utenze elettriche ko
1 20 13
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/11/2009 alle: 16:29:49
inavvertitamente ho lasciato la ventolina della truma s 3002 accesa(interruttore ridicolo )e la batteria e' andata giu' sino a 7 volts, ora collegata alla 220, ai morsetti segna 19,5 volts ma nessuna utenza funziona...fusibili ok...caricabatteria arsilici scollegato e ricollegato ma nulla...
Modificato da Delta36 il 13/11/2009 alle 16:34:47
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/11/2009 alle: 17:12:49
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 13/11/2009  16:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, ai morsetti Hai 19,5V???? Ma quanto cappero carica sto coso?vuol proprio dire che la batteria era stramorta! Aspetta che la stessa si riprenda, e appena misuri attorno ai 12V (a caricabatterie scollegato) allora riprova! Mi sa che andrà meglio...[:)] Ciao Gianfranco
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 13/11/2009 alle: 18:19:03
(interruttore ridicolo )e costa pure 55€[V]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/11/2009 alle: 18:29:41
Prova a scollegare la batteria da qualsiasi apparato e misura la tensione ai suoi morsetti. Da come descrivi sembra che la batteria, una volta scesa così in basso in tensione, collegata ai 230v abbia interrotto il circuito interno (isolamento di un elemento) per cui ti trovi ora la tensione del caricabatterie a vuoto. Ma è difficile dire qui cosa possa essere accaduto; un tentativo puoi farlo. Comunque sia, le due informazioni che hai dato (7v alla batteria e 19.5v in carica) dimostrano - salvo altri motivi - che la batteria è andata. Con l'occasione, sui nostri mezzi è opportuno alimentare tutto, ma proprio tutto, sotto interruttore generale e quando si ferma il mezzo, spegnere (aprire) sempre l'interruttore generale evitando, in tal modo, di lasciare inavvertitamente qualcosa in funzione. Elio
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/11/2009 alle: 19:51:41
misurata ora 17,4, e' una agm da 100 ah, speriamo bene
Inserito il 13/11/2009 alle: 20:16:10
Le tensioni che leggo NON vanno assolutamente bene. Siamo veramente sicuri di quei valori? Hai usato un tester elettronico? Se i valori sono confermati il caricabatterie è assolutamente inadeguato, arcaico o guasto o come temo di qualità molto ma molto inferiore al minimo indispensabile. Dettagli (marca/modello) o foto del caricabatterie, please... Marco.
Modificato da Emme48 il 13/11/2009 alle 20:17:39
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 13/11/2009 alle: 21:55:16
Mi sa che e' una saldatrice[:D] saluti Adelmo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/11/2009 alle: 22:03:54
Un piccolo consiglio ( piccolo perchè non sono "esperto" ): controlla pure il tester, perchè se la batteria è quasi scarica può dare dei valori falsati. Cordiali saluti. Max.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/11/2009 alle: 00:21:56
Ciao, io ho fatto il tuo stesso errore...ventola truma dimenticata accesa e batteria praticamente a zero, in viaggio NON si caricava e nemmeno con il camper collegato alla 220! Poi ho "smanaccato" un pò in giro staccando e riattaccando tutti gli interruttori sulla centralina e nei dintorni ( c'è anche il salvavita della 220 ) e ci dovrebbe essere anche un breaker, cioè un interruttore a pulsante che quando capta una corrente anomala, fuoriesce dalla sua sede, normalmente è a filo, interrompendo il circuito di carica, non tutti icamper ce l'hanno, ma magari il tuo si! A me è vicino al salvavita. Se non l'hai già fatto, controlla anche il fusibile da 30 A che è sul positivo della barretia servizi, sta proprio sul cavo in uno scatolotto di plastica nero, il cavo rosso ci entra dentro e ne riesce dall'altro lato, dovresti trovarlo abbastanza facilmente. Se nonostante questo , non dovesse andare, stacca i cavi dalla BS e prova a ricaricarla con un'altro caricabatteria, potrebbe pure essere che ( mo dico una c....ta) la centralina sente la tensione troppo bassa e per evitare danni al caricabatteria, non consente la carica.[;)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/11/2009 alle: 17:14:19
tutto risolto, ho scollegato e ricollegato i morsetti dalla batteria , credo di aver fatto una sorta di reset...per quanto concerne l'interruttore della truma, al piu presto lo cambio perche'con quello originale c'e' da fare attenzione quando si spolvera...inavvertitamente clik e vai la batteria giu'...tacci sua...e del proggettisten si scrive cosi in germanesco, vero ? [:D](..ari...tacci sua)
Inserito il 14/11/2009 alle: 18:18:26
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 14/11/2009  17:14:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta prendere corrente dall'uscita della centralina invece che direttamente dalla batteria e va bene anche il vecchio interruttore della Truma. Va bene, hai resettato la centralina, ma le tensioni che indicavi poco più sopra sono confermate? Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 27/11/2009 alle: 22:21:34
tutto risolto...tester "troppo" cinese e dava valori sballati, controllato il tutto con altro piu serio, in carica 13,90 V
Modificato da Delta36 il 27/11/2009 alle 22:36:36
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 28/11/2009 alle: 07:36:17
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 27/11/2009  22:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora non è colpa dei teteschen...ma dei cinesi! [:D] [:D] p.s.: contento tu abbia risolto con poco Dany
Inserito il 28/11/2009 alle: 07:57:42
Ora mi torna [;)] Marco.
