Un parere per sicurezza gas alta pressione?
1 20 4
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 26/05/2014 alle: 09:44:30
Buon giorno a tutti ho trovato in rete questo prodotto, di cui propongo solo foto per non fare pubblicità diretta, che potrebbe, credo, sostituire i tubi con valvola di sicurezza della Truma. Quindi chiedo ai tecnici/esperti del gas se può funzionare. Saluti Massimo
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 26/05/2014 alle: 11:36:39
io avevo fatto un lavoro con una centralina (non roba T... che son giocattolini), ma roba da impianti civili, però dalle bombole partiva ad alta pressione, ma non mi fidavo, ora l'ho rifatto ed abbatto la pressione subito alla bombola, due riduttori, tubi arancioni e deviatore manuale.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 26/05/2014 alle: 12:21:37
Anche io al momento ho l'impianto tipo il tuo a 2 regolatori ma con il dispositivo duomatic di vecchia generazione e ne sono contento. Sto pensando a quando li sostituirò [:(] e mi chiedo se questa valvola può essere sicura. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 26/05/2014 alle 12:22:19
Inserito il 26/05/2014 alle: 12:34:42
come valvola blocco gas per funzionare sicuramente funziona ma ci deve essere una certificazione di prodotto + certificazione di posa + omologazione per l'utilizzo cui è stato progettato , senza quelle è solo un pezzo di ottone come controllo di livello ti assicuro che non serve a nulla tranne indicare bombola piena o vuota , con un manometro non è possibile monitorare la quantità di GPL liquido in bombola a mio parere sono 30 euro mal spesi ciao Mario
Inserito il 26/05/2014 alle: 15:18:15
Anche perchè, con 10 euro in piu si compera il tubo AP TRUMA con valvola incorporata. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
