Un 7 posti di 6.5 mt...esiste?
2 20 31
emilio71
emilio71
11/11/2013 93
Inserito il 19/07/2015 alle: 23:55:54
Per la situazione in cui ti trovi, io valuterei anche un 6 posti o addirittura 5, senza la seconda dinette che per me riduce l'abitabilità! Con quella disposizione, la porta d'ingresso é sicuramente posteriore e io non ho mai sopportato l'entrata di fronte ai letti, sia per una questione di privacy e sia perché di inverno il freddo arriva dritto al letto del castello inferiore
Per la cronaca, noi siamo in 6 (12, 9, 5, è un mese scarso)
Emilio
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 20/07/2015 alle: 10:04:27
Ciao, doppia dinette di quella lunghezza semplicemente non esistono.
Si partiva dai 679cm per un doppia dinette con castello longitudinale, e se ne trovavano alcuni: dal vecchio superbrig 678, katamarano sound... tra i 680 e 699 poi un po' tutte le marche ne avevano uno.
Castello trasversale?  Sotto i 7 metri è dura, qualcuno nuovo c'è nel gruppo trigano/sea, ed in quegli anni c'erano pure soluzioni con porta sul retro a ridosso dei letti.... e non mi pare una gran soluzione. 4-5 anni fa c'era una bella pianta, il glamys 20, lungo sui 6.85 con porta centrale. È rimasto in listino meno di 2 anni e poi è sparito rimanendo solo il 22, più lungo e con porta posteriore.
Il mio consiglio? O accetti il letto longitudinale ed allora hai l'imbarazzo della scelta , tra i 680 ed i 7m(es. adria a670dk buon compromesso di qualità e prezzo, ma è cmq 7m), oppure accetti gli oltre 7 metri ( arca 407glt ad es.)
Modificato da speedo il 20/07/2015 alle 14:25:03
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 20/07/2015 alle: 11:14:34
Solo per dovere di cronaca.   Il mio.   Surf 500  Sun Living.
7 posti sul libretto di circolazione. 7 cinture di sicurezza per la marcia  ( uno dei pochisssimi )
Esce di fabbrica a 27 q.
2 dinette.
matrimoniale in mansarda.  2 cuccette in coda.  2 posti in dinette grande.  1 posto in dinette singola.
ducato 2.3 jtd   110 cv
metri 6,50
Non mi farei problemi però sulla lunghezza. Il disturbo sta nella larghezza del mezzo. La lunghezza se non è davvfero
grande, tipo 9 o 12 metri, non incide sul tuo stile di guida. 6,5 o 7,5 non fanno la differenza.
i problemi sono uguali.
auguri
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 20/07/2015 alle: 11:22:41
Non metto in dubbio quanto dici, ci mancherebbe ,però mi piacerebbe vedere la pianta del  surf500, perchè in 6.5metri 2 dinette e letti trasversali mi pare impossibile, salvo un micro bagno ed una micro cucina.
Ci descrivi la pianta?
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:07:55
In risposta al messaggio di xy01 del 20/07/2015 alle 11:14:34
Solo per dovere di cronaca.   Il mio.   Surf 500  Sun Living. 7 posti sul libretto di circolazione. 7 cinture di sicurezza per la marcia  ( uno dei pochisssimi ) Esce di fabbrica a 27 q. 2 dinette. matrimoniale in mansarda.
2 cuccette in coda.  2 posti in dinette grande.  1 posto in dinette singola. ducato 2.3 jtd   110 cv metri 6,50 Non mi farei problemi però sulla lunghezza. Il disturbo sta nella larghezza del mezzo. La lunghezza se non è davvfero grande, tipo 9 o 12 metri, non incide sul tuo stile di guida. 6,5 o 7,5 non fanno la differenza. i problemi sono uguali. auguri
concordo pienamente sul discorso dimensioni, sono passato da 6,60x2,35 a 6,98x2,22 e quest'ultimo, in confronto sembra di guidare una vetturetta nonostante i 40 cm in piu, ma i 13cm di larghezza in meno fanno una differenza vramente importante.
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:12:02
ok per una dinette singola + una da 2 posti in 6.50 metri ma ci spieghi come potrebbe starci una dinette di 4 posti + una da 2 posti rimanendo nei 6,50 mt ? , tra l'altro sul tuo 6.50 mt per arrivare a sette posti viaggio ne mancano due , probabilmente uno lo hanno ricavato sul cesso e l'atro con una tavoletta sfilabile da qualche altra parte , con le cinture come la mettiamo ?  laughlaugh
Modificato da ecostar il 20/07/2015 alle 13:24:39
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:23:48
su un forum inglese ho letto che il surf500 è lungo 6.84m.....
https://www.outandaboutlive.co....
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:37:54
Allora.
I letti sono longitudinali. Infatti sono corti e vanno bene per 2 bambini.  A 180cm si soffre. Confesso che solo per questo
motivo non lo riprenderei. Ma ormai siamo in due e quindi , la cuccetta superiore serve da stiva. In fondo , accanto alle due cuccette,
si trova il bagno e la doccia. Andando in avanti si trova la porta d'ingresso. poi la cucina con difronte l'armadio.
Subito dopo la cucina la dinette matrimoniale, difronte la dinette singola.
A tutto segue la cabina di guida con la mansarda sopra.
Conteggi :  2 passeggeri in cabina guida , 4 passeggeri seduti al tavolo della dinette,
2 passeggeri seduti alla dinette singola.  Hanno tutti la cintura di sicurezza.
Di fabbrica. Uno dei posti non ha la cintura, e confesso non ricordo chi. Ma 7 sono sicuri.
La cosa che ricordo è che a 7,20 mt il mio portabici è aperto con le bici sopra.
Quindi , togliendo 60 cm di portabici circa, sarò a 6,70 circa ma non di più.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:46:11
beh, castello longitudinale quindi, non in coda.  era uno dei tanti con la classica pianta tipo katamarano sound, sb678 anni 90 e chi più ne ha più ne metta, lunghezze 675/680.
praticamente questo
http://www.subito.it/caravan-e-...
Inserito il 20/07/2015 alle: 14:02:03
2 dinette.
tu quello hai specificato e da quello che hai specificato dove sono gli altri 2 posti a sedere ? , se poi confondi mela per pera non saprei cosa dirti , tra l'altro da 6,50 ora sei passato a 6,70 mt , prima di spararle a vuoto controlla sul libretto di circolazione evitando di scrivere tanto per scrivere qualcosa
mario
Modificato da ecostar il 20/07/2015 alle 17:00:26
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 21/07/2015 alle: 12:04:10
 i numeri evidenziati indicano i posti letto.
A sedere sono : 2 cabina guida. 4 in dinette grande. 2 dinette lpiccola.
8 totali ma 7 con cintura di sicurezza per la marcia.
Caspita! Peggio degli esami universitari !!!  Nessuna pietà.
Comunque sapete tutti che basta cliccare un catalogo ed ogni dubbio è fugato.
Poi, in questo forum il diritto di spararle a vuoto debba essere garantito.
Se così non è , arrivederci e grazie. Buona vita.
47 minuti fa
