Vademecum per l'inverno
1 20 47
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:20:47
Per il terzo anno ripropongo questa lista di consigli raccolti nel 2008 e 2009 dopo numerosi post, dove un gran numero di camperisti esperti ed assennati anno dato un grandissimo contributo, per rendere perfette le nostre vacanze invernali . Vademecum per l'inverno -1) Mettere sempre le coperture termiche ai vetri della cabina, meglio se esterni, meglio ancora se �esterni ed interni�, quelli interni con la parte argentata rivolta verso l�interno cos� che rifletta il calore all�intero. -2) Dividere se possibile la cabina di guida dalla cellula abitativa con panni o pannelli isolanti -3) Se il camper ha + obl�, coibentarli esternamente, oppure se non si ha la possibilit�, coibentarli internamente (uno sempre libero)con appositi tappetini isolanti, facendo attenzine a non dimenticarli installati per lunghi periodi, soprattutto d'estate potrebbero rovinare l'obl�. -4) Attrezzare la cellula con uno o pi� strati di moquette o tappeti che isolino il pavimento -5) Lasciare aperto lo scarico delle grige, se il periodo e' piu' lungo del canonico week end con sotto un secchio -6) Paratie antifreddo per chiudere la ventilazione del frigo -7) Spray al silicone su guarnizioni e ghigliottine degli scarichi e sulla guarnizione di tenuta del wc. -8) Versare del sale preventivamente sciolto in acqua calda nel serbatoio acque grigie -9) Calcolare bene il consumo di gas (propano) che in condizioni limite pu� arrivare ad un bombola ogni 2 giorni (ovvero in 4 giorni le 2 bombole sono finite) -10) Usare solo gas propano che a differenza del butano non gela se non a bassissime temperature(+/- -30�) -11) Dove � possibile e se non � gia di serie, sollevare il materasso della mansarda per facilitare la ventilazione e stendere sotto il materasso uno strato di isolante (il materiale utilizzato per gli oscuranti va benissimo) -12) Portarsi una piccola stufetta -max 700 watt - da utilizzare in campeggio in ausilio all'impianto "ufficiale" -13) Verificare la presenza di eventuali "sifoni" sulle tubature di scarico delle acque grige. In caso procedere a "sistemare" la tubatura eliminando ogni sifone (punto di sicuro congelamento) -14) Utilizzare gasolio "artico" -15) Catene a bordo e piastre o un paio di metri di reticolato plastico rosso di quello che usano i cantieri, leggero poco ingombrante ma utilissimo per trarsi d'impaccio da ghiaccio,neve e fango. -16) Coprire con un panno il cofano del motore. -17) Avviare e scaldare il motore 5/10 minuti, magari prima di sera, quando la temperatura si abbassi notevolmente, cercando di disturbare il meno possibile gli eventuali vicini � una soluzione valida per avvii difficili in presenza di bassissime temperature! (Questa procedura � consigliabile farla la sera prima di una partenza mattutina, quando il motore � stato sottoposto al freddo della notte) -18) Controllare che l'antigelo nel radiatore sia ancora buono ed adeguato alle temperature che pensiamo d'incontrare -19) Mettere il muso a sud e partire nel primo pomeriggio quando un po di sole ha stemperato il gelo della notte. -20) Fare una ricerca on line sui rivenditori di bombole nelle zone che visiteremo (sopratutto per una vacanza lunga) -21) Munirsi di pala pieghevole ma robusa. -22) Munirsi di guanti da lavoro in pelle o da gardiniere gomma e cotone. -23) Munirsi di un bel panno vecchio da buttare in terra per appoggiare le ginocchia o altro, senza congelarsi. -24) Arrivati a destinazione chiudere tutte le bocchette dell'aria in cabina e girare la manopola della regolazione dell'aria in ricircolo interno. -25) Tenere accesa la stufa anche se non si � nel camper, impostando il termostato a +5/+10, in modo da evitare di ghiacciare gli impianti idraulici e di far svuotare i boiler o combi ...etc, che prevedono lo svuotamento automatico quando il rischio ghiacciamento dell'acqua � imminente. (di solito i sensori di