un po di stress giova alle batterie?
1 20 3
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 20/06/2011 alle: 17:00:56
Salve, rimanendo sul tema delle batterie, visto che il vr passa la maggior parte del suo tempo fermo [V] con il pannello che mantiene al massimo la carica delle batterie, e visto che quando lo uso [:D] sono solito, durante le ore notturne, ridurre al minimo i carichi e loro durata per evitare di scaricarle completamente, mi domando se può essere utile per mantenerle efficienti più a lungo possibile, sottoporle di tanto in tanto ad un ciclo completo di scarica e ricarica sottoponendole prima ad un carico notevole (es tutte le luci accese) per scaricarle velocemente, e poi ricaricarle alternando sistemi ad intensità di carica diversi (pannello/220v/caricabatterie esterno). che ne pensate? quale tecniche suggerite per garantire lunga vita e massime performance a questi preziosi accumulatori? Gianni
Modificato da giado il 20/06/2011 alle 17:09:11
Inserito il 20/06/2011 alle: 17:13:48
Penso sia conveniente farle "lavorare" le nostre batterie ringrazieranno! Alcune centraline dei pannelli hanno una funzione con sovraccarica periodica per ovviare a questi inconvenienti![;)] Anche la mia 20 A con display GENIUS (Helios) Saluti Franco
Inserito il 20/06/2011 alle: 17:36:45
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 20/06/2011  17:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come tutti gli accumulatori al piombo (NON al nikel-cadmio) la salute la si mantiene tenendoli sotto carica sempre con sistemi intelligenti che a fine carica passano da soli a 13,8 volt di mantenimento senza tenerli troppo su inutilmente e senza mandarli giù per mancanza di energia. MArco.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:47:56
L'aspettativa di vita e l'efficienza degli accumulatori al piombo è inversamente proporzionale alla profondità della scarica e alla permanenza della stessa in questo stato. Come dice emme48 tienile sempre cariche con un buon caricabatterie a 3 stadi e vedrai che dureranno molto a lungo.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
