Una spia, due serbatoi!!
1 20 15
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 18/10/2010 alle: 11:25:43
Salve...finalmente sabato scorso, ho ritirato il mio Rimor Europeo NG6...il concessionario, alla consegna, mi ha dato tutte le spiegazioni del caso, ma come sempre succede in queste situazioni, le mille informazioni, avute tutte insieme, non fanno altro che mettere confusione in testa, tanto da ritrovarsi, appena usciti, con mille dubbi e mille domande...eccovi la prima (sicuramente ne seguiranno altre!): il Rimor Europeo NG6 ha due serbatoi separati per il recupero delle grigie: uno sotto il lavello e l'altro sotto il piano doccia. La spia che indica il pieno sulla centralina, a quale dei due si riferisce?? E come ci si deve regolare con l'altro serbatoio senza indicatore del pieno, per capire quando è il momento si svuotarlo? Grazie mille per le risposte!
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 18/10/2010 alle: 11:36:22
quote:Risposta al messaggio di iccarle inserito in data 18/10/2010  11:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino che i due serbatoi siano collegati e quindi quando si accende la spia sia ora di scaricarli entrambi... Buoni km!
Modificato da MrFloyd il 18/10/2010 alle 11:36:53
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:06:47
No non dovrebbero essere collegati e di solito la spia si riferisce a quello più grande sotto la doccia,se hai un solo sensore. Tra l'altro non è bene collegarli perchè quello sotto la doccia (che raccoglie le utenze del bagno) non è sifonato di conseguenza collegandolo con quello della cucina sarebbe fonte di cattivi odori. Per capire quando è pieno (il serbatorio piccolo) occorre: Installare un sensore apposito; oppure aspettare di avere un minimo di esperienza e capire quando è ora di svuotarlo, sembra difficile ma in realtà non lo è. Saluti Valter
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 18/10/2010 alle: 16:12:37
Grazie per le risposte....
quote:aspettare di avere un minimo di esperienza e capire quando è ora di svuotarlo, sembra difficile ma in realtà non lo è. >
> ...per caso sei possessore di un Rimor Europeo? Sai più o meno quanto sia la capacità del serbatoio sotto il lavello? Grazie.[:)]
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:35:37
quote:Risposta al messaggio di iccarle inserito in data 18/10/2010  16:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No ho un sB 678 ma se il serbatorio è lo sesso (come credo) è di 50 litri mentre l'altro è di 100 litri. Saluti Valter
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:37:57
Grazie mille Valtera....mi sà tanto che, prima di aver capito quando è il momento di vuotarlo, vedrò l'acqua che esce direttamente dal lavello....[^] Saluti.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 18/10/2010 alle: 21:38:01
Di solito il serbatoio delle grigie ha i sensori di livello , quello delle nere non ha sensori di livello perchè assolutamente inaffidabili a causa del contenuto " corposo". P.s. tra il profumo delle grigie e quello delle nere , la differenza sfugge anche ai nasi più sopraffini[:D] Saluti Franco
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:15:25
quote:Risposta al messaggio di iccarle inserito in data 18/10/2010  18:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No non preoccuparti lo capirai presto, diversi colleghi ti busseranno alla porta indispettiti quando il sopravanzo del serbatoio scaricherà in terrà [:D] Naturalmente sarai scusato solo per l'iniziale inesperienza, ma impara in fretta! p.s. i serbatoi sono entrambi di acque grigie (uno zona cucina e uno zona bagno) inoltre se non hai il doppio serbatoio per le acque chiare più di 100 litri non ne hai ... Saluti Valter
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:25:16
ng6 ha 2 serbatoii per le grigie uno al centro sulla destra per il lavandino da 40 litri e uno in coda per la doccia e il lavandino bagno da 60 litri, entrambi con indicatore di livello che pultroppo alla fine segnalano solo il serbatoio che per prima si riempe, cmq una volta pieno uno sei costretto per forza di cose ad andarli a vuotare . io nel mio s.b.678 avendo aumentato l acque chiare a 200 litri o installato un serbatoio per le grigie da 180 litri in coda con lo stesso indicatore che funge solo da pieno e non da livello,in piu lo coibentato e riscaldato per le vacanze invernali,trovo il tuo camper un ottima pianta la quale conosco come le mie tasce quindi per qualsiasi cosa osa pure.
cespo
cespo
13/02/2007 94
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:57:58
Ciao, io ho un kentucky corral 3. Ho il serebatoio sotto la cucina da 40 L, quello sotto la doccia da 60 L. Il primo che si riempie fa accendere la spia nella centralina, tu poi devi vedere quale serbatoio è pieno usando il menù della stessa. Spero di esserti stato utile. Ciao Davide
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 19/10/2010 alle: 18:10:27
ciao...possiedo il tuo stesso mezzo...sul mio solo quello piccolo(quello della cucina) ha l'indicatore...mentre l'altro(bagno) ne è privo...
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 21/10/2010 alle: 15:30:37
Grazie a tutti per le risposte...ma me ne sono arrivate di tutti i tipi...e sinceramente alla fine non sò a quale dare retta...prendo in seria considerazione quella di gimo72. visto che ha lo stesso mezzo...ma per avere informazioni più precise ho provato a mandare una mail anche alla Rimor...chissà mai che mi rispondano! Se avrò notizie le aggiungero a questo post....[:)] Saluti.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 21/10/2010 alle: 16:35:53
avevo un blucamp...40 litri cucina 60 litri doccia!
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 29/10/2010 alle: 12:09:26
E' arrivata la risposta di Rimor....così cita: "Buongiorno, i due serbatoi presenti sul suo veicolo sono uno da L70 circa che recupera le acque della doccia e del lavandino bagno e l'altro da L40 circa che recupera le acque della cucina. Quando la spia sulla centralina segnala il pieno non è possibile capire di quale serbatoio si tratta, si deve sempre controllarli entrambi." Questo è quanto...anche se trovo strano il discorso relativo alla spia sulla centralina.[?] Saluti.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 29/10/2010 alle: 15:03:52
Ciao, se i 2 serbatoi non sono comunicanti, prendi il tubo dell'acqua e attraverso il lavandino cucina riempi il serbatoio e verifichi se ti si accende la spia. se non si accende svuoti il serbatoio e attraverso il lavandino bagno riempi il serbatoio doccia e verifichi se ti si accende la spia. che il serbatoio è pieno lo sai perchè o ti scende acqua sotto il cmaper o il lavandino non si svuota più e a qual punto spegni subito l'acqua altrimenti ti si allaga il camper[:D] Altrimenti vai sotto il camper e guardi i 2 serbatoi, se vedi che da uno dei due escono dei fili elettrici sai quale è il serbatoio con i sensori. se i 2 serbatoi sono comunicanti la spia si accenderà quando i 2 serbatoi sono pieni.
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 29/10/2010 alle: 21:59:03
ascolta...quando andrai a scaricare un serbatoio, ovvero quello che si riempirà per primo, anche se non saprai qual'è, è ovvio che facendo operazione di scarico li svuoterai entrambi anche quello con (eventualmente) pochi litri...quindi non importa granché...[;)] ciao
Modificato da copenga il 29/10/2010 alle 22:00:42
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
