un aiuto da esperti elettrici
1 20 4
morodirho
morodirho
Inserito il 05/06/2016 alle: 20:17:33
ho sostituito 2 batterie dei servizi  ora mi sono accorto di un piccolo problema , Quando mi allaccio alla 220 si accende una spia che segnala l,allacciamento, cosi come quando viaggio. Ora mi sono accorto che questa spia rimane accesa anche quando il mezzo è fermo e non è allacciato alla corrente, Non ho nessun problema ,ma quella spia rossa sempre accesa mi fa ''partire l'embolo'' . mi chiedo cosa possa essere e ringrazio quelli che mi aiuteranno.
ps
per spegnere questa spia devo scollegare le due batterie, pero' al primo allaccio il problema si ripresenta sad
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/06/2016 alle: 08:31:45
Di che tipo di impianto si tratta?  Se è Arsilicii puoi provare a fare un reset staccando nell'ordine: eventuali pannelli solari, BS e poi BM. Lascia riposare il tutto una mezz'ora e poi ricollega in ordine inverso.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 06/06/2016 alle: 09:56:05
In risposta al messaggio di morodirho del 05/06/2016 alle 20:17:33
rimane accesa anche quando il mezzo è fermo e non è allacciato alla corrente, Non ho nessun problema ,ma quella spia rossa sempre accesa mi fa ''partire l'embolo'' . mi chiedo cosa possa essere e ringrazio quelli che mi aiuteranno. ps per spegnere questa spia devo scollegare le due batterie, pero' al primo allaccio il problema si ripresenta aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Secondo me la spia è quella che indica il parallelatore è attivato, con due batterie nuove e cariche la tensione rimane sopra la soglia il parallelotore rimane attivato.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/06/2016 alle: 13:20:09
In risposta al messaggio di Phaserit del 06/06/2016 alle 09:56:05
Secondo me la spia è quella che indica il parallelatore è attivato, con due batterie nuove e cariche la tensione rimane sopra la soglia il parallelotore rimane attivato. Ciao Davide
penso che sia proprio cosi, visto che non da nessun problema, L'unico inconveniente è la spia rossa accesa ( che comunque consuma pochissimo , e il mezzo viene usato quasi giornalmente), Infatti se scollego le due batterie tutto torna nella norma. grazie comunque per il suggerimento smiley
Nick77
Nick77
02/09/2014 78
Inserito il 06/06/2016 alle: 14:54:21
non so se è la stessa spia rossa che restava accesa a me. Centralina LT500. Non avevo cambiato le batterie ma le avevo semplicemente staccate (in inverno). Quando ho ripristinato il tutto rimaneva accesa la spia rossa come se le batterie fossero scariche (anche se in cariche da una settimana) . Poi usando il camper per un paio di uscite la spia improvvisamente si è spenta.  Leggendo il manuale e sui vari forum, mi sono fatto l'idea che la centralina stesse "ricalcolando" la capacità delle batterie e appena ricalcolato tutto sia tornato ok (con vari cicli di carica e scarica).
Il tuo caso potrebbe essere analogo.
Nicola
Nick
