/12/2011 alle: 18:36:37
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 07/12/2011  15:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se quando lo lasci in rimessaggio non c'è niente di particolarmente umido da far asciugare io li lascerei semplicemente chiusi, almeno noin ti entra la polvere. Stai sicuro che dopo qualche giorno (o forse ore) troverai dentro esattamente la stessa umidità relativa e temperatura che c'è all'esterno. Poi è anche normale che quando lo riutilizzi per le prime ore avrai la possibilità di vedere l'umidità che condensa sulle pareti, mobilio etc. perchè si troveranno a una temperatura inferiore all'aria riscaldata della cellula. Poi il fenomeno scompare pian piano che anche i materiali si porteranno "in temperatura" con l'aria della cellula. Ciao
Kurt
Kurt
Inserito il 07/12/2011 alle: 18:40:10
sarebbe una buona idea ma cosa ci fai con i ventilatori a pannellino solare se se sei al coperto? slt
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
