Urgente aiuto
1 20 6
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 22/06/2010 alle: 19:23:24
Sono in un campeggio e mi succede che quando attacco la 220 le luci (e solo quelle) o non si accendono o rimangono accese fisse.Se stacco la 220 e stacco la batteria dei servizi e faccio andare solo la 12 volt tutto funziona normalmente. Cosa può essere successo? Spero mi possiate aiutare altrimenti non posso fare andare nemmeno il frigo. Grazie a tutti
pyntor
pyntor
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:05:48
quote:Risposta al messaggio di alegrand inserito in data 22/06/2010  19:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, per la corrente bisognerebbe capire meglio cosa è successo, per quanto riguarda il frigo puoi farlo andare a gas. ciao, pyntor.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 22/06/2010 alle: 22:48:42
quando attacco la 220 le luci (e solo quelle) o non si accendono o rimangono accese fisse.ma come fanno a rimanere accese fisse se ce' l'interruttore per spegnerle?Se stacco la 220 e stacco la batteria dei servizi e faccio andare solo la 12 volt tutto funziona normalmente.mi sembra strano che se stacchi sia la 220 che la bs hai le luci...a meno che non prenda la 12 volt dalla bm..il che non dovrebbe succedere,nella normalita' dei vr a meno che la centralina e' andata a cozze e non commuta piu' in base alle fonti di alimentazione Cosa può essere successo?difficile dare una risposta...o almeno se non ci dai piu' info Spero mi possiate aiutare altrimenti non posso fare andare nemmeno il frigo.come gia' scritto puo' andare a gas se non e' un AES! Saluti Franck
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 22/06/2010 alle: 23:41:46
potresti avere delle infiltrazioni all'altezza della centralina che creano dei falsi contatti. ti consiglio di aprire la centralina e soffiare con il phon sperando che non si siano danneggiati i contatti. in bocca al lupo.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:02:39
Togli i deviatori delle luci e verifica il loro funzionamento. Ultimamente che modifiche hai fatto? dove? Il frigo ha la 220V dopo esser passato per il salvavita, assieme al caricabatterie. Il caricabatterie fornisce i 12 volt alla batteria servizi da fermo per caricarla, questa alimenta le utenze, quindi l'unica circostanza può essere qualche relè o i deviatori.
Modificato da giuliano49 il 23/06/2010 alle 12:15:04
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 24/06/2010 alle: 12:30:32
sono rientrato ieri sera. Purtroppo il problema persiste quindi ho deciso di chiamare un professionista che me lo guardera' martedi. Secondo lui il problema e' nel nodo . Non mi ha fatto un'ottima pubblicita' del sistema elettrico della Rimor e mi ha paventato la possibilita' che debba portarlo direttamente in Rimor (e se ne parla per settembre visto i loro tempi) Ciao Giuliano, ti ringrazio del tuo intervento , ultimamente non ho fatto nessuna modifica, il tutto e' successo dopo due giorni che mi ero attaccato alla 220 in un'area di sosta a Roma e ogni volta che mi succede devo staccare la 220 e la batteria dei servizi per resettare il tutto cosi riparte per poi impallarsi anche dopo pochi minuti
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 25/06/2010 alle: 11:49:22
sò cosè.... è la centralina che comanda tutto, un tempo non esistevano[:D], ora son indispensabili[V], vedrai che è semplice. la tolgano, la buttano ne mettono una nuova e via riparti. io ho un xgo e ho gia avuto qualche problemino, risolto con un reset... come hai fatto te, stacchi, attacchi e riparte. [:(!][:(!][:(!] se non riparte la devon sostituire. rimor o NO è per tutti uguale. l'elettronica non è affidabile, bella, economica, finche funziona ok, poi... son dolori.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
