Valvola acque nere gocciola
1 20 13
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 17/09/2016 alle: 19:27:34
Salve a tutti, da un po di tempo la valvola a ghigliottina del mio nautico perde una goccia ogni mezzo minuto. Se non fosse che in campeggio dopo un po puzza lascerei stare, ma la cosa mi infastidisce. Guardando la valvola (camper del 91) non mi viene voglia di smontarla (tra viti arrugginite e silicone e chissà cos'altro), quindi mi chiedevo se c'era modo di fare un poco di manutenzione senza toglierla da dove si trova... qualche consiglio?
Rino
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 17/09/2016 alle: 21:43:20
Ciao intanto comincia con assicurarti che chiuda bene ,che non ci sia della carta igienica incastrata tra la ghigliottina e la sede della valvola,poi controlla la guarnizione di tenuta,però non so se si può sostituire solo  quella ,a me successe tre anni fa e la cambiai perché la serranda in teflon che c'è dentro cioè quella che va a chiudere era consumata. ..
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 17/09/2016 alle: 21:44:06
Prova a pulire bene nella sede dove alloggia la ghigliottina e spruzza sul tutto del silicone spray. Se non risolvi è da cambiare armandoti di buoni guanti e di molta pazienza. Buon lavoro Enzo
onabet
Inserito il 18/09/2016 alle: 08:44:50
Se la valvola è datata non ti conviene perdere tempo a smontarla, dovresti poi lottare pure con i bulloni arrugginiti, quelle valvole costano poco e quando perdono conviene sostituirle. Una cosa posso consigliarti, visto che la faccio sempre, sostituire i bulloni con altri uguali ma di acciaio inox, cosi se dovesse capitare in futuro lo smontaggio non risulterà difficile, ciaoo.
Inserito il 18/09/2016 alle: 08:51:19
In risposta al messaggio di rinosan del 17/09/2016 alle 19:27:34
(camper del 91) non mi viene voglia di smontarla (tra viti arrugginite e silicone e chissà cos'altro), quindi mi chiedevo se c'era modo di fare un poco di manutenzione senza toglierla da dove si trova... qualche consiglio? Grazie Rino
Se non hai voglia di smontarla, l'unica soluzione e una bella bacchetta magica. Procuretela e il gioco è fatto.
Altrimenti potresti non usare più il WC del camper
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 18/09/2016 alle: 09:34:37
Ciao, come dice Rascal costano poco e a volte conviene cambiarla, però una volta che l'hai smontata ti ci vogliono 5 minuti per pulirla bene, reingrasarla e poi rimontarla, io prima di buttarla proverei, onestamente io quando mi è successo l'ho cambiata, io però ho un Laika EV 6 e la valvola  è stata adattata per infilarsi nel tubo di scarico e per usare quella nuova l'ho dovuta smontare e adattargli dei pezzi della vecchia, quando poi mi gocciolava quella delle acque grigie l'ho semplicemente smontata, pulita, ingrassata con grasso (mi sembra sia al litio, in ogni caso quello che si usa per i motori nautici, che non si scioglie nell'acqua) e rimontata, risultato...come nuova.
Prova.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 18/09/2016 alle: 21:27:15
Avessi la certezza che smontando il tutto non faccio più danni di quello che ho ora lo farei... inizierò con pulire bene (fortunatamente il tutto è vuoto e pulito) e col dare del grasso... e sperare... poi se mi tocca smonterò la valvola (che con la fortuna che ho farò danno)
PS: nome o marca di quel grasso da usare?
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/09/2016 alle: 22:09:02
Io proverei prima con il silicone spray, ammorbidisce le guarnizioni e penetra dappertutto. Per il grasso, se la cosa si sistema, puoi usare sempre un prodotto spray della svitol al litio
http://www.svitol.it/it/prodott...
è altamente resistente all'acqua ed è di facile applicazione. Lo trovi in qualsiasi ferramenta o briko. Enzo
onabet
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 19/09/2016 alle: 10:23:31
per il silicone spray suggerimenti? o uno vale l'altro?
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 19/09/2016 alle: 11:10:06
Ciao Rinosan, se hai un nautico con la valvola direttamente a vista e facile da smontare che danni vuoi fare?
La smonti, la pulisci,la ingrassi e la rimonti, se la rompi una nuova costa 25 euro... la sostituisci.
Tiziano
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 19/09/2016 alle: 13:38:28
Ciao come grasso usa quello bianco.
Non si scioglie con l' acqua e ammorbidisce la guarnizione, oltre a renderti scorrevole la ghigliottina.
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 20/09/2016 alle: 18:50:13
E' capitato aanche a me con il mio vecchio ford una volta mi volevano anche multare perchè tornato al camper c' era una macchia blu' per terra puzzolente
con 100 euro al mio centro assistenza di udine ho risolto il problema valvola nuova a ghigliottiina e montaggio.
rinosan
rinosan
25/01/2010 38
Inserito il 26/09/2016 alle: 11:02:55
a me ne hanno chiesti 150... ora appena mi rimetto in forze provo con lo spray e poi il grasso... e dopo vediamo... mi hanno detto che anche le altre guarnizioni andrebbero trattate... quindi... già che ci sono...
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 27/09/2016 alle: 10:51:36
Ciao Rinosan, ma come è fissata la tua valvola al serbatoio?
E' li che si vede o ha dei tubi attaccati per scaricare?
Se è a vista ci vogliono 4 minuti a toglierla e 5 a rimontarla, 150 euro se è messa facile da levare è un furto, costa 25 euro nuova......e se hai un po di tubi piano piano li togli e poi li rimetti.
Tiziano
TripItinerary
Oggi alle 08:58