svuotamento sono regolati tra i 3/5 gradi) -26) Dove � possibile, mettere del nastro adesivo telato nelle fessure di tutte quelle porte/sportelli, che non adopereremo, ma che sicuramente contribuirebbero a fare entrare venti gelidi (Assicuratevi che il ricambio d'aria non sia compromesso). -27) Per coloro che adoperano il camper durante la stagione sciistica, e quindi restano molto tempo fermi sulla neve con temperature sempre sotto lo zero, montare una gonnellina in tela grossa o pvc per tutto il perimetro della cellula, aiuta a combattere i fastidiosi spifferi, e a mantenere sotto al mezzo una temperatura non esageratamente bassa. -28) Cambiare i filtri del olio e del gasolio prima di partire x la montagna in inverno, perch� qualche ristagno d'acqua potrebbe compromettere la partenza. -29) Montare pneumatici termici -30) Anche se si � montato le gomme termiche portare sempre una coppia di catene, se il manto stradale � ghiacciato potrebbero essere l'unica soluzione per toglersi all'impiccio. 31)Munirsi di un cavo d' acciaio con robusti moschettoni o strop da una decina di metri per trainare/essere trainati fuori da fondi difficili. 32)Munirsi di un pezzo di tubo per soffiarci dentro agli scarichi per verificare che siano liberi o liberarli oppure una sonda da fontaniere/elettricista. 33) Ungere con grasso o spruzzare spray anti gelo nelle serrature di porte e gavoni(Gavoncino bombole soprattutto) per evitare che si blocchino conil ghiaccio. id="blue">id="Tahoma"> Saluti e Buoni km Rommy.
Modificato da Rommy il 05/02/2011 alle 18:42:55
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 27/11/2010 alle: 22:05:51
Sarò il solito sbadato ma io da tre anni, di diverso, in inverno accendo solo il riscaldamento [;)][;)][;)] Davide
blumen
blumen
19/02/2006 281
Inserito il 27/11/2010 alle: 22:09:15
Ciao letto la lista ma il punto 17 mi lascia perplesso cmq io quando faccio settimana bianca attacco alla bm un caricabatterie e ti posso garantire che il giorno della partenza mai avuto problemi anche con il vecchio ducato 1900cc
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 27/11/2010 alle: 22:27:40
Ovviamente questo vademecum non è da prendere alla lettera punto per punto, ma è una raccolta di suggerimenti, dalla quale spuntre quelli che crediamo ci servano maggiormente. ...beati quelli che accendono la stufa e basta [:)], io con un camper a noleggio in Alsazia (-12) vedevo l'esterno attraverso le fessute del gavone posterire "Brrr" per non parlare delle tubature ghiacciate [:D] Aspettiamo altri suggerimenti.
Inserito il 28/11/2010 alle: 00:47:57
per i soliti sbadati che di diverso in inverno accendono solo il riscaldamento è perchè il loro impianto termico scalda dove deve scaldare senza quella fastidiosa aria forzata seccagola e quel volpone di Dierrre che saluto è uno Sfortunato con la S maiuscola di quella categoria che se lo gode e ride in silenzio [:)][:D][:D] Mario
laroby 64
laroby 64
Inserito il 28/11/2010 alle: 00:48:33
Ho un dubbio sul punto 15: il paio di metri di reticolato di plastica rosso da cantieri perchè? E come si usa? Grazie.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 28/11/2010 alle: 08:07:21
quote:Risposta al messaggio di laroby 64 inserito in data 28/11/2010  00:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...lo stendi per terra e ci passi sopra...teoricamente dovrebbe aumentare il grip delle gomme, ma penso funzioni esclusivamente in situazioni "moderate". Ciao. Dario
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 28/11/2010 alle: 11:02:15
Io presumo che se la vacanza viene fatta in campeggio la situazione è molto più semplice: hai la 220, stufetta elettrica al mattino riparti comunque con la BM ricaricata dalla 220. Se si fa campeggio libero.... Tutto è diverso e mi chiedo: la BM conviene staccarla per 4-5 giorni di vacanza? Una sola BS, qundo è giù di corda è sufficiente accendere il motore per 20-30 minuti per ricaricarla?
