usare il tester
1 20 1
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 08/07/2012 alle: 16:34:28
salve a tutti.volevo fare una domanda a chi e' piu esperto di ,me:usando un tester come faccio a vedere se l'alternatore del motore del mio vr fa il suo dovere?non sono pratico di elettricita' e non so bene cosa dewvo guardare per capire se a motore acceso l'alternatore mi ricarica le batterie servizzi.e ancora come faccio per vedere se una volta attaccoto il mezzo al 220 mi si ricaricano tutte le batterie comprese quella del motore[?].il dubbio volevo scioglierlo perche intenzionato a sostituire la batteria servizzi e volevo capire prima se ci sono problemi in questo senso.le batterie che ci sono ora sono stanche e vecchie e a motore spento il loro livello e' al minimo;quando accendo il motore invece la spia segna il massimo della potenza....cosa vuol dire??ringrazio tutti per il vostro aiuto buoni km a tutti
Inserito il 08/07/2012 alle: 16:40:42
FINALMENTE !! [:)] OK, proviamo a dire alcune cose che aiutano con l'uso del tester. Tipicamente una batteria da meno di 13 volt se nulla la ricarica. Quindi per sapere se una ricarica è corretta si deve misurare la tensione della batteria e poi vedere se questa si alza durante la ricarica (mettendo in moto, collegando il 220 o inserendo un pannello solare, poco importa). Perché una batteria si ricarichi la tensione deve raggiungere almeno i 14 volt quindi A FRIGO SPENTO verifica se sulla BS hai almeno 14 volt a motore acceso. Anche per la BM vale lo stesso, verifica col tester se quando sei collegato al 220 arriva qualcosina anche a lei, se così non è... ci risentiamo [;)] Marco.
naldorm
51 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
