Un idea per trattare il fondo del Camper.
1 20 6
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/09/2010 alle: 18:25:44
In questo periodo sto lavorando ad una infiltrazione; guardando bene il sistema di assemblaggio dei pannelli ho notato che i pannelli delle pareti hanno il compensato che è tagliato a filo del pianale esterno; è facile immaginare che in caso di infradiciamento del pianale quando piove il compensato assorbe velocemente l'acqua e a lungo andare diventa marcio. Questo l'ho notato a mie spese in un angolo in cui la bandella posteriore portafari/portatarga (non chiamiamolo paraurti[B)]) lasciando filtrare acqua da una micro fessura ha leggermente rammollito un angolo. Ho controllato a fondo e in pratica il compensato è visibile dal fondo e non è trattato se non con un "velo" di vernice nera.. Soluzione: Ho pensato di utilizzare anzichè catramina il sika o altro similare poliuretanico nero e stuccare con una rasatina veloce tutto il perimetro delle bandelle. Con una spatolina credo sia facile e veloce. Ho fatto delle prove con un pezzo di legno ed ho visto che si forma una pellicola tenace e veramente impermeabile... Non intendo fare tutto il pianale, il legno deve in qualche modo respirare però almeno le parti soggette a bagna-asciuga sarebbero protette ad ok! Cosa ne pensate? Ciao
Morenoc
Morenoc
28/05/2008 106
Inserito il 24/09/2010 alle: 22:12:49
penso che farai la" felicità" del tuo camper, pero non so sarà " facile e veloce" come dici ma sicuramente ne sarà valsa la pena. datti da fare [:D] ciao moreno
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 24/09/2010 alle: 22:21:21
Ciao se ho capito bene devi impermeabilizzare il fondo del camper ,bene per questo tipo di intervento esiste una particolare vernice si chiama"antirombo" che svolge perfettamente la funzione da te sperata
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 25/09/2010 alle: 09:30:10
esatto! io ho usato dell'antirombo con ottimi risultati ci sono anche spray con molta facilita'di applicazione buon lavoro ciao
Modificato da caso71 il 25/09/2010 alle 09:45:51
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:10:13
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 24/09/2010  18:25:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stesso tuo problema con il falso paraurti. Ho dovuto però sostituire dei pezzi (travetti posti agli angoli), li ho trattati prima con dell'impregnante e poi con la catramina che ho dato poi su tutto il sottopianale. Franco. id="size3">
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:44:50
Alt ragazzi! conosco l'esistenza dell'antirombo, un paio di volte l'ho già applicato nei punti critici, però ritengo più indicato utilizzare una "guaina" diciamo eterna per evitare di ripetere l'operazione troppo spesso. E' chiaro che non posso spatolare tutto il fondo del camper, e non ho nemmeno intenzione di farlo, però non la vedo una cattiva idea. Certo che se li facessero un pochino meglio questi barattoli! Ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/09/2010 alle: 11:00:59
Ciao, qualcuno ha applicato al mio camper una guaina "eterna" al tuo stesso scopo. risultato: ho dovuto sostituire 1,5 m di travetto perchè la guaina ha impedito al legno di respirare. è una soluzione molto amata dai carrozzieri auto (probabilmente per le auto è OK). solo dopo mi hanno spiegato (officine camper) che si usano vernici paritcolari e che l'antirombo è perfetto. Devi anche impedire che parete verticale e fondo orizzontale possano trasferirsi umidità: passata di isolante e viti belle impregante di isolante.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
