Un parere sulle BS
1 20 6
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/04/2011 alle: 16:13:49
Un saluto a tutti. Ho deciso di rivisitare l'impianto delle prese polarizzate a 12V che ho sul mio VR, più precisamente desidero alimentarle con un cavo da 6 mmq direttamente dalle BS e eliminare l'allaccio attuale che ho effettuato prelvando la corrente dalla presa di servizio (accendisigari). Questo in quanto mi sono convinto che se la corrente arriva diretta e non passa dalla centralina (come avviene per la presa dei servizi) avrò meno dispersioni ed il consumo sarà più ottimalizzato. Metterò un fusibile da 15 Ah in partenza dal positivo. Vengo al motivo dell'argomento. Per i preparativi del lavoro di cui sopra, ieri ho scollegato tutti i cavi dell BS (parallelo diretto, centralina, inverter e stabilizzatore Paoletti Ferrero) e le due batterie segnavano 13,07, a riposo da domenica sera. Oggi ho rifatto la misurazione e segnano 13,10. La domanda è la seguente: perchè ciò? Cosa può esserci che, pian piano (anche seppur in minima parte) mi mangia corrente? Io mi sono dato una risposta prendendo spunto da un vecchio argomento dove un collega (non ricordo il nome) asseriva che l'inverter ed anche lo stabilizzatore, anche quando spenti con l'interruttore, comunque, restando collegati il positivo ed il negativo (l'interruttore in effetti non agisce su uno di questi due fili), qualcosa assorbono; io non ero d'accordo, ma forse mi sono sbagliato[V]. Per questo motivo interromperò il positivo di entrambe gli apparecchi con uno stacca batteria o con un interruttore potente (almeno 15 Ah) che sistemerò nel vano BS che ho separato dalla cellula nella parete di fondo. Escludo che la centralina Arsilici lasciata su "on", se tutto all'interno è spento, possa assorbire corrente, o forse anche lei lo fa? Resto in attesa dei vostri pareri: Salutoni. Mauro[;)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 20/04/2011 alle: 20:48:36
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 20/04/2011  16:13:49 Arsilici lasciata su "on", se tutto all'interno è spento, possa assorbire corrente, o forse anche lei lo fa?>
> francamente non sono un esperto, ma trovo molto più probabile sia la centralina ad assorbire se accesa piuttosto che l'inverter. La mia centralina appena accesa, con tutto spento, alimenta almeno il led che indica il suo stato e una serie di relè. marco
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 20/04/2011 alle: 21:54:20
per combattere le varie autoscariche se il camper ce lo hai all'aperto quale migliore soluzione di un pannello solare? anche da 50W ciao a tutti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/04/2011 alle: 22:01:36
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 20/04/2011  21:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non confondere l'autoscarica con le dispersioni. E' giusto contrastare la naturale autoscarica della batteria con un pannello o altri sistemi di ricarica, ma è ancora più importante capire cosa può consumare a sbafo la batteria.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/04/2011 alle: 14:13:34
Salutoni. ...sto lavorando... Un amico elettricista, anche lui camperista iscritto a COL ma che non iterviene mai[:(!][:(!], mi ha regalato un magnetotermico da 32 Ah: metterò questo sul positivo per interrompere sia lo stabilizzatore che l'inverter. E intanto vediamo che succede; oggi le batterie, staccate da lunedì, marcano 13,10 come ieri. Comunque, intanto che sono nei lavori, le ho portate nel mio laboratorio per ricaricarle una per uno con il caricabatterie elettronico. Vi aggiornerò in seguito. Se avete consigli, sono bene accetti! Salutoni. Mauro[;)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/04/2011 alle: 17:57:33
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 20/04/2011  16:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Otocoto, tu hai scritto che da una prima misurazione leggevi 13.07 e poi dopo tre giorni misurando leggi 13.10, lamentando un leggero consumo, pero a me sembra il contrario. 13.10 è più alto come valore di 13.07 o mi sbaglio ? Ciao e scusa se per caso non ho capito.[:I]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/04/2011 alle: 20:00:46
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 21/04/2011  17:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao cinquantuno, la lettura di 13,07 l'ho presa lunedì appena scollegate le batterie; la lettura 13,10 l'ho presa ieri (ed oggi), cioè dopo due giorni che alle batterie nulla è collegato. Quindi hai letto bene[:D], penso di avere un lieve assorbimento in quanto i Volt, con le batterie staccate sono aumentati, seppure di un valore irrisorio. Spero domani pomneriggio di iniziare a ripristinare l'impianto con l'interruttore magnetotermico da 32 Ah, di cui parlavo prima; intanto sia l'inverter che soprattutto lo stabilizzatore sono due apparecchi che non uso mai (comprati con il suggerimento dell'inesperienza[V][:I]): ora ho tutto funzionante a 12V, compreso il TV che va benissimo diretto alla BS (sia in libera, che allacciato alla rete, che in moto), quindi se mai dovessi usarli farò la fatica di aprire il gavoncino delle BS e tirare su la leva del magnetotermico. Un salutone. Mauro[;)] P.S.: ancora una domanda, ho caricato col Ctek le due batterie in modalità "*", coiè nel modo più consono alle AGM. Quanto dovranno segnare a riposo, diciamo domani mattina? Appena staccato 13,90, dopo un'ora 13,65. Risalutoni. mauro[;)]
Modificato da Otocototo il 21/04/2011 alle 20:06:10
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
