Un aiuto...elettrico
1 20 6
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 15/09/2014 alle: 20:47:41
Ho smontato un inverter che non andava più per sostituirlo con uno nuovo ma, inavvertitamente i due fili si sono toccati facendo la scintilla e facendo spegnere tutto. Grazie alle mie ampie conoscenze in materia[:D][:D][:D]dopo circa un'ora di ricerca[:I]ho visto che il fusibile da 30 presente sulla batteria dei servizi era saltato. Ottimo, ho detto, lo cambio e tutto tornerà come prima...l'ho cambiato e non funziona più una mazza. Se invece attacco la 220 funziona tutto. Cosa controllo? Grazie Ninni
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/09/2014 alle: 21:45:27
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 15/09/2014  20:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
controlla che non ci sia un altro fusibile saltato nei pressi bs.
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 16/09/2014 alle: 07:00:30
Tutti gli altri fusibili sono a posto, anche la centralina non rileva nessun problema ai fusibili. L'unico dubbio che ho è che ci sia un fusibile sul caricabatterie, ma dovrei smontare tutta la copertura sotto il sedile per verificarlo, inoltre non funziona neanche il pannello solare, però se attacco la 220 si accende anche il suo display e mi segna la carica. Ninni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/09/2014 alle: 09:01:07
Non hai più il collegamento con la batteria. Controlla bene, poichè DEVE esserci qualche altro fusibile o comunque un'interruzione del circuito. Controlla anche il filo di massa della batteria. Ma di che diametro sono i fili dell'inverter? Di che potenza era? Mi sembra che un fusibile da 30 A sia un pò pochino per alimentare un inverter, anche se piccolo, e la cellula. Un inverter da 300W può arrivare ad assorbire anche 30 o più A.
roberto c70
roberto c70
11/04/2006 283
Inserito il 16/09/2014 alle: 09:59:14
ciao, io quando stacco la batteria servizi per riabilitare il pannello comando devo tenere premuto il tasto (quello del test) sul pannello stesso per qualche secondo, non so che camper hai, magari è solo quello il problema.
Burstner67
Burstner67
28/09/2013 1
Inserito il 19/09/2014 alle: 02:42:13
Armati di pazienza e segui il percorso elettrico dalla BS ai cavi dell'inverter...se fosse il fusibile del caricabatterie ,come tu hai pensato,dovrebbero funzionare tutte le altre utenze...si tratta di un fusibile di PARTENZA dalla BS e quindi sicuramente è nelle immediate vicinanze della batteria stessa . Saluti Enzo
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 19/09/2014 alle: 08:09:54
Mi hanno suggerito di aprire la centralina dei fusibili e verificare che all'interno della stessa ci sia un altro fusibile saltato. Altrimenti verificare i collegamenti tramite tester. Ninni
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
