Una brutta sorpresa...
1 20 19
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 01/07/2011 alle: 00:02:35
Salve, questa sera sono andato a prendere il camper e mentre ero in marcia ho sentito un suono provenire dal quadro della cellula (simile a quando c'è una interruzione di corrente)... arrivato a destinazione mi sono accorto che il quadro era completamente spento e ovviamente non funziona assolutamente niente... essendo già buio non ho potuto fare un granchè, non ho controllato i fusibili a lamelle presenti anche perchè credo che il problema sia a monte visto che al limite dovevo avere un problema parziale e non totale... Secondo voi potrebbe essere una batteria di servizio (ne ho due) andata? Grazie
Modificato da madimi73 il 01/07/2011 alle 00:14:17
Inserito il 01/07/2011 alle: 01:15:48
quote:Risposta al messaggio di madimi73 inserito in data 01/07/2011  00:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' difficile dire, bisognerebbe avere altre info: come le hai collegate, in parallelo o ne usi una alla volta, che tipo sono, quanti anni hanno, come le tratti, sai le nostre Bs possono durare un anno o 10 anni, cmq basta un tester per sapere lo stato delle Bs. Ivo
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 01/07/2011 alle: 01:47:25
hai controllato il collegameto a massa delle batterie? ciao roberto
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 01/07/2011 alle: 08:27:29
hai tolto la spina che collegava il camper alla 220 prima di partire??[:D][:D][:D] ciao romeo
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 01/07/2011 alle: 09:15:30
Verifica il fusibilone da 50A sulla linea Dany
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 01/07/2011 alle: 09:49:34
Vi ringrazio per le risposte, le batterie sono due batterie a scarica lenta collegate tramite uno switch (quello arancione con la manopolona) che consente di usare una o l'altra aternativamente oppure tutte e due insieme... Non sono riuscito a trovare il fusibile da 50A sulla linea (forse è dentro lo switch?), i cavi derivanti dallo switch si collegano a quelli interni tramite connettore, ma sinceramente non mi è sembrato che fosse incluso un portafusibile.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 01/07/2011 alle: 10:00:11
Ciao, visto che dici che hai sentito un suono "simile a quando c'è una interruzione di corrente" mi fa pensare al click di un fusibile che è andato. se hai la centralina che non va ti suggerisco di controllare i fusibili vicino alla BS aiutandoti con il libretto di istruzioni per capire quale protegge tutto l'impianto. Per la batteria bisogna capire come è il tuo impianto che gestisce le batterie: parallelo, parallelatore, selettore. solitamente se hai un parallelo secco e una batteria è andata, questa fa morire anche l'altra, se hai un parallelatore elettronico i problemi li hai con il motore spento perchè il parallelatore rimane solo sulla batteria più carica e se hai il selettore manuale te ne saresti accorto prima di partire nel moemnto in cui selezioni la batteria scarica o rotta. Difficilmente comunque un problema alla batteria si evidenzia con motore acceso perchè col motore acceso circola la corrente fornita dall'alternatore e, teoricamente, potresti non avere nessuna batteria e l'impianto elettrico funziona ugualmente..
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 01/07/2011 alle: 10:11:04
Le batterie sono collegate tramite selettore manuale e nel momento in cui ho sentito il "cicalino" erano collegate contemporaneamente... Oggi provo a vedere con il tester se le batterie danno corrente, in quel caso vuol dire che il problema è il fusibile, sperando di trovarlo... [xx(]
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 03/07/2011 alle: 11:12:27
Allora, ho fatto varie prove, i fusibili sulla linea centrale sono ok... ho controllato le batterie con il tester e effettivamente erano parecchio parecchio basse, segnavano 3,83 volt ognuna, ho provato ad attaccare il camper alla 220 e tutto si è acceso regolarmente, ho lasciato la 220 per 24 ore (per vedere se le batterie ricaricavano) e ho misurato di nuovo con il tester, una mi da 8.58 e una 10.73, ho provato a staccare la 220 e le batterie sembrava che funzionassero, ma dopo qualche secondo il pannello ha indicato che le batterie scendevano vertoginosamente di carica e si è spento di nuovo tutto... la cosa strana è che misurando di nuovo con il tester le batterie mi continuano a dare gli stessi valori 8.58 e 10.73. Secondo voi sono le batterie o ci potrebbe essere un assorbimento anomalo da qualche parte?
