un help al povore neofita
1 20 12
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 28/08/2013 alle: 11:25:30
buongiorno a tutti!! rientrato dalle ferie[:(][:(]... inizio il "nuovo anno lavorativo" sposandomi il 7 settembre, come prima settimana di nozze vorrei fare un giro con il mio mezzaccio (la 2° sarò in crociera).... sono in cerca di un'anima pia che si trovasse nei pressi di Peschiera Borromeo o Milano e sarebbe così gentile da darmi qualche dritta su impianti ecc ecc giuro che vi pago l'uscita...o comunque vi posso raggiungere dato che di motore non mi posso proprio lamentare... in ordine vi dico: -il frigo a 12 non funziona pur essendo praticamente nuovo -le prese non funzionano se non quando sono attaccato alla 220 -l'inverter e tutto il resto del 12 volt (non ci capisco nulla, avrei la necessità di qualcuno che mi spiegasse un po' il giro del circuito , io manulamente me la cavo ma sono a secco di nozioni basi sull'impianto camper).. vi ringrazio a tutti e buon rientro a tutti... Davide da Peschiera Borromeo Davide
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:08:52
quote:Risposta al messaggio di Deriko inserito in data 28/08/2013  11:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao che frigo hai? saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 28/08/2013 alle 12:10:28
alexia76
alexia76
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:20:08
> Il frigo non va a 12V da fermo ma va a gas o 220V. Il 12V solo quando il motore e' acceso. [:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:21:41
Hai posta ti ho mandato un messaggio saluti Massimo
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:39:49
ciao Deriko io lavoro a Peschiera e sono rientrato oggi. pausa pranzo dall 1 alle 2. mi sembra dipoterti dire che i "problemi" da te riscontrati sono in realtà tutte cose normali. se ancora in ballo, fammi sapere Claudio Yul Brinner was a skinhead
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 28/08/2013 alle: 13:06:35
ciao Muddism,non riesco ad essere a Peschiera per quell'ora io lavoro a San Donato ma faccio pausa in orario diverso. Se hai qualche altra possibilità d'orario ti sarei molto grato, magari pomeriggio orario post ufficio!?! anche se non riesci ti sono grato per la disponibilità. ti ringrazio alexia76 per avermi sollevato dal fatto che non funzionasse correttamente. una nozione in più!! massimoconhymer non vedo il tuo messaggio o meglio non so' dove andarlo a cercare. Davide
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:14:35
Ciao, da quello che scrivi mi sembra tutto normale. Il frigo normalmente va a 12V solo quando il camper è in moto, a gas quando è fermo e non allacciato, e a 220 quando allaccaito alla rete, per cui credo che sia tutto a posto. Se invece lo vuoi mandare a 12v quando il camper è fermo, quello non funziona comunque. Le prese di corrente nel camper, se ti riferisci a quelle domestiche, è normale che non funzionino se non sono allacciate ai 220, a meno che tutto l'impianto non sia collegato all'inverter, cosa che nella norma non è. Riepilogando non hai niente di rotto o non funzionante è tutto normale in un camper quello che descrivi. Spero di essere stato utile e chiaro... Ciaoooo Mario
> mariomba66
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:22:05
Quoto Mariomba, tutto nella normalità. Il frigo funziona a 12v solo ed esclusivamente a motore acceso. Le prese di corrente funzionano solo ed esclusivamente quando si è allacciati alla 220v. Per quanto riguarda l'inverter non capisco se lo devi montare o se ti da problemi. Stefano_Globebus I2
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:35:38
grazie per il riscontro. per quanto riguarda l'inverter è presente ma non funzionante e non ho neanche capito se è collegato a qualche spina! ho anche un decoder montato che va a 12volt. non è semplicissimo spiegare il casino di fili che ho trovato sotto l'armadio nella botola. faccio foto pomeriggio e stasera allego. grazie ancora Davide
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:38:22
quote:Risposta al messaggio di Deriko inserito in data 28/08/2013  13:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @DeriKo Il messaggio lo trovi nella tua posta elettronica saluti Massimo
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:44:21
scusami Massimo ma purtroppo non mi è arrivato nulla neanche al mio indirizzo e credo sia corretto in quanto mi arrivano le notifiche della sottoscrizione alla discussione. se hai pazienza ti do' anche questo indirizzo mail deriko@live.it Davide
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/08/2013 alle: 15:00:46
quote:Risposta al messaggio di Deriko inserito in data 28/08/2013  14:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riinviato ciao
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 02/09/2013 alle: 10:20:26
buongiorno a tutti, Volevo ringraziarvi a tutti per i riscontri ed in particolar modo Massimo per tutti i chiarimenti che mi ha dato di persona!! Gentilezza e disponibilità. Grazie ancora. Davide
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
