Utilizzo regolatore Pannelli Solari
1 20 5
zeusurfing
zeusurfing
24/04/2010 2
Inserito il 27/07/2010 alle: 16:53:22
Ciao a tutti, è la prima volta che vi scrivo perchè ho un dubbio. Ho acquistato in Cina un pannello solare da 120W e relativo regolatore (codice SDCC-10IP), ho montato il tutto oggi e sembra tutto funzionare; la mia domanda è relativa al funzionamento: nel regolatore ho l'ingresso del pannello solare, l'uscita alla batteria e l'uscita per il carico. Tutte le utenze della cellula abitativa ore devono uscire dal carico o posso lasciarle tutte come sono collegate direttamente alla batteria? Spero si sia capito e che non sia una domanda stupida! [:)] Grazie a tutti, Andrea.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4685
Inserito il 27/07/2010 alle: 18:26:30
Non credo sia una domanda stupida(anch'io l'ho fatta un mese fa circa!)L'uscita carichi è per così dire un utilizzatore,carico o come preferisci chiamarlo che viene alimentato dal regolatore attraverso il pannello senza passare dalla batteria(se ho ben capito)La prova dovrebbe essere nel fatto che di notte non funziona,ma di giorno ci puoi attaccare anche un inverter piccino.Solo per curiosità:non hai la possibilità di programmare l'uscita carichi per 1/2 ore ad esempio nelle ore notturne? Spero di essermi spiegato Saluti,Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4685
Inserito il 27/07/2010 alle: 18:31:11
dimenticavo....il costo?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/07/2010 alle: 19:54:13
Credo che la risposta di Paolol non sia esatta, o - almeno - a me è capitato, a suo tempo, un regolatore la cui uscita "carico" aveva un'altra funzione. Quei regolatori (almeno, ripeto, quello col quale ho avuto a che fare) era un regolatore che quando il pannello forniva corrente, caricava la batteria; quando il pannello non forniva più corrente, l'uscita "carico" era sotto tensione per alimentare qualcosa. Principalmente questi regolatori vengono usati (ripeto ancora, quello della mia esperienza) per alimentare apparati illuminanti accesi e spenti dal regolatore stesso in funzione delle condizioni ambientali; praticamente, c'è il sole, carica la batteria, è buio e, dalla batteria, alimenta una lampada. Elio
zeusurfing
zeusurfing
24/04/2010 2
Inserito il 27/07/2010 alle: 20:19:56
Grazie 1000, per lo meno credo di aver capito che problemi non ce ne sono anche se non utilizzo l'uscita carichi! Per il prezzo cosa intendi? se intendi l'impianto ho pagato poco, ho comprato il pannello policristallino e il regolatore su ebay pagandoli in tutto credo (sono passati 2-3 mesi circa) sui 250 euro, più 5 euro per 8m di cavo bipolare sezione 6 mentre la struttura in acciao inox me la sono fatta fare aggratis da una ditta di una amica [:D]
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/07/2010 alle: 21:30:58
Comunque sia, sempre per l'esperienza diretta con quel regolatore di carica, controlla spesso la tensione della batteria quando il pannello è sotto il sole e verifica che non vada oltre i 14.4 volt: a me ha fottuto una delle due batterie servizi, provocandone lo scoppio! Ero in Francia, la notte della partita Francia-Togo del campionato di calcio del mondo del 2006 e, a seguito di questo botto bestiale, i caroselli di auto presero un'altra strada! Elio
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
