urgente frigor e pompa esperti
1 20 13
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:21:19
mia figlia con un bimbo piccolissimo in campeggio,prima esperienza, urgente. arrivata sul posto, collegata al 220 frigor non funziona (le prese 220v ok), risolto facendolo andare a gas. giorno dopo basta acqua da tutti i rubinetti. provato a cambiare pompa immersione nok, staccato 220v e l'acqua, anche se poca, è tornata a scorrere! cosa può essere? le batterie di servizio sono due, una nuova e una con qualche anno! purtroppo non hanno un tester per provare lo stato! se qualcuno mi può dare consigli, grazie in anticipo, Anna
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/06/2012 alle: 23:13:55
che camper e' e di che anno? se staccando la 220 la pompa torna a funzionare,potrebbe essere che con la 220,questa sia alimentata dall'alimentatore e non dalle batterie,quindi penso ad un problema all'alimentatore. per il frigo,potrebbe essere la resistenza o il termostato. questo non sapendo nemmeno il camper che e',se metti piu' dati possiamo essere piu' precisi. ciao
Inserito il 06/06/2012 alle: 23:46:25
dai Luigi , tira fuori la tua bacchetta magica che conservi gelosamente la mia l'ho persa strada facendo [:)] Anna sei stata scarsa di info , dicci qualcosa in più e otterrai di più ciao mario
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 07/06/2012 alle: 08:18:04
il camper è un hymer b564 motorhome del 2004 acquistato usato. il frigor è un dometic RM7401 L. la pompa ad immersione l'ho appena sostituita perchè il problema di poca acqua l'ho sempre avuto. ciao, Anna
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 07/06/2012 alle: 08:20:48
aggiungo che settimana scorsa siamo stati via 4 giorni, mai collegati alla 220v e tutto ok. Anna
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 07/06/2012 alle: 08:41:03
ciao, dovresti far controllare se immettendo la spina della 220, si accende la spia dell'inserimento della stessa, che esclude, ovviamente, l'utilizzo del 12v. Da controllare visivamente, sulla centralina, generamente sopra la porta d'entrata e/o comunque, dove si vedono i livelli H2o, acque grigie, ecc. fai sapere, ciao, Tony
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 07/06/2012 alle: 08:52:22
si, è segnalata la presenza del 220v, anche sul frigor commutando sul 220 il led è acceso. ciao
Inserito il 07/06/2012 alle: 09:14:17
sei sicuro che ti stiano dando i 220 e non qualcosa di meno? in alcuni campeggi c'è carestia di corrente. magari non c'entra nulla con il tuo problema , ma non si sa mai
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 07/06/2012 alle: 09:39:40
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 07/06/2012  08:52:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Anna, scusa ma, nel primo tuo mex, dici <<frigo non funziona>>... intendi dire, spia accesa, ma frigo non và?? devi cercare d'essere più chiara...così da lontano è già problematico... se i "segnali" vengono comunicati male, diventa veramente difficile...prova a chiarire, ciao Tony
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 07/06/2012 alle: 09:55:36
non hai un tester ok... cominciamo da quello che hai detto prima la batteria vecchia, controlla ( staccandola ) che non sia in corto circuito, scollegale tutti i morsetti dai poli e se possibile non togliere i fili o ammazzettali assieme per poli ( meglio se devi distaccarli se passi un bulloncino tra i capicorda e li fissi con un dado cosi non si mischiano), vedi che succede. Può essere anche che la vecchia battria tiri giu l'impianto elettrico8 gia successo). Una domanda, che succede se ti stacchi dalla 220v e hai acceso delle luci? calano? se anche non hai un tester avrai una lampadina di ricambio dei fari ( metodo empirico) collegaci 2 spezzoni, nastra i terminali e ( girandoti dall'altro senso con la faccia) sfrega i poli sulla lampadina . se non si accende o è fievole è lei. + di cosi a distanza è difficile samuraj
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 07/06/2012 alle: 11:36:51
volevo dire che con 220v allacciato la spia del frigor era accesa ma non raffreddava. per ora hanno risolto in altro modo, quando tornano a fine settimana cercheremo di trovare la causa e poi faccio sapere sul sito, intanto grazie a tutti, Anna
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/06/2012 alle: 19:55:15
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/06/2012  23:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao eco,bacchetta magica? magari,certo che con qualche dato in piu'... per l'acqua potrebbe essere anche la valvola di non ritorno sporca. ciao
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 07/06/2012 alle: 20:29:37
problema di corrente scarsa ...sicuramente !! l' ultima volta che mi e' capitato era un camping che aveva i pannelli fotovoltaici ... non produceva corrente a sufficenza ...alla colonnina 300 0 400 w max tensione variabile ( 190 volt di min )... di notte si allacciava alla rete ed era tutto ok . di giorno un caos . e si pagava 3 euro al giorno di luce . mai piu' [xx(] comunque ha chiuso ...per fortuna . camionaro 71
riobierto
riobierto
15/11/2009 669
Inserito il 08/06/2012 alle: 11:10:52
A parte il frigo trivalente, le lampadine e la pompa continuano a funzionare a 12 v anche con la 220 inserita. L'unica differenza è che le batterie di servizio vengono ricaricate, ma sono sempre loro che fanno funzionare la pompa. Se però il caricabatterie e centralina alimentano direttamente le utenze, bypassando la batteria, all'ora il problema sono loro che non riescono a commutare la corrente a 12v!
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