Inserito il 03/07/2011 alle: 11:24:41
le batterie sono andate e la centralina và in protezione. elimina lo switch e collega le nuove batterie in parallelo diretto interponendo un fusibile. dopo ave fatto ciò controlla se c'è qualche assorbimento.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/07/2011 alle: 12:22:38
Cambia le batterie che ormai ti anno salutato. Ti consiglio un parallelo secco senza niente marchingegni o deviatori. Al limite se le batterie sono distanti tra loro metti un fusibile sul più. Compra batterie AGM che sono le più indicate per i nostri mezzi. Cordialmente Pippo
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 03/07/2011 alle: 16:13:30
quote:Risposta al messaggio di madimi73 inserito in data 03/07/2011  11:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> effettivamente erano parecchio parecchio basse, segnavano 3,83 volt ognuna, [:D] [:D] [:D] Non sono parecchio basse .... sono morte !! Probabilmente è andato in corto qualche utenza oppure una batteria (molto più probabile) e ha trascinato nel declino tutto il sistema. accertati se in corto è una batteria o un'utenza e poi cambiale. Luigi
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 03/07/2011 alle: 17:06:21
Hai la batteria che è a 8.58 con elementi in corto. Scollegala subito dall'altra sperando di fare in tempo a salvarla..anche se con tensione sotto gli 11 V è probabile che sia morta anche lei. Cambia poi il collegamento dello staccabatterie ed fai in modo che quando siano collegate in parallelo ci sia un fusibile tra le due. È successo che andando in corto una batteria si è portata dietro pure l'altra.. Eco
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 04/07/2011 alle: 08:46:34
Grazie a tutti per le risposte. Credo proprio che andando in corto una, abbia trascinato anche l'atra, in ogni caso sono batterie che hanno già qualche anno e anche se a scarica lenta avevo già notato una riduzione della funzionalità... intanto proverò a inserire una sola nuova batteria, probabilmente mi darà la stessa autonomie di queste due anziane messe insieme... Avete qualche consiglio da darmi su cosa comprare (AGM) con un buon rapporto qualità prezzo?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:49:19
Ciao, visto il rischio, quasi certezza, che le batterie attuali siano morte entrambe ti suggerisco di non metterne nessuna in parallelo con quella nuova. Rischi che la nuova venga sfruttata dalla vecchia difettosa e che si "stanchi" subito. Il parallelo secco a alcuni vantaggi ma ha lo svantaggio che se una muore e non ti accorgi in tempo, anche l'altra ne risente parecchio. la mia opinione e quella che tu metta la batteria nuova lasciando il selettore mauale che non metterai sulla posizione "comune" fino a quando non avrai capito lo stato di salute della batteria vecchia: la carichi bene cercando di portarla a 13.5 staccata dall'impianto e misuri con il tester (ogni mezz'ora sempre staccata dall'impianto) se decade e in quanto tempo. una volta verificato che labatteria vecchia è sana io non metterei comunque in parallelo una vecchia con una nuova perchè rischi di usurare velocemente la nuova.
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:57:32
Una domanda... ma anche selezionando una batteria per volta con il selettore manuale, non è che, comunque, le batterie rimandono collegate? cioè il polo che hanno in comune non mi pregiudica il funzionamento della nuova batteria dal mal funzionamento della vecchia? Grazie
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 04/07/2011 alle: 15:05:14
quote:Risposta al messaggio di madimi73 inserito in data 04/07/2011  11:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ho capito bene dovrest avere un sellettore a 4 posizioni: circuito aperto (nessuna batteria collegata) bs1 collegata, bs2 collegata, entrambe le batterie collegate. se è così avrai le bs in parallelo secco solo quando scegli la posizione in cui sono in parallelo secco. altrimenti vuole dire che non ci ho capito nulla e quindi devi chiamrirmi che selettore hai. Ciao
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 04/07/2011 alle: 16:24:51
Hai capito benissimo, il selettore ha 4 posizioni.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/07/2011 alle: 10:44:04
quote:Risposta al messaggio di madimi73 inserito in data 04/07/2011  16:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già che ci sei controlla che l'installazione sia stata fatta bene e che ci siano i fusibili del caso vicino ai poli + delle batterie.
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 05/07/2011 alle: 16:20:19
Fusibili non ce ne sono, ma levandole da sotto il sedile ho trovato una brutta sorpresa... le batterie in questione non sono a scarica lenta ma due comuni batterie per autotrazione da 74ah l'una...[:(] Colpa mia che non ho controllato al momento dell'acquisto (fatto due anni fa) a questo punto, visto che anche con queste, non ho mai avuto problemi, penso che mi possa bastare anche una sola batteria agm da 100ah...
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
