Valvola elase
1 20 14
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 28/11/2016 alle: 22:59:20
Ciao a tutti, qualche settimana fa con i primi freddi si è aperta automaticamente la valvola elase e, pensavo io, ha scaricato l'acqua della stufa truma 6000. Oggi, in attesa dei prossimi freddi rigidi ho deciso di svuotare il resto dell'impianto (serbatoio acque chiare ecc.).  In realtà ho trovato tutto l'impianto completamente vuoto, compreso il serbatoio acque chiare. È normale questo? Io credevo che la valvola elase scaricasse solo la stufa. Grazie
pomcam
Inserito il 28/11/2016 alle: 23:22:31
Normale si è realizzato il fenomeno dei vasi comunicanti .in questo caso ti ha protetto tutto l impianto idraulico pompa compresa.
Modificato da salito il 28/11/2016 alle 23:50:12
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 28/11/2016 alle: 23:53:53
Grazie, se funziona così è ancora meglio
pomcam
Inserito il 29/11/2016 alle: 00:54:38
In risposta al messaggio di pomcam del 28/11/2016 alle 23:53:53
Grazie, se funziona così è ancora meglio  pomcam
Fai comunque delle prove verifica che succeda sempre
Io nel mio stacco la corrente della pompa e apro e lascio aperti i rubinetti uno sulla calda l altro sulla fredda, in questo modo sono sicuro di svuotare le tubature e di seguito svuotando il serbatoio si svuota pure la pompa
Questo quando penso che forse lo riutilizzo in settimana e che forse farà freddo. Quando sono sicuro di non utilizzarlo a breve o siamo già nella costante delle temperature Sotto zero apro la valvola i rubinetti e scarico il serbatoio usando la sua valvola il tutto si svolge più velocemente
renzo07
renzo07
Inserito il 29/11/2016 alle: 09:59:50
per svuotare il serbatoio tramite il boiler, credo debba essereci la pompa del tipo ad immersione oppure una a pressostato pero' lasciata accesa.
Proprio per questo tipo argomento, ho fatto poco tempo fa la prova con una pompa shurflo nuova che tengo di scorta.
Soffiando sia in un senso che l'altro, l'aria non passa. Ho provato anche a dare tensione per fare "spostare" i piattelli, ma anche dopo una decina di azionamenti, non c'e' stata nessuna "fuga".
Non saprei se la pompa fiamma si comporta allo stesso modo ma a sensazione credo di si.
Renzo.
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 29/11/2016 alle: 13:11:19
Boh, anche io ho il dubbio che il sebatoio si sia svuotato attraverso la pompa, dimenticavo il mezzo è un mobilvetta icaro 10 del 2003, qualcuno ha avuto un comportamento uguale su un mezzo simile?
pomcam
Inserito il 29/11/2016 alle: 13:32:40
In risposta al messaggio di pomcam del 29/11/2016 alle 13:11:19
Boh, anche io ho il dubbio che il sebatoio si sia svuotato attraverso la pompa, dimenticavo il mezzo è un mobilvetta icaro 10 del 2003, qualcuno ha avuto un comportamento uguale su un mezzo simile? pomcam
Hai un dubbio ?
 I casi sono due l acqua esce per vasi comunicanti dal serbatoio passando attraverso la Poma e il tubo che va al boiler evasi oppure dal fondo del serbatoio stesso che tu hai aperto il rubinetto oppure hai praticato un foro sul fondo dello stesso.
Apri il tappo di ispezione del serbatoio e vedi che pompa hai è dove è posizionato il rubinetto di scarico
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 29/11/2016 alle: 14:00:28
no appunto. la valvola di scarico era chiusa. quindi, non avendo trovato acqua in giro,  mi chiedevo appunto se può essere che si sia svuotato anche attraverso la pompa. Oppure potrebbe essere che sia esploso il rubinetto di scarico ed ha svuotato da li,  anche se non credo perchè abito a Milano e la valvola elasi ha aperto durante i primi freddi di novembre quando la temperatura è scesa sotto i 4 gradi ma non abbastanza da ghiacciare. purtroppo in questo momento non ho la possibilità di caricare l'acqua per fare delle prove.
pomcam
Inserito il 29/11/2016 alle: 17:46:27
Con pompa normale .rotante.senza vaso di espansione l acqua scorre attraverso di essa .spenta in entrambi  i sensi
Inneschi vasi comunicanti esce dal serbatoio attraverso di essa
Apri rubinetto per effetto gravita ricade attraverso di essa nel serbatoio
Quindi ti ritrovi con serbatoio vuoto e rubinetgi se aperti vuoti e relative tubature
 In certi casi e' una grande scocviatura .quando devi riempire il serbatoio e il boiler con il tutto non riscaldato sotto i 2/4 gradi .
Se non l usi apri rubineti e soffia li dentro in modo da scaricare tutta l acqua devi farlo da entrambi e non dimenticare di far funzionare sciacquone water finché non esce più nulla.
Ovviamente apri e lascia aperto rubinetto di scarico del serbatoio
Modificato da salito il 29/11/2016 alle 17:48:14
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 30/11/2016 alle: 08:51:12
grazie della risposta, sicuramente se scarica tutto è una sicurezza in più, anche se è una scocciatura perchè devi riempire nuovamente la cisterna anche se la temperatura non scende fino a ghiacciare.
A proposito io ho anche il vaso di espansione.
pomcam
Inserito il 30/11/2016 alle: 16:53:37
se con pompa disattivata all'apertura della elasi si svuota anche il serbatoio probabilmente c'è qualche valvola pompante che lascia passare acqua sie verso l'impianto che verso il serbatoio , non aggiungo altro ma se vuoi saperne di + contattami in via privata ma dopo il 7 dicembre
mario
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 06/12/2016 alle: 11:39:32
ok grazie ecostar
pomcam
Inserito il 06/12/2016 alle: 12:31:20
In risposta al messaggio di pomcam del 06/12/2016 alle 11:39:32
ok grazie ecostar pomcam
...Normale se hai la pompa a immersione ...
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 06/12/2016 alle: 13:56:48
No, non è una pompa ad immersione ma la classica pompa fiamma
pomcam
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 06/12/2016 alle: 13:58:18
Non è una pompa ad immersione ma la classica pompa fiamma
pomcam
TripItinerary
24 minuti fa
