Un corto puo' mettere ko il carica batterie?
1 20 3
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 04/09/2009 alle: 15:44:41
Di nuovo buon pomeriggio, ho gia' avute risposte esaudienti su un altro post!!! Domandona, questa estate sono stato in un area che sapevo avere la tensione di corrente bassa, 190 volt +/-, e per accertarmene ho voluto una volta allacciatomi alla colonnona, misurare col test la corrente. Risultato: per una scorretta impostazione del test mi e' saltato il differenziale dopo una sfiammata della presa, con il risultato che il carica batterie non ne ha voluto sapere piu' di ricaricarmi le stesse. Ho smontato di tutto e di piu', nessun fusibile e' saltato...cosa puo' essere successo? Fortuna avevo il pannello!!!! Se il Mitico Emme48...... Un abbraccio Andrea RM
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 05/09/2009 alle: 14:08:46
Il corto lo hai fatto sul circuito 220 o 12V?
Inserito il 05/09/2009 alle: 14:16:02
Se ritirando su il differenziale le prese a 220 sono tornate a funzionare direi che la bassa tensione ha creato un pico di corrente che ha fatto saltare il fusibile in vetro interno al caricabatterie. Sempre se tu hai un caricabatterie di un certo tipo ecc... Verifica quindi se arriva corrente al caricabatterie (il 220 intendo). E' anche possibile che il salvavita sia saltato DOPO che si è fuso un filo isolando quell'oggetto dall'alimentazione a 220. Ovviamente devi controlare te. Da quanto intuisco un tester per fare le prove non lo possiedi più.... [xx(] Marco.
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 05/09/2009 alle: 15:04:25
Buon pomeriggio, e grazie, anche se in ritardo ma il lavoro..., per le risposte. Il corto c'e' stato sulla linea della 220, per quanto riguarda il fusibile in vetro interno al carica batterie non ne ho visti sinceramente, controllero' meglio a questo punto sperando di trovarlo[xx(]. Un abbraccio Andrea RM
