Un grazie a Kevin1
1 20 13
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 22/10/2013 alle: 08:31:00
grazie per i tuoi consigli e i tuoi interventi sui vari post si vede che hai grande professionalita io ho rifatto in mio VR io non avendo tanta dimestichezza con lavori di carrozzaria e utilizzando una pistola elettrica eccocosa è venuto fuori grazie a Kevin seguendo alla lettera cio che ha scritto e ha consigliato grazie ancora Primaid="red">id="size3"> Adessoid="blue">id="size3"> Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/10/2013 alle: 08:46:37
Pistola elettrica? Come andava? ( curioso ) Hai verniciato anche la cabina? Com'e' venuta quella? A questo punto ti mancano solo i cerchi... in commercio ci sono delle bombolette apposite che hanno una lunga resistenza e coprono molti difetti.. pensaci.. Bella l'idea delle fasce colorate. Complimenti .
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/10/2013 alle: 08:57:00
Confermo che Kevin è davvero simpatico e disponibile ad aiutare e dare consigli. [;)] Ne approfitto per chiederti dettagli sulle bombolette per cerchioni. Si può fare il lavoro senza smontarli? Dove si trovano?
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 22/10/2013 alle: 09:01:06
la cabina è venuta bene con qualche goccialotura perche la pistola forse ha l'ugello un po grosso è consuma un po di colore in piu infatti la tenevo a bassa pressione per i cerchi ho le bombolette ho fatto le coppe il discorso dovrei smontere le ruote per farli da entrambi le parti oppure li faccio da un solo lato grazie ancora P.S. come posso pulire il parabrezza da un po spruzzo di vernice Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 22/10/2013 alle 09:05:50
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/10/2013 alle: 09:26:17
Sarei curioso di vederlo... ti ho chiesto della cabina per sapere se la vernice si era stasa bane o se era rimasta a buccia d'arancia. Le gocce puoi provare ad eliminarle carteggiandole e lucidandole, senza riverniciare. La vernice sui vetri puoi toglierla con un po' di ovatta e diluente nitro. Dovrebbe venire via abbastanza agevolmente se non aspetti troppo per toglierla. Le ruote non serve toglierle. Basta carteggiarle dove serve con carta 240 ( se serve si puo' anche con 220 sui punti piu' tenaci ) e opacizzarle con paglietta 3m rossa. Con il nastro largo si incartano gli pneumatici e poi si mette la carta e si spruzza. Queste bombolette sono fantastiche perche' aggrappano ovunque anche se non carteggiato accuratamente .
Modificato da kevin1 il 22/10/2013 alle 09:28:50
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 22/10/2013 alle: 09:46:02
scusa avevo capito la cabina guida si la cellulla è rimasta a buccia d'arancio si si è stesa bene penetrando nelle fessure e venuto liscio solo dove ho stuccato allora le ruote mi consigli di farle solo da una parte Per Fargo 73 in un qualsiasi rivenditore di carrozzria e vernici le trovi le bombolette si chiamano alluminio ruoteid="red"> Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/10/2013 alle: 10:03:21
Parlavo della cabina [:D] li la vernice dovrebbe essere bella stesa.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 22/10/2013 alle: 10:07:30
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 22/10/2013  10:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si nella cabina guida si è stesa bene ma ripeto mi ha gocciolato un po forse perche la pistola buttava troppa vernice anche perche è la prima volta che vernicio un mezzo lo sempre visto fare ma mai avevo provato a farlo di solito ho fatto qualche ritocco con le bombolette da condiderare che l'ho vernicato fuori nel terreno di un amico e la sera qui c'è un'umidita pazzesca figurati che le macchine sono cosi bagnate che sembra che abbia piovuto Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 22/10/2013 alle 10:14:16
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/10/2013 alle: 11:59:42
Grazie ad entrambi! Un paio di bombolette basteranno? Oltre alle gomme dovrei mascherare anche i buchi dei cerchi per evitare che la vernice si posi sui freni?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/10/2013 alle: 12:15:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/10/2013  11:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una bomboletta dovrebbe bastare. Basta che incarti le gomme e le valvole e via di vernice ( incarta il mezzo per non sorcarlo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/10/2013 alle: 12:42:05
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 22/10/2013  12:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo! [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 22/10/2013 alle: 13:11:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/10/2013  12:42:05 (
> Diego, cosa hai messo sul camper che non so... Ora lo "sorchi"? Hai messo una "sorca" a mia insaputa? [:D][:D][:D][:D] N.B.
http://www.treccani.it/vocabola...
è la prima o la seconda definizione?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/10/2013 alle: 13:31:00
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/10/2013  13:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Povero Kevin, ha solo dimenticato una P. [:)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 23/10/2013 alle: 07:23:57
uahahAHAHAHAAA... [:I] Sono un disastro, dgto in velocià e senza rileggere... Quando ho visto ieri il commento di alva, sono andato a riguardare le fiancate di Anty99, per capire cosa potesse ricondurre ad una ... . Ok... anche questa mattina una bella risata alle 7 del mattino... ( ieri per l'esplosione della cassetta W.c. e oggi per la s...a ) [:D]
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