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 28/11/2010 alle: 11:31:03
io aggiungerei anche un consiglio molto importante per il dopo gita - svuotare tutte le tubazioni e lasciare i rubinetti aperti per sicurezza svuotare anche il boiler tramite l'apposito bottoncino rosso, hai visto mai che non funzionasse[xx(], in modo che in caso di gelate si eviti di fare danni all'impianto idraulico ed ai rubinetti. Naturalmente al momento del nuovo riutilizzo bisogna avere l'accortezza di richiudere i rubinetti prima della messa in funzione della pompa.
Modificato da biaso60 il 28/11/2010 alle 11:32:36
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 28/11/2010 alle: 12:39:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/11/2010  00:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario a te non si insegna nulla [:D] [:D] [:D] Davide
Anto15
Anto15
Inserito il 28/11/2010 alle: 21:44:13
[:X][:0] Mamma mia!30 regole per l'inverno! Peggio dei 10 Comandamenti! Ma per l'estate,le regole penso siano un pò meno. Come si fa a ricordarsi tutto? Buona serata. ANTO15 [:X][:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/11/2010 alle: 21:47:01
Complimenti, contributo utile ai nuovi camperisti. I consigli vi sono stati dati, poi fate come credete. Il punto 23, io porto un tappetino in gomma impermeabile. franco
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 29/11/2010 alle: 20:13:27
L'argomento è molto utile ed attuale, bisogna farlo risalire in cima[;)]. Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Inserito il 29/11/2010 alle: 20:29:18
dal punto 30 passerei al 31 , io senza grappa o whisky a bordo non parto [:)][:D] Mario
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 29/11/2010 alle: 20:42:44
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/11/2010  20:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Anto15
Anto15
Inserito il 30/11/2010 alle: 15:26:35
[^] E poi con una buona gnocca,[:D];grappa,whisky,Abbondano [:)][;)][:D] ANTO15id="red">
Anto15
Anto15
Inserito il 30/11/2010 alle: 15:28:43
[quote]Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 29/11/2010  20:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quot ....e tu non continuare a spanciare,dal ridere,che sei sbronzo? [^][:)]
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 30/11/2010 alle: 17:00:53
Grappa e distillati vari non sono mai stati messi in elenco perchè in un camper sono come il frigorifero, il WC o il letto... ...non possono mancare id="Georgia">id="navy">[;)][;)]
Modificato da Rommy il 06/12/2010 alle 08:21:35
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 01/12/2010 alle: 23:20:37
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 30/11/2010  15:28:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok ho smesso di ridere Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
RobiAle
RobiAle
Inserito il 04/12/2010 alle: 23:51:31
quote:Risposta al messaggio di Rommy inserito in data 30/11/2010  17:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma visto la preziosa utilita' dell'argomento,non si potrebbe chiedere al Moderatore di inserirlo da qualche parte su FAI DA TE? visto che c'e' gia' presente un vademecum per i problemi elettrici Robi
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 05/12/2010 alle: 07:47:20
Ci avevo già pensato. ma vedevo che i consigli aumentavano sempre e aspettavo per vedere se ad un certo punto la cosa si stabilizava. Se alla fine della stagione i punti sono rimasti questi, farò un file PDF o World e vedo come si può fare a pubblicarlo in fai da te. Bisognerebbe iniziare un altro Vademecum per il rimessaggio, altro argomento difficile soprattutto per coloro che non hanno un posto chiuso dove tenerlo e non fanno nessumna vacanza invernale. Saluti Rommy
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
