Urgente: scarico pompa
1 20 5
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 04/04/2012 alle: 00:03:37
buonasera a tutti. posseggo un laika ecovip 2.1 k del 2002 con stifa combi 6000, sono in partenza per periodo pasquale, carico acqua potabile, accendo pompa per riempire boiler. sento rumore strano di acqua che scorre. guardo sotto il camper e scende acqua da un tubicino sotto zona boiler. penso sia la valvola antigelo, ma controllo ed è chiusa. se spengo la pompa dopo pochi secondi l'acqua non esce più. provo ancora, accendo pompa in più abbasso valvola antigelo, guardo sotto e l'acqua esce da due tubicini distinti, in più noto che dal tubicino scarico antigelo esce per gravità mentre dall'altro tubicino esce in pressione ed appunto se spengo la pompa da quest'ultimo poi non esce più acqua. Perdonate l'ignoranza ma che cos'è? Ringrazio se qualcuno è così gentile da aiutarmi per questa specifica questione. Lorenzo
scubidu
scubidu
Inserito il 04/04/2012 alle: 00:25:10
quote:Risposta al messaggio di ondo inserito in data 04/04/2012  00:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la valvola non la devi abbassare, ma alzare
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 04/04/2012 alle: 00:40:10
si, confermo. con la valvola abbassata esce acqua da due tbicini (l'uno è lo scarico della valvola antigelo). con la valvola alzata (quindi chiusa) ma con pompa aperta esce comunque acqua da uno dei tubicini. non mi era mai successo e non ho idea cosa sia.
Inserito il 04/04/2012 alle: 01:45:13
verso la parte alta dx sull'uscita calda del boiler c'è una valvola solitamente di colore rosso o grigio collegata al tubo acqua calda e ad un tubicino trasparente che termina nel sottopianale , sicuramente quella valvola si è bloccata aperta e quando accendi la pompa essa perde scaricando attraverso quel tubicino sotto al pianale , quella valvola andrebbe sostituita ed è semplicissimo ma se non la trovi e devi partire cerca di tappare quel tubicino trasparente magari stringendolo con una pinza a scatto poi fascetti e stringi per bene quel tubicino sul portagomma della valvola stessa e appena trovi la valvola la sostituisci , ti assicuro che è semplice e con circa 15 euro e 5 minuti te la cavi , bloccando quel tubo trasparente non succede nulla ma ti permette di partire senza problemi , quella valvola uniflusso serve solo ed esclusivamente per aspirare aria quando la valvola elasi di scarico boiler si apre automaticamente causa bassa temperatura permettendo al boiler di scaricarsi , chiaramente la valvola di scarico elasi del boiler dovrai armarla manualmente alzando il classico pomello rosso che deve rimanere sulla posizione alta di chiusura buone vacanze pasquali e buona Pasqua , a spasso e in sosta non abbassare mai la quardia notte mario
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 04/04/2012 alle: 11:18:40
grazie marco! dici che proprio sarà da sostituire? forse ho capito qual'è. ieri sera guardando ho visto ina valvola (rubinetto) rossa tra i tubicini fuori dalla caldaia. ho provato a chiudere ed aprire, era molto dura e il movimento nonera certo fluido. ma chissà, si rompono così da sole? ma scusa, se è quel rubinetto si apre e chiude da solo? o forse quello di cui parlo è un'altra cosa? comunque grazie per l'utilissimo consiglio. stringo con una pinza e metto fascetta e..spero che tenga, altrimenti apro la pompa e l'acuqa se ne va fuori anzichè uscire dal lavello... ciao a tutti, lorenzo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 04/04/2012 alle: 11:57:38
lorenzo , non so a quale rubinetto ti stai riferendo ma di certo non è la valvola cui mi riferivo , quella valvola in plastica rossa o grigia la trovi immediatamente in uscita acqua calda del boiler/stufa , essa è sotto forma di una T e da un lato c'e collegato il tubo rosso della calda mentre dall'altro lato il tubicino trasparente e il lato centrale collegato direttamente al boiler/stufa ma non è un rubinetto quindi non ha nessuna leva o manopola di apertura/chiusura per bloccare provvisoriamente la perdita devi tappare o schiacciare quel tubicino trasparente come meglio credi e assicurare che tale tubicino non si sfili dal portagomma della valvola incriminata cui è infilato , tieni presente che la pressione in gioco data dalla pompa al max è di 1,6 bar quindi bassa pressione e per fermare quella bassa pressione ci vuole poco , purtroppo non sono riuscito a trovare una foto di quella valvola altrimenti l'avrei inserita ma spero che quaqlcuno provveda e visionandola sarai più agevolato mario PS quando non mi dimentico mi ricordo , dai un'occhiata questo topic :
probabilmente la tua valvola avrà l'attacco per il tubo acqua calda verso l'impianto differente e sarà con attacco ad innesto rapido e non con portagomma ma la valvola è quella , potrebbe cambiare solo il colore mario
Modificato da ecostar il 04/04/2012 alle 12:31:47
FedeFrancesca
18 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
