Un carrozziere tra di noi? x info
1 20 6
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/02/2011 alle: 22:52:13
Ho un camper furgonato,per una chiusura perfetta del portellone posteriore devo accostare la 2 parte e a 10cm dare un bel colpo,l'altro giorno guardando attentamente l'aggangio centrale 1 porta in basso pur essendo agganciata si muove(ha un po di gioco). Lo so che vanno allentete le viti e regolate,quello che chiedo come faccio a capire se la parte bassa va tirata o la parte alta va mollata? Franco
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 01/02/2011 alle: 23:14:38
Se ho capito bene, il gioco della porta è in basso,quello che va regolato è lo scontro in basso, diversamente la porta non comprimerebbe la guarnizione, spero di aver capito il problema. saluti
Modificato da Fabio il 01/02/2011 alle 23:15:23
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/02/2011 alle: 00:32:20
Fabio hai centrato giusto,io mio dubbio è... Se tiro fuori quello in alto si aggiusta,per fare un lavoro come si deve come si agisce?(quando mettono la porta la prima volta) Dovrei allentare sopra e sotto e poi stringo,non so se mi capisci. Franco
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 02/02/2011 alle: 21:49:19
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 02/02/2011  00:32:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vedendo, e non conoscendo di che mezzo parli mi è un pò difficile valutare il problema, vediamo... se il gioco della porta è in basso e se arretrando lo scontro in alto si sistema potrebbe anche andare, però controlla che la tenuta delle guarnizioni sopra e sotto sia efficace, potrebbe anche essere che lo scontro inferiore si sia consumato. Per il momento non sò dirti altro verifica, sono sempre disponibile. saluti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:36:32
Fabio scusami ancora Non vedendo, e non conoscendo di che mezzo parli mi è un pò difficile valutare il problemaid="red">, Fiat ducato x250 157cv furgone se il gioco della porta è in basso In basso si aggancia ma poi ha un po di gioco e se arretrando lo scontro in alto si sistema potrebbe anche andareid="red"> penso che quello di sopra dovrebbe uscire per pareggiare la torsione(esce sopra rientra sotto( però controlla che la tenuta delle guarnizioni sopra e sotto sia efficace,id="red"> ecco questo come si fa potrebbe anche essere che lo scontro inferiore si sia consumatoid="red">. ha sempre avuto il problema che dovevo sbattere il secondo battende,se no non chiude bene lasciando una fessura nella parte alta Quando viene montato per la prima volta come agiscono. Grazie Franco
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:44:39
ecco questo come si faid="red"> Prova così, in due persone una chiusa all'interno, l'altra con una forte luce passa lungo il perimetro della porta, controlla che non si veda la luce, poi con un tubo tipo il carico dell'acqua bagna il mezzo a mo di pioggia per almeno 5' e verifica la tenuta ha sempre avuto il problema che dovevo sbattere il secondo battende,non chiude bene lasciando una fessura nella parte alta id="red"> Sono veicoli commerciali non sono curati anche quelli di altri marchi, le serrature hanno 2 scatti al 1 scatto la serratura non è del tutto chiusa(sicurezza) saluti
Modificato da Fabio il 03/02/2011 alle 23:46:25
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:38:00
Ok provero,gia posso dirti che se chiuso bene non c'e luce. Franco
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
