Un aiuto dai carrozzieri
1 20 8
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 03/04/2014 alle: 10:11:43
Ciao a tutti. Avrei bisogno di un consiglio da qualcuno che ha esperienza di carrozzeria e di riparazioni. Possiedo un camper Laika Kreos 3004 e qualche volta vado in giro con mio papà che ha una vecchia roulotte Caravelair ancora in stupenda forma. Lo scorso autunno vi è stata una forte grandinata che ha creato dei bolli su tutta la parete frontale della caravan. Sono subito corso al rimessaggio del camper per controllare, ma fortunatamente "Lui" non aveva subito danni. La caravan invece ha tutta la parete frontale danneggiata. Poichè ci dilettiamo di fai da te, abbiamo sostituito tutte le finestre della roulotte che erano state danneggiate ( non potevamo utilizzare delle finestre già fatte poichè le misure non venivano più usate da nessun costruttore ormai da anni). Ho sosituito gli oblò e tutto quanto era possibile sostituire. Ora viene il momento di mettere mano alla vera opera di carrozzeria. Premesso che non vale economicamente la pena di rivolgersi ad un carrozziere professionale ( uno di questi mi ha detto di lasciar perdere!) vorrei procedere ad una riparazione e ad una riverniciatura. Che stucco mi consigliate di usare? Che tipo di vernice? quale mezzo è il più idoneo? Considerando il fatto che la carrozzeria è di alluminio non liscio e non " goffrato" ma "ondulato". E' meglio utilizzare una pistola a spruzzo o un rullo di peli di martora? ( avevo riverniciato il mio vecchio camper "goffrato" con questo sistema ed avevo avuto un ottimo risultato). Vi ringrazio anticipatamente per i consigli che vorrete darmi. Saluti stluke
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 03/04/2014 alle: 14:29:57
Ciao Stluke...mi devi perdonare ma non ho capito cosa effettivamente si sia sciupato,o meglio cosa e' la parte frontale?!?!?[xx(] Projectzero
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 03/04/2014 alle: 17:13:28
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 03/04/2014  14:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Per parete frontale intendo la parete che si affaccia dal lato del timone ( per intenderci quella fronte marcia, se fosse un camper quella della cabina). Con buona fortuna le due pareti laterali e quella posteriore non sono state danneggiate poichè erano "coperte" da altre caravan parcheggiate molto vicino. Ciao Stluke
Inserito il 03/04/2014 alle: 17:52:58
Normalmente il foglio di alluminio della copertura fronte-sopra-retro è diviso in tre pezzi, il tetto, la parte dietro e la parte davanti, il punto di unione spesso è mascherato con un profilato di alluminio sopra le finestre od in alto alla parete. Hai valutato la possibilita di sostituire il foglio davanti con uno nuovo in alluminio oppure di ricoprire sempre con un foglio nuovo la parte danneggiata cioè quella davanti? Dico questo perchè stuccare le ammaccature è sempre un rebus relativo alla tenuta nel tempo, il problema è la diversa dilatazione stucco alluminio che potrebbe col tempo staccare la stuccatura. Riguardo alla verniciatura la cosa migliore è farla a spruzzo col compressore usando una bicomponente, con il " buccia di arancia " si puo fare anche a rullo a pelo corto ma il risultato ottimale rimane quella a spruzzo, ciaoo.
Modificato da Rascal il 03/04/2014 alle 17:54:51
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:25:08
Io francamente ne ho stuccati fino ad adesso e sinceramente non ho mai riscontrato nessun tipo di problema!Ma come vuole la buona regola e' bene prendere tutte le alternative in considerazione giusto? Beh...o rivernici la superficie danneggiata previa una buona preparazione con prodotti di ALTA qualita',o la sostituisci,o magari(meglio se mi mandi una foto della parte danneggiata anche in pvt e valuto meglio)la possibilita' di chiamare un levabolli specializzato che magari con una cifra modesta,ovviamente da patteggiare,puo' risistemarti il mezzo come da nuovo e non avrai riverniciato nulla o sostituito niente lasciando il mezzo completamente originale.Anche perché sostituire una sezione di un camper o di una roulotte non e' una operazione da fare a tutte le ore!! Se dovessi usare un rullo lo userei solo per dipingere casa...per verniciare questi mezzi ci vuole la verniciatura a spruzzo.[}:)] Fammi sapere che decidi...ok?[;)] Ciao ciao [8D] Projectzero
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:25:39
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 03/04/2014  17:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Rascal. Per prima cosa ho valutato la possibilità di sostituire il foglio di alluminio ma vi sono innumerevoli problemi ( dal repire la lamiera identica alle altre facciate , cosa non più fattibile perchè non la producono più, allo smontaggio ecc.ecc). Ho un amico che mi dà a disposizione il suo portico coperto e riparato dal vento e che ha anche un compressore "professionale da 150lt. Penso che utilizzerò il compressore! ora devo solo reperire la giusta marca di stucco ( la più elastica possibile ) e la giusta vernice! ( dici poco![:)]) Ciao Luca
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:35:49
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 03/04/2014  18:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Non fai altro che confermarmi quelli che erano i miei pensieri. Non credo che la caravan durerà con noi per altri 20 anni. Il titolare del rimessaggio l'ha fatta vedere ad un levabolli ( era li per valutarne altre) il quale ha detto che era un lavoro che su quel tipo di lamiera ondulata non era conveniente e non aveva spazi per accedervi da " dietro". Ora si tratta di reperire lo stucco corretto e fare una buona preparazione ( le buone intenzioni ci sono tutte!). Grazie Ciao Luca
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:45:31
quote:Risposta al messaggio di Stluke inserito in data 03/04/2014  18:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh...tanto perché tu lo sappia i levabolli lavorano molto anche solo all'esterno proprio in quei casi in cui non si possa operare dall'interno come un camper o un furgone coibentato di quelli "frigo". Cmq una marca potrebbe valere l'altra,consiglio mio e' quello di andare a comprarla in un colorificio e non in un brico o in un ferramenta,hanno solo *****i!!Vernice idem con patatine...colorificio!! mi piacerebbe vederti all'opera...mandami o posta delle foto e tienimi aggiornato se vuoi!! Ciao[8D] Projectzero
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 03/04/2014 alle: 19:32:04
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 03/04/2014  18:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente lo farò! Vedrò di documentare l'avanzamento lavori. Mi stò informando per poter accedere ad un grossista di forniture per carrozzieri professionali... Vedremo! Ciao Luca
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
23 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
