un piccolo foro sulla cellula
1 20 4
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 07/04/2009 alle: 12:56:30
ciao a tutti di recente ho combinato un pasticcio nel rimettere su gli oscuranti ho voluto rinforzare con delle viti il profilo e pur avendo preso tre viti autofilettanti uguali una di esse a intaccato appena l'alluminio esterno facendo venire fuori solo la puntina della vite ,ora ho provveduto con del silicone bianco per non far entrare acqua , ma mi chiedevo se c'erno delle altre soluzioni , mi date qualche consiglio grazie molte ,e buoni km a tutti ciao
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 07/04/2009 alle: 13:19:17
Ciao, credo che la soluzione del silicone non duri poi in eterno,anche perchè il silicone bianco ,con il tempo tenta a diventare giallo e a scrostarsi[:(!].Ti suggerirei invece,di utilizzare soluzioni più drastiche ,ma sicuramente durature.Agirei dall'interno della carrozzeria,in modo da poter verniciare con prodotto antiacqua la parte forata e poi metterci sopra della catramina liquida o vernice alluminio.E' vero che lavori di più,ma penso che il probl.della eventuale infiltrazione d'acqua te lo puoi scordare[:D][:D].La parte esterna della cellula è riparabile facilmente,essendo un piccolo foro,con l'inserimento forzato di acciaio liquido,lo trovi in siringhe doppie in qualsiasi supermercato.A te la scelta,io sono per le soluzioni complesse ma una volta fatto...........Buon lavoro[:D][:D]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/04/2009 alle: 13:19:49
non e' che ti e' andata male con la punta di una vite,ti e' andata bene che anche le altre due non ti abbiano bucato l'alluminio. immagino che gli oscuranti siano quelli interni,se le pareti sono,come tutte ,di spessoredi 3cm ti consiglio di misurare le viti prima di fare "rinforzi",un'altro consiglio,per non snervare il legno del telaio,e' quello di praticare un foro per far la sede della vite.se ti puo' consolare,anche mio padre per fare una cosa simile ha combinato lo stesso guaio,pero' pui con una vite di 4cm. scusa detta:"avevo solo quella".[:D][:D][:D] visto il microscopico buco,direi che la tua soluzione e' la migliore,e' la stessa che un operatore del ettore ha fatto sul mio dopo che un marmocchio mi aveva bucato la fiancata. l'importante e' che sia un sigillante poliuretanico,sigillante che ha le doti migliori per questo tipo di lavoro. potresti provare con l'alluminio liquido,ma mi sembra troppo laborioso come lavoro. per maggior sicurezza potresti farti fare un adesivo di dimensioni maggiorate e metterlo sopra al sigillante,fai in modo che sia un bell'adesivo che non si noti che sia messo solo per tappare un buco. ciao[:)]
Modificato da luigi1963 il 07/04/2009 alle 13:34:46
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 07/04/2009 alle: 13:30:55
Io sul vecchio camper per un problema analogo ho risolto aggiungendo una luce esterna, era sulla parete sx, è si è rilevata utilissima durante il carico dell'acqua di sera. Ciao, Corrado (BG)
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 07/04/2009 alle: 20:55:23
Prendi un lamierino di alluminio 5x5 cm, incolla con un adesivo poliuretanico, ed al limite rifinisci i bordi con un siggillante , sempre poliuretanico. solizione pressocche definitiva, e se come ho capito si tratta del tetto non hai problemi estetici. Soluzioni tipo catramine e affini sono da scartare, in quanto non adatte alle forti dilatazioni termiche dell'alluminio. Ciao e buon lavoro.
TripItinerary
42 minuti fa
